Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5990322 раз)
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2100 : Марта 04, 2020, 09:07:51 »
Да сегодня нарисовали горки для сборки винтов с шагом 9"
Здравствуйте .
У меня второй мотор Лифан 168F-2 L(понижение 1:2). Он винты Классик 9" и 10 "тайские легко на загруженной крутит. Для перекатов хотелось бы стальной приобрести,но "опыт" с тестами на 7-ке и Вашими винтами ,у меня не удался ,а сейчас и мотор другой. Крутящий момент как у 13-ти сильного ,но обороты около 2000 . Как считаете,- смысл есть попробовать диаметр и шаг больше 9 "?
Иркутск.
« Ответ #2101 : Марта 04, 2020, 09:14:42 »
Bobbi5 Попробуй винты "Hi speed". Найди в таблице свой комплект.
Поможет разобраться с шагом.  :ok:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2102 : Марта 04, 2020, 11:01:42 »
Верное замечание ,но я его на Лифане с редуктором под полную загрузку ставлю и обороты ДАЖЕ 4000 развивает.
Хочу еще заказать SPS- 8,5". "Hi-Power".Жалко супер скоростных 9" нет... . :good:
Как раз скорость соответствует таблице (23.5)км/ч. Не важно по загрузке,полтому и надо что-то серьезнее подбирать. Но лопухи хуже работают и поэтому не планирую пока ни 10-й,ни 11-й брать.9" есть.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2020, 11:07:49 от Bobbi5 »
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2103 : Марта 04, 2020, 14:18:31 »
9" есть.
Федор, могу выслать как образец для копирования винт SPS 9" Классик :
До конца мая он не понадобится .Один я уже убил ,а этот жалко гробить.
« Ответ #2104 : Марта 04, 2020, 18:40:49 »
За тайские винты я еще не взялся, но собирать информацию нужно, так что не откажусь на недельку подержать его в руках и снять с него нужную информацию.
Напишите, пожалуйста, запрос на отправку на адрес tm.polk@bk.ru Транспортировка, конечно, за мой счет и потом в подарок любой винт... из железа, правда из Ст3  :sad:
« Ответ #2105 : Марта 04, 2020, 19:25:20 »
Сегодня прикупил полиуретановые пыльники на ШРУС разных производителей и разной жесткости. Оранжевый самый мягкий и скорее всего не подойдет для больших оборотов. Красный по твердости очень схож со штатным резиновым, на него одену резиновые кольца в ямки гофры, что бы не раздувало на оборотах. Синий самый жесткий, такое ощущение, что армированный. Он, скорее всего, выдержит любые обороты двигателя.
И сборка подшипниковая узла с валом и ШРУСом
« Ответ #2106 : Марта 04, 2020, 20:01:21 »
Оказывается всё гениальное очень просто.
« Ответ #2107 : Марта 04, 2020, 21:56:18 »
Мое ИМХО, смотря какие обороты будут
но уверен, что их все равно раздует
а кольца- это не панацея от раздутия
« Ответ #2108 : Марта 04, 2020, 22:04:16 »
   Вот для сравнения....
« Ответ #2109 : Марта 04, 2020, 22:12:43 »
Я скорее всего это проверю, но разговор всё таки не о 18 000 об/мин, а о 5 000 об/мин. А потом я не могу письменно передать жесткость этих пыльников, но ощущения есть, что синий даже усиливать не нужно. Просто у нас в Тольятти можно найти детали разных производителей с разными характеристиками.
« Ответ #2110 : Марта 04, 2020, 22:57:20 »
   Мне кажется , что дело не в жёсткости пыльников - "дует" его или нет .
Дело в том ,что на оборотах  более 2500 из ШРУСа вылетает смазка под действием центробежной силы и он начинает работать насухо....со всеми последствиями.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2111 : Марта 05, 2020, 05:22:05 »
Спасибо,- видел Ваш убийсвенный подъем по речушке! :good:
Но и лодка и мотор -не как у меня и там я бы таскался не раз.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2112 : Марта 05, 2020, 05:36:55 »
Доброе утро.
Запрос отправил.
« Ответ #2113 : Марта 05, 2020, 20:47:28 »
Посмотрел все видео и увидел знакомый цвет винта... в комментариях нашел производителя  :smile: оказался из Ст3  :sad:
Я думаю смазке некуда будет деться, если пыльник её будет держать.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2114 : Марта 06, 2020, 12:33:52 »
Доброе утро.
Запрос отправил.
Утром  винт уехал СДЭКом... .
