Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986180 раз)
« Ответ #1635 : Июня 02, 2019, 22:50:28 »
Для меня на лодке 25 км/час запредельная скорость..
25 км/ч. для лодки только только выход на глиссер  ))
« Ответ #1636 : Июня 03, 2019, 06:14:14 »
Мой надувной баллон выползает на глосс при 12-14 км/час
« Ответ #1637 : Июня 24, 2019, 22:29:30 »
Сегодня пришли лопасти винтов для АЛ Ш
Лопасти заказывал по программе "срочно", в пятницу заказал - сегодня с утра уже привезли. Осталось дело за малым, проклеймить, штампануть, сварить и обточить  :smile:
На это ушло часа два... сделал два винта двухлопстной 12х11" и трехлопастной 12х10"
На фото всё по порядку
Сначала сварил и усилил лопасть у основания
Предварительно обточил лепестковым кругом, на фото двухлопастной обработан не гриндоре, трехлопастной только кругом
И сего дня же увезли на нитроцементацию шестерни и за одно эти винты
Скорее всего к концу неделе будут готовые, нитроцементация занимает два-три дня, она тоже по программе "срочно" отправится  :smile:
Оффлайн Niko
« Ответ #1638 : Июня 25, 2019, 15:46:42 »
Класс!!! А зависимость мощности мотора от размера винта есть уже. К примеру у меня 27 л/с редукция 1/1,
 желательно что то среднее между тягой и скоростью, что можете посоветовать?
« Ответ #1639 : Июня 25, 2019, 21:06:30 »
ждем винты для испытаний
« Ответ #1640 : Июня 25, 2019, 22:15:45 »
Ориентировочно на такой мотор заказывают 9х7" и 9х8", но есть еще разный "но" , это лодка, загрузка...
Подбирать нужно индивидуально или по совету бывалых.
« Ответ #1641 : Июня 26, 2019, 08:10:31 »
10х7/10х9/11х10  ну и  от лодки много зависит .
« Ответ #1642 : Июня 26, 2019, 21:57:36 »
Составил таблицу, но разница винтов для одинаковых моторов достаточно большая.
Например на моторе 27 л/с с редукцией 1/1,3 используют винты 10х8, 10х9, 11х8 и 11х10"
Вообщем еще немного и будет примерная, или просто таблица на какие моторы ставят какие винты  :smile:
Вчера попробовал сделать уже не макет шкива, а непосредственно сам зубчатый шкив. Такие шкивы мне присылают для установки на сцепление Remix, вот и решил полностью сделать свой шкив и собрать на сцепление.
Фото процесса резки на экране компьютера, время на резку шесть часов
И сравнение с оригиналом
Вот и прошел режим срочного изготовления, утром привезли детали из закалки с ними и винты
После этого отпескоструил электрокорундовым песком перед покраской
И еще горячие в печи, для срочности печь только с двумя винтами прогревали
Ну и готовые винты, не прошло и недели  :smile: всего потрачено четыре рабочих дня.
Сегодня же отдал их на упаковку и отправку, даже уже код сопровождения дали.
Осталось только ждать  :morning:
« Ответ #1643 : Июня 27, 2019, 07:54:23 »
Нашлись фото трехлопастного винта 12х11" на лодке с Приоровским ДВС
Напомню, это Химки, малая судоверфь
И еще один винт из тех же мест с мотором Lifan 27 л/с
« Ответ #1644 : Июня 27, 2019, 11:26:39 »
вроде писалось выше, что 60 км в час на американском винте на этой лодке развили, а винт стоит Ваш
какие результаты с Вашим?
или я что то попутал?
« Ответ #1645 : Июня 27, 2019, 12:24:19 »
Это как раз обкатывали именно этот винт, что на фото.
У них еще три винта разной размерности и разной формы лопасти.
« Ответ #1646 : Июня 27, 2019, 20:14:11 »
дак на каком развили скорость 60 км/час???
« Ответ #1647 : Июня 27, 2019, 20:47:21 »
На этом  :smile:
Винт 12х11" с довернутыми лопастями из 12х10"
Крутили до 4500 об/мин, мотор не загружен.
Сегодня с ними разговаривал по телефону, планируют выпускать привода для винта на самые распространенные моторы до 30 л/с
« Ответ #1648 : Июля 01, 2019, 07:58:19 »
Вот и развязка...
Быстр сделал, быстро отправил, НО... как написал АЛ Ш винты не поехали  :sad:
Отрицательный результат, тоже результат.
К стате у SERJ55441 тоже мои винты не поехали. Значит еще учиться, учиться и учиться, как завещал дедушка Ленин
« Ответ #1649 : Июля 01, 2019, 08:52:41 »
Вот и развязка...
Главное не впадать в панику.
Кто не ищет тот не находит.
Сидя дома, с бабой не познакомишся.
Кто не пробывал мороженое, тот не знает его вкуса.
Сидя на диване, весла не помочишь ... и тд )))))
