Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5990994 раз)
« Ответ #2235 : Апреля 01, 2020, 15:06:58 »
Да, вот это вещь!!! Без него и я ни куда. Правда старый маломощный 450 Вт.
Все ни как не соберусь сделать взрослый. Так, что пока в голове.
А я просочился таки в свою мастерскую и токарю, завтра снова попробую.
Не смотря ни на, что народ ждет болотоходов.
Да и не могу я на диване ни как.   :smile:
« Ответ #2236 : Апреля 01, 2020, 16:13:59 »
Я ставлю мотор 1,5 КВт и частотник на 2,2 КВт  220-380
Сегодня посмотрел на Али и частотники подешевели в два раза, вместо восьми сейчас можно выписать чуть меньше четырех, буду заказывать.
Оффлайн игорь68
« Ответ #2237 : Апреля 01, 2020, 18:29:02 »
Лодка какая у вас?
Сибирячка мини
« Ответ #2238 : Апреля 01, 2020, 20:41:00 »
polk, Ленты сам клеишь, или покупаешь готовые?
« Ответ #2239 : Апреля 01, 2020, 21:40:14 »
Конечно клею сам, Их уходит по пять - десять за смену. Лента длиной 1500-1750 мм хватает примерно на два винта, дальше просто искрит и полирует.
Я полгода подбирал технологию склейки, сейчас клею полиэтиленом, примерно пять минут на одну склейку и через десять минут, как остынет, можно в работу. За час клею примерно 10 шт.
« Ответ #2240 : Апреля 07, 2020, 18:00:04 »
Привод Арнесона становится всё популярнее.
Сегодня получил информацию из Химок, там собирают, как я понял три новых катера с моторами 60, 80 и еще какой то.
Да был вопрос, что с прошлогодним катером, который был на видео, он сейчас в Уфе, вроде бы.
Привода в Химках уже пятого поколения, для моторов от 50 до 300 л/с. Первые, на сколько я понял были ка раз для моторов 15 л/с с ручным управлением, румпелем. Даже где то видео было. По разговорам используются спаренные карданы, держат до 6000 об/мин. Но рабочие обороты 4500 об/мин и чуть выше.
Вот небольшие фото фрагменты их приводов:
« Ответ #2241 : Апреля 07, 2020, 18:58:49 »
И почему то винт стоит твоего 2-го поколения , ускорь работу по винтам а то скоро будут делать привода по нано-технологиям , а ты всё топчешься на месте.
Оффлайн svk
« Ответ #2242 : Апреля 07, 2020, 19:36:23 »
Господа. Простите что врываюсь в дискуссию. Значица, первый катер габаритом 5000, установлен двигатель МАТИЗ 1000, в мае , после ходовых испытаний, уедет в Краснодар. Второй катер, габарит 5500, двигатель ВАЗ 21083, должен быть собран в мае, он будет местный, подмосковный.. Но там ребята собираются мотаться по всей стране. Делается целенаправленно под охоту. Третий катер, тоже 5500, двигатель ВАЗ 21127, тот в июне отправится в Саратов.. А пока что боремся с вирусом !!!!
« Ответ #2243 : Апреля 07, 2020, 20:00:02 »
Странно, в спорах Вы упорно не замечаете проделанной работы за эту, так называемую, зиму.
И я уже предполагаю, что на эти привода и на эти мощности установят не Кулибинские винты  :sad:
« Ответ #2244 : Апреля 07, 2020, 20:16:43 »
svk,   Если вам будет не сложно можете осветить в будущем работу этих лодок очень интересная и новая разработка для россии в этой категории.
Оффлайн svk
« Ответ #2245 : Апреля 07, 2020, 20:49:22 »
Конечно, по мере возможности буду освещать эту тему, а более полную и подробную информацию о наших текущих работах можно видеть тут - ссылка. Там всё выдается практически в онлайне..
« Ответ #2246 : Апреля 08, 2020, 12:16:13 »
У меня конечно привод получается более примитивный, расчетно для моторов до 30-35 л/с. Для воздушников типа Хонда и Лифан.
Трим сразу разрабатываю под возможность ручного, электрического и гидравлического привода. Рулевое так же под механическое ручное "джойстиком" и рулем.
Амортизатор для отработки наезда винтом на препятствие будет отрабатывать полный откидываю вверх, так же постоянное давление на вал 45 кг.
На рисунках вал отображен по оси лодки и горизонтально. Лодка представлена для общего восприятия с приводом, надеюсь рисунки порадуют настоящих болотоходчиков, будет над чем подтрунить  :smile:
Оффлайн svk
« Ответ #2247 : Апреля 08, 2020, 18:19:33 »
Щяс зеваки набегут, и начнут какашками кидаться  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Оффлайн svk
« Ответ #2248 : Апреля 08, 2020, 19:08:53 »
Румпель под левую руку, а под правую рычаг горизонтального наклона вала ? В принципе, он может являться и опорой...
« Ответ #2249 : Апреля 08, 2020, 19:58:49 »
   Лучше всё в одной ручке  объединить...как на самолёте РУС.  Тогда одна рука свободная будет...шляпу держать ,очки поправлять .....держаться чтоб не выпасть за борт.
А мотор я бы всё таки в середину лодки поставил... под стол например. И развесовка хорошая будет и корма свободная . А вал можно опустить почти на пол. Заодно и редукцию ремнём можно менять.
