Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988385 раз)
Оффлайн svk
« Ответ #3075 : Сентября 07, 2020, 22:25:46 »
кадры из предыдущих покатушек svk с винтом 12х12", а вертикальная съемка новая с новым винтом 12х10".
Вот даже как-бэ видно невооружённым взглядом, что у 12 шага больше брызг, а у 10 шага больше скорость...
« Ответ #3076 : Сентября 08, 2020, 07:37:15 »
svk, Правильный корпус, транцевые плиты! Все по Фан-шуй!  :good:
« Ответ #3077 : Сентября 08, 2020, 09:14:16 »
Вот склеил небольшой ролик, горизонтальные кадры из предыдущих покатушек svk с винтом 12х12", а вертикальная съемка новая с новым винтом 12х10".
Очень много вопросов по этому катеру , в любом случае в начале ролика , где факел плиту над винтом похоже оторвало , центробежное сцепление сгорело , винт из ст .3 развалился. Это я как самый крутой болотоходчик говорю.
Оффлайн svk
« Ответ #3078 : Сентября 08, 2020, 10:53:22 »
Ну это да. Это мы уже где-то слыхали... Плита оторвана, сцепление сгоретое,  винты поломатые.. И ветер не в ту сторону, и солнце в глаз светит.... А ОНО ЕДЕТ.. И КРАСИВО ЕДЕТ.. БЫСТРО, НАДЁЖНО.. И на мнение самых крутых болотоходчиков ему как-то насрать....
« Ответ #3079 : Сентября 08, 2020, 11:36:19 »
не соглашусь, зачем болотоходному катеру плиты? назад хрен стащишь
« Ответ #3080 : Сентября 08, 2020, 13:53:45 »
Кулибин П-н, Посмотрел Ваше видео, где Вы говорите, что сапог болотохода должен быть параллелен транцу. Вы серьёзно?
« Ответ #3081 : Сентября 08, 2020, 20:53:47 »
    Транцевые плиты нужны для исправления дефектов(недостатков) корпуса.
 А вообще просится на эту лодку большой винт..ну хотя бы 14х10. С кормы вид - ну никак не соответствует винт габаритам лодки.   Естественно редукцию - примерно 1,8.
   Вот тогда будет и динамика и проходимость и скорость не меньше .
А сейчас такое впечатление , что едите на плохой коробке автомат....мотор набирает обороты быстро ,а скорость еле-еле.
« Ответ #3082 : Сентября 08, 2020, 20:57:48 »
Что касается трехлопастных винтов, на оборотах 4000 в минуту, в вентилируемом режиме они малоэффективны. Лопасть попадает в каверну созданную предыдущей лопастью и грести ей получается нечего.
    Всё правильно... Тоже самое и с 2х лопастным винтом на больших оборотах.
      Чем меньше обороты , тем больший "кусок" воды  достаётся последующей лопасти от предыдущей.
Оффлайн svk
« Ответ #3083 : Сентября 08, 2020, 21:02:27 »
Федор до таких размеров ещё не дошел. Как научится такие делать, так и будем пробовать.
Оффлайн svk
« Ответ #3084 : Сентября 08, 2020, 21:06:22 »
И вы имеете возразить самому крутому болотоходчику вселенной ?? И как у вас только язык повернулся.... Да на него весь мир равняется и слушает затаив дыхание...
« Ответ #3085 : Сентября 08, 2020, 21:11:57 »
Из этого большого перечня предположений, возможно только одно, для такой мощности винты уже нужно делать из нержавейки.
Но, опять же оговорюсь, нержавейка с определенными характеристиками. И здесь не подойдет формулировка "нержавейка" так как она бывает разная: пищевая, хирургическая, декоративная... Я остановился на нержавейки AISI 316 Ti, которая по все параметрам подходит для изготовления винтов, в том числе и методом сварки.
Конечно и цена возрастет за счет большей стоимости самого металла, а так же её обработки.
Но я на первом этапе получил ходовые винты из Ст3, теперь на меняя характеристик, маркировки, технологии могу изготовить из нержавейки AISI 316 Ti, при этом ступица и шов будут из того же металла.
Ст3 мне помогла с меньшими затратами провести большую работу по модернизации винта его технологии изготовлении и обширной испытательной структурой, которая сформировалась за последние годы.
Мне уже поступали заказы на винты диаметром до 400 мм.
Но "СЛОНА нужно есть по частям"... сделали аналоги американцев, следующий этап сделать винты лучше тайских... в промежутках попробовать винты на ПЛМ на моторы 9-30 л/с.
И если любопытство не исчезнет, можно будет взяться и за большие винты  :morning:
Оффлайн svk
« Ответ #3086 : Сентября 08, 2020, 21:19:06 »
Немножко накосячили с развесовкой и корпус начал дельфинировать. Пришлось ставить плиты. В дальнейшем таких косяков не будет. А в следующих модификациях, планирую делать прогиб на транце в 45 градусов, чтобы легко можно было таскать назад. Да и реверс-редуктор Фёдора сейчас в процессе тестирования.
« Ответ #3087 : Сентября 08, 2020, 23:33:06 »
Не совсем так все просто. Получается даже 2-х лопастной винт  на  оборотах 7-8000 уже будет догонять собственную каверну и потеряет способность к созданию упора. А как же тогда работают винты у "коллег" судомоделистов на оборотах за 30 000 ?
Чтобы избежать лишних споров (информативно) приведу выдержки с их форума  - что сами "коллеги" думают по этому поводу :
Вот и я давно знаю ,что все дело только в качествах самого винта для возможности работать на больших оборотах и в разных условиях.
Убеждать никого ни в чем не буду, только приведу ещё один пример : мне под мои задачи всегда был интересен винт примерно одинаково способный (не в пике) работать в погружном и полупогружном режимах. Исходя из этих пожеланий и собственного опыта и спроектировал 3-х лопастной винт для себя, а Федор его успешно изготовил.
Обороты на винте планировались не более 2 200 (редуктор 1:2).
И вот на том  же дружественном форуме судомоделистов заинтересовался следующей ссылкой :
И вот какой винт увидел на 30 000 оборотов, почти тоже самое что проектировал себе на 2 000.
Так что не совсем в оборотах и режимах дело , а в свойствах самого винта, что в него заложенно при проектировании и как точно он в последствии изготовлен.
« Ответ #3088 : Сентября 09, 2020, 07:18:19 »
IgorKrepost, Ты народ такими цифрами только смущаешь.
Предупреждай в начале крупным шрифтом, что это форум судомоделистов и винты там со спичечный коробок.
Их 30 000 оборотов, это наши 3 000-5 000 тыс.   :biggrin:
« Ответ #3089 : Сентября 09, 2020, 07:31:42 »
АЛ Ш, У него плиты, у тебя кринолины. Оба корпуса в процессе улучшались. Принцип один и тот же- улучшить движение вперед.
Сейчас практически на все Арнесоны ставят плиты, чтоб стабилизировать величину погружения винта. На продвинутых и больших стоит активная система стабилизации
с помощью плит.
Для мелководного варианта можно плиты поднимать, а на кринолинах скос делать, как на лодках у Василев.
Все варианты хороши.  :pardon:
