Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986088 раз)
« Ответ #2730 : Июня 19, 2020, 23:38:12 »
6х5"
Дык это же мой размерчик! :preved: Фёдор, могу сравнить со своим, сделанным по принципу геликоида.
Да конечно, тем более это проба и ничего больше  :smile:
Но по сравнению с геликоидом он будет немного "тяжелее"
Оффлайн evgeniy66
« Ответ #2731 : Июня 20, 2020, 06:57:57 »
Выйдешь на воду, можно будет сравнить мой расчет с реальным результатом.
Хорошо, проверим, только не сразу тк мотор новый.
Я уже публиковал таблицу винтов которые ставили на моторы с определенной мощностью и передаточными.
В ней есть размеры винтов, от этого можно и корректировать.
Вот по таблице и получается что мне нужен 8х7.
Может выбрать 3-х лопастной ? Тогда какой ?
« Ответ #2732 : Июня 20, 2020, 07:31:31 »
Без смены мотора на более мощный ничего не получиться
« Ответ #2733 : Июня 20, 2020, 07:35:32 »
6х5"
А вращение в какую сторону?  :smile:
« Ответ #2734 : Июня 20, 2020, 07:50:21 »
А все болотные четырёхтактные моторы воздушники ,имеют максимум крутящего момента в районе 3500 оборотов.
Вообще то 2500 об/мин. И их мощность при таких оборотах далека от максимальной.  :sad:
Вот для 5,5 л.с.
« Ответ #2735 : Июня 20, 2020, 08:15:36 »
Во
Да не стоит этот пароход лишних приседаний. Так уж, к слову...
Оффлайн evgeniy66
« Ответ #2736 : Июня 20, 2020, 15:20:34 »
Не получится что? Смены мотора не будет, и таскать далеко, и мотор с мотособачки, чтобы одному в машину можно было загрузить.
Нужен винт именно под этот мотор. Да, лодка у меня НДНД ПВХ. Прямостоячей травы у нас нет, болот как в USA у нас нет, а есть у нас водоросли метра под три длиной. Их то и наматывает на обычные винты, последний раз только в гараже смог винт ветерковский снять, после этого сразу продал мот.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2020, 15:28:04 от evgeniy66 »
« Ответ #2737 : Июня 20, 2020, 18:09:06 »
Не получится что?
передвигаться на глисе с грузом
Оффлайн evgeniy66
« Ответ #2738 : Июня 20, 2020, 18:39:09 »
Не получится что?
По нашей речке глис не нужен, просто двигаться с нормальной скоростью, с полной загрузкой и не перегружать мотор-он мне ещё зимой нужен.
« Ответ #2739 : Июня 20, 2020, 20:23:36 »
evgeniy66, поясните в каких рамках у вас нормальная скорость?
Оффлайн evgeniy66
« Ответ #2740 : Июня 20, 2020, 20:31:07 »
При загрузке 350-400 кг 15-20км\ч будет замечательно.
Т.е. в водоизмещёнке.
Главное чтоб на винт не мотало, и везло.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2020, 20:36:55 от evgeniy66 »
« Ответ #2741 : Июня 20, 2020, 20:59:54 »
evgeniy66, предполагаю, что реально будет не более 7 км.ч.
« Ответ #2742 : Июня 20, 2020, 21:12:44 »
На сколько я пробовал ПВХ лодка с таким мотором в одного или два человека у меня выходила на глистом 12-14 км/час. и потом только разгоняется. Но это лодка 30 кг+два туловища 80+80 и мотор 30 кг. И того 190 кг.
Так что 350-400 кг можно расчитывать только до глисса....
Если мотор не вытянет, то нужно расчитывать не более 10 км/час.
« Ответ #2743 : Июня 20, 2020, 22:19:15 »
   Мотор конечно не вытянет....поэтому грузовой винт..и 10-12 км \ч не больше.
Оффлайн evgeniy66
« Ответ #2744 : Июня 21, 2020, 06:59:21 »
Так винт какой мне надо взять? 8х7 или...   Да, с весом я чуть загнул. Правильнее будет 300-320 кг при полной загрузке, но это будет редко, а так кг 280
« Последнее редактирование: Июня 21, 2020, 07:05:34 от evgeniy66 »
