Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5985636 раз)
« Ответ #1620 : Мая 21, 2019, 07:09:53 »
polk, Ну да. И винт этот по вашей теории с нулевой стреловидностью. Но если по вашей с Игорем теории линии нарисовать под углом, он поменяет стреловидность....... и т. д. и т. п.
Даже по отражению света видно, что поверхность отличается от прямой.
У тебя есть базовая поверхность- пресс для штамповки лопасти, приложи к нему линейку.
Федор, нас читают, в том числе и образованные люди.....
У меня теории на счет винта нет, но линейка по этим линиям ложится на лопасть по всей длине. И я в этой области совсем не образован....
На моем штампе и моих лопастях нет такой раскладки. Если искать у меня линии, то они идут веером, я это уже показывал. А потом мой винт не эталон, я его строил не по расчетам, а по аналогии выравнивания и продолжения формирующей плоскости американских винтов, потом сдвигая на шаг поверхность сново её строил. Так что у меня неизвестное построение винта  :sad:
« Ответ #1621 : Мая 21, 2019, 20:15:12 »
А вот на счет теории построения винта для ПЛМ или вита болотохода здесь никто не выложил своих расчетов. Я предполагаю её нет и у Кулибина ПН. Все делается по наитию и по обретенному опыту, а так же по отработанным технологиям. Даже когда встает вопрос о шаге винта, то возникает спор. И навряд ли кто может рассказать об расчете винта и тем более разработать винт для конкретной лодки и мотора при разных нагрузках.
Так же я не силен и в воздушных винтах. но и здесь я принимаю участие.
Сегодня закончил разработку редуктора с центробежным сцеплением для привода винта аэролодки. Редуктор ременный с передаточным 219/160.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2019, 20:20:24 от polk »
« Ответ #1622 : Мая 22, 2019, 07:18:37 »
Интересный опыт. То же пробовал еще в 2016 году.
Правильно, что не стали запускать с большим винтом. Я вот попробовал.
На холостом все железки с верстака сдул.  :smile:
« Ответ #1623 : Мая 23, 2019, 09:33:30 »
    На американских БОЛОТОХОДНЫХ винтах - шаг на конце лопасти меньше ,чем у корня лопасти.   Это не случайно....Предполагается что винт будет работать в болоте, т.е. край лопасти наверняка будет работать  в земле,грязи - более плотной среде ,чем вода.  Естественно там проскальзывание меньше и упор больше.
    Изготовление универсального винта - наверное не возможно.
Если изготовить винт по теории  ИГОРЯ - он наверняка будет плохо ходить по грязи. А грязевой винт всегда будет проигрывать в скорости водяному....
« Последнее редактирование: Мая 23, 2019, 09:42:41 от Васильев »
« Ответ #1624 : Мая 23, 2019, 19:06:37 »
Игорь как раз говорит о уменьшении шага на конце лопасти.
На моих винтах и на американских, чуть меньше, к концу лопасти шаг увеличивается. Я даже показывал таблицу замеров. И как раз говорил о том, что винт 9х7" к концу лопасти становится с шагом 8". И по этой причине он имеет скорость, практически, расчетную для 7" без проскальзывая.
« Ответ #1625 : Мая 24, 2019, 22:11:05 »
Первое видео с Химок, московской обл.
Мотор ВАЗ Приора 120 л/с, ограничение по оборотам при обкатке 4500 об/мин, скорость 60 км/час, лодка 4,8 м
Винт 12х11 трехлопастной
Это тот минимум информации на сегодня.
Оффлайн svk
« Ответ #1626 : Мая 24, 2019, 22:28:04 »
На сегодняшний день получено реальное предложение заняться постройкой скоростного вездеходного катера, габаритами 5,5- 6,0 метров, и оснастить его двигателем Тойота 3UZ, мощностью 280-300 лошадок. Вот для этого нужны будут винты большого шага..  Так что уже собираю мозги в кучу.
« Ответ #1627 : Мая 26, 2019, 21:11:02 »
Отредактировал видео, точнее растянул в нормальный формат. Теперь скорость и видео стало реальнее:
« Ответ #1628 : Мая 30, 2019, 18:23:20 »
через месяц открытие навигации, потестим .
Ну все  , прокатился , отчитываюсь.
 honda gx 630 с прямой редукцией и винтом 10х7 на лодке виндбот 3.80 идет 40км. с двумя тушками . Вроде мотора хватает ,не пердит,не чихает , на глиссер выпрыгивает быстро . Надеялся конечно на 45 км.  :biggrin:
интересно если поставить редукцию 1.3 , как оно будет ?
« Ответ #1629 : Мая 30, 2019, 19:38:38 »
Лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать  :smile:
Может где то видео записали....
« Ответ #1630 : Мая 30, 2019, 21:15:06 »
Если заняться простой арифметикой, то винт 10х8" должен дать скорость 45,7 км/час.
Считаем разницу шага при одинаковом диаметре.
8/7=1,14 и теперь умножаем на 40 получаем 45,7
К стате винты из нержавейки 10х8" уже лежат на стелаже. Я по маленько, самые востребованные делаю по несколько шт из нержавейки, при этом отрабатываю режимы обработки. Сегодня сделал четыре шт 9х7"
« Ответ #1631 : Мая 30, 2019, 22:00:45 »
Сделал ролик о винтах, это путь в три года неспешной работы
« Ответ #1632 : Мая 31, 2019, 09:40:34 »
polk:hi: :good:
« Ответ #1633 : Мая 31, 2019, 10:17:15 »
Видео есть с регистратора ,правда снимали без антенны gps , скорость на видео не подтверждена .
« Ответ #1634 : Мая 31, 2019, 21:21:39 »
Для меня на лодке 25 км/час запредельная скорость...
На автомобиле другое дело  :smile:
