Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986171 раз)
« Ответ #2775 : Июня 23, 2020, 00:08:28 »
Редукция получится 1/1,2 правильно?
« Ответ #2776 : Июня 23, 2020, 00:09:19 »
Какая редукция у вас и в зубьях сколько?
« Ответ #2777 : Июня 23, 2020, 08:18:15 »
Ну да.
У меня без редукции с хондой 10/7
Но, если соберусь , то поиграюсь шкивами 30 на 22, 1,3 выйдет и буду пробовать 11/7
Оффлайн Механик
« Ответ #2778 : Июня 23, 2020, 15:04:58 »
Проработка  дейдвуда привода Арнесона .
 :blush: :hi:
« Ответ #2779 : Июня 23, 2020, 20:15:27 »
 :blush: :hi:
:hi: :good: :good: :good:
« Ответ #2780 : Июня 23, 2020, 21:20:53 »
   Зачем сложно так ?????  Чем проще , тем надёжнее.
На бумаге оно просто .. а в металле никчему такие сложности.
« Ответ #2781 : Июня 23, 2020, 21:40:52 »
Но вообще то лучший путь от сложного к простому, чем от простого к сложному...
Когда есть возможности, то и мысли и помыслы большие, а когда начинаешь строить, то начинаешь задумываться и упрощать. Так что в этой конструкции всё уже есть, главное были бы возможности её реализовать.
Я со своей точки зрения немного бы упростил, а С точки зрения Васильева можно больше упростить  :smile:
Оффлайн Механик
« Ответ #2782 : Июня 24, 2020, 07:47:26 »
Разрабатывал по техзаданию , поэтому есть некоторые технологические сложности . :hi:
« Ответ #2783 : Июня 24, 2020, 11:42:57 »
Я не помню публиковал или нет свою трубу для привода Арнесон.
Она выглядит так в разрезе
Оффлайн Механик
« Ответ #2784 : Июня 24, 2020, 15:02:26 »
Да уж ...Мыслим почти одинаково . :hi: :drinks:
Оффлайн Faraon
  • Откуда: Архангельская область Котласский район, п. Приводино
« Ответ #2785 : Июня 24, 2020, 21:14:46 »
Уважаемый POLK! Подскажите пожалуйста судьбу заказа  №7329. Там винт 8х6 и насадка ПЛМ. Не мог дозвониться до фирмы всю неделю. Заранее благодарен!
« Ответ #2786 : Июня 25, 2020, 06:52:06 »
Переправил Ваше письмо, надеюсь сегодня ответят  :smile:
« Ответ #2787 : Июня 25, 2020, 07:28:30 »
Вчера начал делать ревизию оснастки на винты и решил утилизировать штампы первой серии для винтов болотоход. Для ПЛМ штампы этой серии остаются в работе  :smile:
Сейчас работаю на штампами третьей серии, второй серии штампы уже выходят из процесса, но они останутся для ремонта.
Первые штампы были огромные и на них еще осталось много неиспользованного железа Ст45, оно еще пригодится для каких нибудь поделок, по этому просто отпиливаю горки, а оставшуюся заготовку оставляю  :smile:
Хорошо, что они остались не каленые, да и проработали они совсем немного...
Эти штампы как раз строились по принципу спирали, только на нем был еще небольшой желоб для жесткости. В этих штампах винт штамповали целиком.
На штампах второй серии уже использовалась проанализированная поверхность Американца масштабированного на разные размеры, но как оказалось с увеличением диаметра кончик лопасти имел больше шаг чем расчетная середина лопасти. Маленькие винты до диаметра 9" это прощали и работали неплохо, а вот большие уже сбоили  :sad:
Штампы третьей серии и третьей+один уже построены по новым расчетам и имеют пластинчатую конструкцию и есть возможность собирать двух и трёхлопастный винты.
Оффлайн Leo1307
« Ответ #2788 : Июня 25, 2020, 19:20:20 »
Спасибо Федору! Будем испытывать!
« Ответ #2789 : Июня 25, 2020, 20:17:02 »
polk, правильно ли я понял, что для ПЛМ геликоиды работоспособны?
