Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5987280 раз)
« Ответ #2955 : Августа 04, 2020, 00:05:11 »
А художники  винты...
« Ответ #2956 : Августа 04, 2020, 06:22:57 »
Александр165, Гордеев молодец. Умеет внимательно читать профильные темы
Моторы только делать не умеет .
Это уже проходили.
Мы уже знаем где живет самый правильный строитель болотоходов  :hi:
Ну а все остальные только учатся и пробуют....  :pardon:
« Ответ #2957 : Августа 04, 2020, 21:25:54 »
Продолжил собирать лодку с приводом Арнесон.
Втулки-оси поворотного механизма заменил стальные на латунные, пластиковые поворотные втулки от маятникова рулевого рычага классики
Установили на шарнир и саму дейдвудную трубы. В отдел между перегородками укладываем экструдированный полистирол, для плавучести. В данном объеме его 120 литров.
Этот объем закроем уже стоявшей лавкой, под ней еще организуем небольшой объем для АКБ и инструмента.
Дополнительный объём плавучести сделаем в носовой части.
« Ответ #2958 : Августа 04, 2020, 21:39:39 »
polk,
Какая высота борта у этой лодки?
И возможно приобрести винт 12х20" с посадкой на шестигранник?
« Ответ #2959 : Августа 04, 2020, 22:09:37 »
polk,
Борта у лодки 400 мм.
Винт 12х20" я не сделаю, максимальный шаг 12-13"  :sad: Скорее всего циферка у Вас не такая после Х стоит  :smile:
« Ответ #2960 : Августа 04, 2020, 22:24:24 »
polk,
Да конечно ошибся, 12х10 "
« Ответ #2961 : Августа 05, 2020, 00:22:41 »
Заметил у лодки скос дна в низу транца. Воду при движении подымать не будет?
« Ответ #2962 : Августа 05, 2020, 06:16:29 »
Как говорится, за одно и увидим  :smile:
Лодка серийная, я на нее просто делаю привод, постараюсь ничего не испортить.
« Ответ #2963 : Августа 05, 2020, 06:18:14 »
polk, Полистирол нужно чем то защитить. Каждая капля пролитого бензина будет выжигать в нем дыры.
« Ответ #2964 : Августа 05, 2020, 06:21:53 »
То же заметил этот подъем днища перед транцем. Это не хорошо и не понятно зачем.
« Ответ #2965 : Августа 05, 2020, 07:06:48 »
Про бензин спасибо, учту.
Я закрою это место, в нише сделаю бардачек и установлю на место лавку.
« Ответ #2966 : Августа 05, 2020, 07:29:28 »
Видел тот же Гордеев делает ступеньки на транце, что бы лодку на зад тянуть проще было.
« Ответ #2967 : Августа 05, 2020, 09:07:27 »
Видимо есть специфика у каждой лодки, точнее её жизнеобитание
« Ответ #2968 : Августа 05, 2020, 10:00:17 »
   О том ,что "не хорошо" - тоже слышал. Но эксплуатация показала , что разницы практически нет - со скосом или без.
А сделано это потому .что лодка предполагает болотные условия эксплуатации.
   В болоте обычную лодку задом толкать очень тяжело (почти невозможно)- она транцем нагребает кучу ,как бульдозер. А вот такая конфигурация этого недостатка не имеет.
Лодка при движении задом скользит по поверхности.    Так же при спуске лодки с прицепа  - она не упирается углом в дно ,а соскальзывает.
« Ответ #2969 : Августа 05, 2020, 20:16:07 »
Толково.  :good:
