Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5404324 раз)
0 Пользователей и 36 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #3240 : Октября 16, 2020, 02:10:24 »
Кто может подсказать из своего опыта или расчёта какой винт от Полк идентичен с винтом от Гордеева 11/10?
« Ответ #3241 : Октября 16, 2020, 07:12:33 »
Антоха, Из расчета 11х10".  :pardon:
« Ответ #3242 : Октября 16, 2020, 07:19:10 »
Обычно за точку отсчета берем американский винт, так как он самый распространенный и имеет стойкую характеристику.
Соответственно мой винт соответствовать американцу 11х10" будет 12х9" или 11х10". Осталось узнать какому американцу соответсвует винт Гордеева.
Но в любом случае нужно искать рядом с этой маркировкой, предполагая что винты Гордеева соответствуют маркировке.
А отклонения всегда будут, как уже писалось только из за разной площади лопасти, а так же построения самого винта.
« Ответ #3243 : Октября 16, 2020, 08:27:00 »
Гордеев говорит, что его винты копия Хил Мариновских винтов. Как его сравнить с амером?
« Ответ #3244 : Октября 16, 2020, 08:35:52 »
    По каким показателям ?????
     Действительно копия..и по ходовым качествам тоже..
Но нержавейка у амеров  более мягкая (перерезал резьбу)..а может просто показалось.
« Ответ #3245 : Октября 16, 2020, 09:24:27 »
По показателям скорости и тяги  :smile:
« Ответ #3246 : Октября 16, 2020, 11:48:02 »
Не только болотоходам винты нужны, есть еще водоплавающие средства...
Два года назад я делал макет привода водного велосипеда. Видимо этот проект довели до завершения  :smile:
Для них изготавливаю партию облегченных трехлопатных винтов 12х10"
Винты собраны на пустотелой ступице и толщина лопасти 2 мм
« Ответ #3247 : Октября 16, 2020, 13:54:18 »
купить и тот и этот , и испытать
« Ответ #3248 : Октября 16, 2020, 22:25:24 »
Если сюда добавить ещё и такие условия как " при одной и той же мощности и крутящем моменте" - то винтов идентичных амер.11х10  - у Фёдора нет.
  Но "допилить" винт Фёдора можно до амер. показателей.
« Ответ #3249 : Октября 17, 2020, 07:49:23 »
Собрал товарищу болотоход. Двигатель Лифан 20 лс, сапог Ремикса, редукция 1/1.2, винт Васильева 10/7, лодка пвх 3.6, дно надувное. Мотор раскручивает 3800 как положено, но такое чувство что чуть перегружен. В одного 30 км/ч, вдвоём  26, в троём 23. Вопрос, какой винт купить у Полка, что бы не много разгрузить двигатель?
« Ответ #3250 : Октября 17, 2020, 07:51:21 »
10/10 Фёдора новый мотор раскрутил только до 2800, тяжёлый для 20 лс.
« Ответ #3251 : Октября 17, 2020, 12:33:18 »
Скорее всего должен подойти 11х6" или 10х6", скорость должна получиться 28-30 км/час и мало будет реагировать на загрузку.
« Ответ #3252 : Октября 18, 2020, 07:32:14 »
Это говорит о бардаке у производителей винтов люди просто понять не могут , что за маркировка на винтах , каждый производитель это выдумщик и весельчак Антоха как хочеш так и понимай , в СССР был отдел стандартизации и метрологии который следил за гостами , но во время войны в стране за гостами следить не кому все ушли на фронт поэтому берите любой винт может удача вам улыбнётся.
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3253 : Октября 19, 2020, 06:43:20 »
Всем привет. Вчера вернулись с рыбалки, намотали 130 км, потратили 36-38л бензина, полезная нагрузка туда была 350кг, обратно 270кг. Вес комплекта пустого 260кг, как итог мотор толкал туда кг 600-610, обратно 530. Скорость туда против течения (3-4кмвч) составила 27-28кмвч, обратно по течению 33-35кмвч, на весь газ мотор крутится 3800-3900об. Расход около 7л/ч. Перед поездкой была установлена пяточка на перо, как итог винт приехал как новый, но есть с ней потеря скорости порядка 2кмвч.
 И все таки просится еще запасной винт для большей загрузки  11*10, 12*9 или 12*10. Отправлю своего американца на ремонт, потом опробую и определюсь какой мне винт уже будет нужен.
А вчера была крайняя поездка в этом году на водном транспорте. Снег выпал, достаем снегоходы из закрамов ))))))))))))
« Последнее редактирование: Октября 19, 2020, 06:52:27 от Gorodok »
« Ответ #3254 : Октября 19, 2020, 07:38:05 »
Вот смотри: Кусок моей, обхаеной "спецами" таблицы, из темы про геликоиды. Строка подчеркнутая красным. Как ни странно все совпадает с твоими данными.
В одного проскальзывание меньше 15%, около 10%, дальше при загрузке увеличивается.
Это значит:
1. Винт подобран к комплекту правильно.
2. Винт от Васильев- честно маркированный правильный геликоид.  :smile:
Что не мудрено. Он не проектировался "умельцами", а просто скопирован с чужого. :good:
Чтоб чуть разгрузить двигатель тебе нужен либо 10х6", но это уменьшит скорость макс. с 1 чел. при тех же оборотах. А вот с загрузкой 2-3 чел. с ним обороты могут возрасти и скорость то же. Можно пробовать.
Либо 9,5х7". Тут дело такое, резать винт не предлагаю, эти пол дюйма (12,7 мм.) на диаметр скоро сотрутся сами и все будет ОК.
