Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5990457 раз)
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3180 : Сентября 30, 2020, 06:17:22 »
Заказал 11*11 стальной винт!
Полковский? Очень интересен результат...
Да!
Gorodok, По вашим данным у загруженного комплекта очень большое проскальзывание винта, почти 40%.
При оборотах 4000 в мин., шаге винта 10" и редукции 1:1,3 скорость расчетная получается 46,15 км/час. Реальная 28 км/час отстает почти на 39%
Явно не хватает упора.  Я бы рекомендовал оставить шаг, как есть, а для уменьшения проскальзывания весь запас по оборотам (кр. моменту) выбрать увеличением диаметра винта. Например взять винт 12х10", желательно американского образца.
Боюсь винт того же диаметра, как сейчас и с большим шагом 11х11", даст только увеличение проскальзывания.
Винт мой уже подтерт по диаметру, поставлю больше по диаметру быстро сотру  его, пески кругом. Проверим 11*11, при необходимости закажем 12*10, не проблема.
« Ответ #3181 : Сентября 30, 2020, 07:53:55 »
Gorodok:hi: чтоб не изнашивало винт о песок, достаточно на кончик вертикального пера снизу приварить птичку :ok:
« Ответ #3182 : Сентября 30, 2020, 10:11:17 »
получил устное согласие от А ЛШ и отправлю ему эти винты.
Это как раз будет проба вариантов на следующий сезон.
Винты получил, попробую успеть испытать их в этом сезоне
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3183 : Сентября 30, 2020, 12:41:17 »
Какую такую птичку? :blush:
« Ответ #3184 : Сентября 30, 2020, 16:46:34 »
Gorodok, Пятку в виде птички.  :smile:
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3185 : Октября 05, 2020, 07:44:55 »
Кончил винтик, упора нет, макимум 23-24кмвч и  то при больших оборотах, на 3800-3900 18-19кмвч. винт как лезвие острый. Ждем когда придет полковский винт, буду приваривать "птичку" может что и получится ))))))
« Ответ #3186 : Октября 05, 2020, 09:57:27 »
Получиться обязательно. У американского через 60 км кончик  винта стал как лезвие. Лопасти восстановил наплавкой, после приварки "птички" износ прекратился.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #3187 : Октября 05, 2020, 10:47:34 »
А как с приваренным заглубителем по речкам с лопухами на плесах и по протокам с ряской ХОДИТЕ?
У меня съемный и не долго снять в траве и обратно поставить по чистой воде... . :sorry:
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3188 : Октября 05, 2020, 12:22:29 »
А как реализовано? есть фото?
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #3189 : Октября 05, 2020, 13:51:19 »
есть фото
Этот(первые три фото) крепче и он для редукторного комплекта и винтов от 8" до 10" и еще есть из двух половинок, который для 7 л.с. мотора  и винтов от 6,5 до 7,5"
« Ответ #3190 : Октября 05, 2020, 15:20:43 »
Вполне достаточно и такого
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #3191 : Октября 05, 2020, 15:26:49 »
У меня "длинный вал". Рыбоходу и не надо "развитые крылья"... .
Стабилизация погружения винта на ходу и защита от гальки и валунов.
« Ответ #3192 : Октября 05, 2020, 21:40:26 »
Ну что господа болотоходчики, реальные, читающие, стучащие по клавиатуре а так же сочувствующие и критики.
Пришли ко мне 3 винта.
Испытал.
Итог в видосе, прошу обратить внимание, старт против течения до 60 - 65 км в час моментальный, добавлю что старт, при любом режим работы при любых оборотах на нержавеющем винте ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ   :ok: :good: :hi:
« Ответ #3193 : Октября 05, 2020, 22:03:37 »
« Ответ #3194 : Октября 06, 2020, 16:07:27 »
Испытал.
Посчитал.
На видео хорошо был виден режим 63 км/час и оборотах 4700 в мин.
Получил расчетную скорость для этого шага 70,5 км/час.
Простое вычисление показывает величину проскальзывания 10,6%- это очень хороший результат для всего комплекта.
Дальше на видео режим движения со скоростью 65-66 км/час. не очень отчетливо получился, тахометр скакал показывая 5100-5200 об/мин.
Посчитал среднее.  Величина проскальзывания увеличилась до 15%- это почти согласуется с величинами с Американским винтом. Там у меня получалось 14,5%.
Теперь про максимальный, показаный на видео режим 69 км/час.
Удалось разобрав по кадрам видео увидеть на тахометре цифру 5490 0б/мин. Округлил до 5500.
Расчетная скорость на таких оборотах и для шага 10", получилась 82,5 км/час. Величина проскальзывания 16,36 %
Из расчетов видно что с ростом скорости катера величина проскальзывания возрастает, так и должно быть.
В целом результаты отличные.
1. Винт удачно подобран к комплекту и по диаметру и шагу.
2. Сам винт показал достаточно высокое качество.
Последние корректировки по наварке галтели качество винта улучшили.
polk Движение в сторону чистой, винтовой поверхности с постоянным шагом улучшает качество изделий.  :good:
Продолжай в том же духе!  :good:
Шляпу снимаю.  :hi:
