Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986190 раз)
« Ответ #2445 : Мая 24, 2020, 13:02:40 »
Это твой ответ на мой вопрос?
Кто теперь из нас флудер?
А кто из вас ПРОВОКАТОР и ОРГАНИЗАТОР этого флуда и ненормальной  обстановки ???
« Ответ #2446 : Мая 24, 2020, 16:47:55 »
Я написал две строки, а вы пятьдесят. Так, кто тут флудер?
Выходит, что ты со товарищами.  :pardon:
Уверен, что не прекратишь. Будешь дальше флудить.  :ok:
Оффлайн svk
« Ответ #2447 : Мая 24, 2020, 18:55:04 »
УХ ТЫ, КАКОЙ ТУТ СРАЧ ПОДНИМАЕТСЯ... Видать народ в карантинах и изоляциях засиделся, энергия накопилась и требует выхода !! А давайте лучше полы подметать, посуду мыть, дрова рубить, или вокруг дома кругами бегать.. Вот тогда все станут спокойные и вежливые.. :biggrin: :drinks:
« Ответ #2448 : Мая 24, 2020, 20:34:16 »
В данном случае флуд организован REMIX59, как сказал "рекашетом"  :hi:
Я это пережду, а другим видимо нужно выговорится  (aggr)
« Ответ #2449 : Мая 25, 2020, 07:59:49 »
IgorKrepost, Этот эксклюзивный, сделанный по спец цене похвалил, а те из водопроводной трубы Ду20 чего не стал?
Они ведь в рыбоходах- болотоходах проданных стоят а не этот. Вот это технология!!!
Послушайте, друзья мои.
Я написал вот это сообщение, вы накропали две страницы и обвинили меня во всех смертных грехах.
Вы вообще адекватные или как?  :fool:
Оффлайн Niko
« Ответ #2450 : Мая 27, 2020, 14:04:27 »
Фёдор приветствую посоветуйте винт на комплект. Мотор 27 сил лифан редукция 1/1 лодка 5.30 длинна 1.2 по дну 1.5 в развале примерная масса лодки 300 кг,   мотора 90-100 кг плюс два человека. Склоняюсь к 10*7, что скажите. Я так понимаю вам отчёты о ваших винтах пишут и уже есть понимание какой куда лучше поставить.
« Ответ #2451 : Мая 27, 2020, 14:30:38 »
10х9 получше будет
Оффлайн Niko
« Ответ #2452 : Мая 27, 2020, 17:13:20 »
10х9 получше будет
Осилит ли, редукция 1*1, сейчас стоит  9*8 скорость 33 но винт кажись маловат.
« Ответ #2453 : Мая 27, 2020, 20:41:49 »
Сейчас делается новая линейка винтов по принципу КРЫЛА, у них немного другие характеристики.
А вот предыдущие, которые еще идут в производстве. Уже была опубликована таблица отзывов и применяемости
Оффлайн Niko
« Ответ #2454 : Мая 27, 2020, 21:23:03 »
Не особо понятен принцип построения таблицы при одинаковой редукции и винте к примеру 10*7 такие разные мощности 20 л/с и 27 л/с?  Ведь 27 сильному легче раскрутить 10*7 а его в списке для 27 сил нету?
« Ответ #2455 : Мая 27, 2020, 21:38:53 »
Не однократно повторюсь, я не водоплавающий, я просто "на слабо" делаю винты и кто их начал использовать прислал мне данные: мотор, передаточное и размер винта.
Я это собрал в таблицу и опубликовал.
Как практики пишут, что составляющих очень много, в том числе и сама лодка, её загрузка и даже профессионализм водителя.
Тем боле, как выше написал, пошли новые винты, которые более эластичные к мощности и подбор будет проще.
« Ответ #2456 : Мая 27, 2020, 22:21:49 »
Сегодня получил сегменты на пластинчатые штампы для винтов с шагом 7" и 8"
На завтра планирую закалку штампов и пробные лопасти, горки для сборки уже приготовил. И хочу отказаться от втулок диаметром 30 мм, перейти на универсальную для маленьких винтов Ф40 мм и длиной 45 мм, для больших винтов уже втулка определена, она по наружному диаметру конусная от 50 до 40 мм и высотой 55 мм
И к июню, думаю получу математику для штампов на 4, 5 и 6 шаг. После испытаний замена всю линейку на новые винты  :smile:
Оффлайн Niko
« Ответ #2457 : Мая 27, 2020, 23:13:27 »
Непонятно зачем делать такие большие втулки винтов 30 мм было итак с запасом. Что за новая лопасть, готов поучаствовать в пробе данного винта. И Фёдор вопрос как отличить ваши первые модели от нынешних?
« Ответ #2458 : Мая 28, 2020, 03:52:35 »
Пора делать таблицу для "крыльев"  :smile:
« Ответ #2459 : Мая 28, 2020, 06:45:27 »
Но рассудите сами, труба вала имеет диаметр 45 или 57 мм, то зачем у винта делать маленькую втулку? при большой втулке переход от вала на винт будет "мягче". Чем больше втулка, тем крепче держится лопасть. По этому на винтах диаметром больше 9" лопасть начинает отламывать от втулки Ф30 мм.
На ПЛМ посмотрите, там втулки Ф50-70 мм. Как уже писалось лопасть работает на 2/3 внешнего диаметра винта, а на 1/3 внутреннего диаметра винта она мало эффективна и здесь как раз лучше использовать для жесткости этой же лопасти.
Как отличить ?
Во первых с шагом от 9" я сразу снял с производства еще прошлой осенью и старый штамп отправил в утиль, так же в утиль уйдут все заготовленные и готовые винты того сезона (а это не один десяток). Так что прошлогодних уже не будет. И у новых винтов такого размера втулка по наружному диаметру конусная. Винты меньшего шага прошлого сезона работают и так неплохо, но для создания единой технологии и маркировки их меняю на новую линейку.
Для участия в испытаниях нужны сравнительные тесты с разными моторами и желательно с американскими винтами, что бы сразу сравнить ощущения и параметры разгона, динамики, скорости... Если просто попробовать, то это уже потребительский подход.
