Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989406 раз)
« Ответ #2385 : Мая 05, 2020, 20:37:03 »
И по сварочному шву, у меня, еще не один винт не ломался. По живому металлу было   в самом узком месте и неправильной геометрией поверхности, но это уже прошли
Я бы не торопился "говорить гоп", сезон только начался. Дайте винтам поработать в разных уголках страны, осенью можно будет подводить предварительные итоги.
То что будут ломанные винты, я даже не сомневаюсь. Разговор идет о массовом явлении, когда с поводом и без повода ломаются.
Самые первые винты я сделал из 3 мм листа, но они были разосланы бесплатно, чуть больше 60 шт. Но они и толком не ехали. Пока в Воронеже на подогнули кромку. После этого они стали нагружаться и толкать. Вот тут перешел на 4 мм и сразу на 5 мм и на форму лопасти предложенной Васильевым. Всё встало на место, пока не превысил диаметр 9". Сново появились обрывы лопасти, следующий шаг был увеличение втулки для 9 и 10 диаметра от 30 до 40 мм и для большего до 50 мм. Но и тут были сломы, вот после этого начали наваривать усиление. Пробовали увеличить толщину лопасти до 6 мм, но тут сразу упала скорость при тех же параметрах с 5 мм лопастью. Вот тут как раз и начали работать с IGORKREPOST и уменьшили удельную толщину до нужного значения путем проточки лопасти перед штамповкой. И остались проблемные только большие винты, так как потом выяснилось при масштабировании лопасти на кончике был шаг превышен от заявленного на 1-2 дюйма. После ввода в проектирование шагомера эта проблема всплыла и началась разработка нового винта.
Теперь этот сезон покажет какой мы выбрали путь...
« Ответ #2386 : Мая 06, 2020, 19:20:12 »
Сегодня с другими винтами собрал и обработал пока самый большой винт в моей линейке, правда еще можно собрать с шагом 13", но это по надобности.
А пока самый большой 12х12"
Оффлайн vabanskiy
« Ответ #2387 : Мая 07, 2020, 05:59:06 »
Тоже интересный ролик (в дополнение к предыдущим):
polk, Вы не против?
« Ответ #2388 : Мая 07, 2020, 06:40:02 »
polk, Вы не против?
Познавательная информация всегда интересна, поучительная менее.
Резонансные колебания часто ведут к разрушениям. Я когда удлинял автомобили, то делал длинные карданы. У автомобилей резонансная частота кардана на 80 км/час. Что бы не Балансировать кардан, так как нет стенда, приходилось делать геометрическую балансировку, это когда делаешь минимум погрешности в изготовлении... получалось  :smile:
Здесь взялся за интересную тему. Меня уже несколько раз просили сделать длинный мотор. Для установки на катамараны с большими баллонами. Основной большой мотор для движения, а нужен для маневра на мелководье, песке, незнакомых заводях и т.п. в общем докатка.
Я уже один раз делал длинный дейдвуд на ПЛМ Рыбоход под заказ, но это разовая работа. Теперь хочу сделать просто удлинитель дейдвуд и удлинять его на любую длину серийный Рыбоход.
Сразу хочу решить вопрос с задней передачей, точнее буду делать круговую, Мотор будет вращаться вокруг оси дейвуда на 360 град, как моторы из бензокосы.
Вот мотор который был просто длиннее серийного.
« Ответ #2389 : Мая 07, 2020, 18:51:44 »
Сегодня решил лодочными делами не заниматься, решил собрать МОТО 2х2
Сделал подставки под рамы и начал навешать обвес, установил переднюю вилку и поставил пластиковый обвес.
Вот как это выглядет в черновой
Оффлайн Валерий Трассер
  • р. Тундровая
« Ответ #2390 : Мая 07, 2020, 19:50:33 »
Фёдор! Такая защита винта нужна на Рыбоход. ( на катамаран)
« Ответ #2391 : Мая 07, 2020, 20:11:26 »
ССылка не работает, можно просто фото?
Защиту винта можно сделать любую, даже съемную.
Удлинитель дейдвуда я уже сделал на 380 мм, на следующей неделе покрашу и соберу рабочий образец. На нем буду пробовать сделать подвеску с круговым вращением мотора.
« Ответ #2392 : Мая 07, 2020, 21:00:42 »
Пока карантин, сын дистанционно собирает моторы Рыбоход-болотоход, так нам предложило правительство  :rofl:
Вот что из этого получилось:
Но на таких виртуальных моторах никуда не уедешь, разве что посмотреть...
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2393 : Мая 08, 2020, 03:17:45 »
А вот Остап Ибрагимович давно бы и винты и моторы виртуальные "продавал" и этот режим самоизоляции  только помог бы ему ... .  :biggrin:
« Ответ #2394 : Мая 10, 2020, 11:44:37 »
Первый винт с откидкой в 20 гр планирую сделать размером 10х8", предполагаю его как раз будет достаточно для первых пробных.
Лопасть сильно изменена, она уже не тайская и не американская, своя. Построение полностью по рекомендациям по линии крутки и с понижением шага на кончике лопасти и у втулки, примерно на 15%, У втулки еще введена корректировка поверхности, что бы увеличить длину сварочного шва и уменьшить длину втулки до 60 мм.
Если этот винт сделаю, то он как раз отправится вместе с тайским рыжим винтом к BOBBI5  :smile:
« Ответ #2395 : Мая 10, 2020, 12:34:45 »
Готов потестить после самоизоляции))
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2396 : Мая 10, 2020, 16:37:34 »
Будем надеяться, что винт получится ходовой   :ok:.
И на днях с Игорем Николаевичем по телефону общались  и его винт "очень интересный" - 9" - шаг 240 мм или 9,45" попробуем протестировать. По идее должен мою пустую лодку разогнать за 30.км/ч  :blush: :blum3: !
Но как раз меняю на  рыбацком Хантере,- рашка-кпп на японскую(решил, что коли уж дизель установил и оформил, то надо и трансмиссию по-крепче вживить)  и потому неделя работы предстоит. А там попробуем... .
« Ответ #2397 : Мая 10, 2020, 19:45:17 »
Тогда можно будет по этим результатам и корректировку внести на изготовления винта
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2398 : Мая 11, 2020, 03:00:26 »
Хорошо бы, чтобы все сложилось на пользу всем ... .
« Ответ #2399 : Мая 13, 2020, 22:05:06 »
Защиту так и не увидел, а вот длинная нога уже собирается
