Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5987221 раз)
« Ответ #2940 : Июля 29, 2020, 23:33:20 »
Антоха, Для начала, все таки не забудь в следующий раз навигатор и неплохо было бы тахометр.  :ok:
Тахомерт штатно установил, обороты смотрю постоянно при экспериментах. Без редукции не мог раскрутить больше 2500, сейчас крутит 3700. Выходишь на глиссер, сбрасываю до 2,8 - 3 т.
« Ответ #2941 : Июля 30, 2020, 08:50:55 »
polk, Написал Марине, что бы выслала счёт на 10/10 - молчит  :sad:
« Ответ #2942 : Июля 30, 2020, 20:35:28 »
Сегодня закончил долгострой, почти два месяца в работе были валы, шкивы и винты в работе  :sad:
Но вроде все собралось и можно отправить  :smile:
А так же
Вроде в августе освобождаюсь от нахлынувших забот и проблем и хочу заказать у Вас этот (8х7 Новый) винт под тайскую посадку(конус  с пазом под шпонку)....,по возможности быстро, - то потом его вместе с тайским 9" (лопухом моим) и отправят.
И пара к оранжевому тайскому нашлась
« Ответ #2943 : Июля 30, 2020, 20:56:56 »
Самое интересное сегодня случилось после 15 часов, вдруг захотелось примерить привод Арнесона на алюминиевую плоскодонку, которую привез больше месяца назад. Подняли в гараж на прицепе, быстренько разобрали транец, точнее сняли фанерные усилители с него. По шаблону сделали отверстия. С макета сняли привод в сборе и установили на лодку  :ok:
На все про всё ушло два часа.
Завтра начнем красить и устанавливать уже по настоящему. Сразу прорисуем новое управление рулем и установим электропривод на трим.
В лодке прийдется немного уменьшить заднюю перегородку для установки мотора. Мне нужно расстояние 500 мм, а там 400 мм.
Получился установочный комплект без крепления к полу, и возможностью установить неторопливо за один день.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2944 : Июля 31, 2020, 02:57:16 »
Ну прям пещера Алладина , а не мастерская !  :ok:
Все есть ,если покопаться ... .
Спасибо Федор. :hi:
« Ответ #2945 : Июля 31, 2020, 10:46:08 »
polk, На мой взгляд с этим приводом стоит подумать о защите винта. Когда мотор болотоход подвесной, при езде по мелководью есть возможность поднять дейдвуд за румпель перед явным препятствием или камнем. При таком приводе, на мели,  винт сразу умрёт. Присмотрись как реализовал защиту на своих моторах Гардеев.
« Ответ #2946 : Июля 31, 2020, 16:31:42 »
Спасибо за совет, до защиты еще дело не дошло. Пока прорабатывается вариант для средней полосы Астрахани и Краснодара, там дно относительно мягкое  :smile:
Но на вооружение, с Вашего позволения, возьму.
Да Алексей, я писал Вам на вацап по поводу покатать пару тройку новых винтов. У Вас это хорошо получается и возможности есть и реки не как в средней полосе, да и моторы разной мощности. Все условия для испытаний  :good:
Как писал, без обязательств...
К следующему сезону уже буду разрабатывать винты тайского варианта или гибриды скоростные, их тоже нужно будет катать и колотить  :sad:
Сегодня пятница народ у меня разбрелся, маляр с ребенком сидит, помощник на дачу... пришлось самому красить и подсобирать.
Укрепил транец и установил кронштейн поворота и раму для подрамника мотора, все поставил на герметик. Подрамник для мотора от Рыбохода универсальный для моторов от 5,5 до 15 л/с.
Оффлайн svk
« Ответ #2947 : Июля 31, 2020, 23:33:25 »
Фёдор. Много раз слышал от заказчиков пожелание, чтобы привод был быстросьёмным и  вообще чтобы отстёгивался.  Поскольку есть неудобства при транспортировке. Надо такой вариант тоже обмозговать....
« Ответ #2948 : Августа 01, 2020, 06:35:38 »
Александр165, Гордеев молодец. Умеет внимательно читать профильные темы.
Все это время собирался повторить, а он взял и сразу сделал.  :good:
Вот отсюда в теме за 2015 г.:
« Ответ #2949 : Августа 01, 2020, 08:46:06 »
remix59,  истина где-то рядом. Лесные речки в нижнем течении имеют песчаное дно. Крылышка на конце пера хватало для защиты винта от износа, но от камней оно не спасает. Гардена пошел правильным путем.
« Ответ #2950 : Августа 01, 2020, 10:39:51 »
Первый вариант я делал быстросъёмный, этот вариант условно разборный. Нужно открутить всего четыре болта и труба снимается, разъем вала на шлицах, это займет не более трех минут. Для транспортировке его конечно будет сниматься.
Есть вариант и "пристегивающего", нужно просто проработать, но это будет чуть позже.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2020, 10:44:45 от polk »
« Ответ #2951 : Августа 03, 2020, 02:27:51 »
Фёдор, это номер Бурлака Григория для связи 89301216733   :biggrin:
« Ответ #2952 : Августа 03, 2020, 06:38:31 »
Спасибо, будет возможность свяжусь.
« Ответ #2953 : Августа 03, 2020, 07:54:21 »
Фёдор, винт оплатил.
« Ответ #2954 : Августа 03, 2020, 23:41:56 »
Моторы только делать не умеет .
