Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986675 раз)
« Ответ #1080 : Октября 07, 2018, 21:11:47 »
Отлично Василий!!!
По переписки с Василием, он заканчивает этим кораблём свою деятельность в лодкостроении  :sad:
« Ответ #1081 : Октября 19, 2018, 21:06:08 »
Нужны винты для моторов 15 л/с -30 лс  пробовали разные и американский в том числе все не то .
Используем в зарослях камыша и на открытой воде.
Но для моего 27 лс лучше всего оказался черный винт не знаю чей но хозяин винта говорит что он краснодарский .Он и едет хорошо и не мотает  при загрузке 420-430 кг без веса мотора идет что по воде что камышу 25-28 км/ч
Америка не мотает но скорости особо нет
Тайвань по открытой хорошо идет но как только в камыш то труба но на оборотах если винт из воды вынуть почти очищается , но это вся поездка состоит из поднимания и опускания дейдвуда.
Что предложите  для нас ?
Хотел бы в своей теме немного рассказать о этих двух винтах и как потом они "породнились"
Черный винт, как и предположил винт Николая, зеленый соответственно мой. Зеленый из самых первых "сырых" винтов, он возможно был даже без инцептора, а возможно его спилили, но это не самое интересное.
Видимо в какой то момент Николай поверил в правильность пути создания винтов методом штамповки и клонирования. Хотя это не была уже копия американского или азиатского. Николай предложил проработать это вместе, я с этим предложением выступал всегда. За год работы была разработана лопасть Николаем для моих винтов... и они поехали и поехали достаточно уверенно, чем я очень благодарен ему, а так же HIMIK025 он первый подсказал как подогнуть заднюю кромку лопасти.
Я отправлял Николаю заготовки винтов с огромной лопастью, он делал на нем свою лопасть и присылал его назад. Я в сою очередь срезал эту лопасть прессом выпрямлял его в плоское состояние и оцифровывал, потом делал все в обратную, резал лопасть сново штамповал и отправлял... долгий процесс в связи с географией страны, но работа была сделана.
И сейчас все винты имеют аналогичную лопасть Николая, даже такие большие
Так же последняя, к сожалению последняя, лодка Василия тоже поехала с трехлопастным винтом на основе лопасти Николая.
На той неделе был изготовлен винт с толщиной лопасть 6 мм, правда с него пришлось на краю больше утончать, но это винт 12х10". Он так же был усилен у корня лопасти до толщины 10 мм. Жалко не сделал фото, был срочный заказ и винт уехал во Владивосток  :smile:
Оффлайн V.D.V.
« Ответ #1082 : Октября 20, 2018, 10:45:33 »
 :preved: Винт под резьбу? Если под резьбу то скорей всего мой винт, пребудет сделаю фото!  :biggrin:  Но не Владивосток а Южно-Сахалинск! :hi:
« Последнее редактирование: Октября 20, 2018, 10:55:44 от V.D.V. »
« Ответ #1083 : Октября 20, 2018, 21:30:22 »
Да конечно под резьбу и уехал именно к Вам.
А я как в детстве уехал с Якутии, то для меня теперь всё что за Уралом это ВЛАДИВОСТОК  :smile:
Если честно, то я делаю винты обезличено, просто сказали, что желательно срочно и как раз первые лопасти пришли из листа 6 мм, а так как далеко, то и сделал потолще, помощнее...
« Ответ #1084 : Октября 20, 2018, 21:31:30 »
« Ответ #1085 : Октября 21, 2018, 12:39:08 »
Я предполагаю, что самодельные винты делают индивидуально каждый. Один человек делает один винт.
Я пошел по другому пути. У меня винт делают люди далекие от лодочных моторов, как я и сам.
-Лопасти режут на лазерке
-Втулки точат токаря, если нужно спец отверстие, то вырезаем на эрозийном станке
-Клеймо ставит любой слесарь, только показать как правильно и на какой какой номер
-Штампануть лопасть тоже не представляет труда любому кто может положить лопасть в штамп и нажать рычаг пресса
-Собирает винт обычно сварщик, две или три лопасти не важно, главное, что бы лопасти были для того или другого винта
-Шов делает только сварщик обученный, для этого ему нужно показать три-пять винтов
-потом проходит предварительная пескоструйка, для удаления окалины с передней поверхности лопасти, так как её трудно обрабатывать
-Обученный человек формирует инцептор
-Следующий делает предварительную обработку передней поверхности лопасти
-Обычно он же её шлифует на гриндере убирая неровности
-Он же и балансирует, когда не получается, то это делаю сам
-После этого винт попадает снова на пескоструйку, где обрабатывается со всех сторон
-Следующая операция заклейка резьбового отверстия и окраска порошком с последующим запеканием в печи при температуре 180-200 град
-В конце прогоняется резьба на сверлильном станке и всё....
В этом процессе участвует примерно шесть-семь человек и за раз прогоняется по несколько винтов одного размера.
Если винт срочный, то я его полностью делаю сам кроме покраски, это у меня занимает не более часа.
В дальнейшем планирую уже изготовить из специальной нержавейки, а так же буду пробовать делать поверхностную цементацию, точнее нитроцементацию. При этом можно создать слой 0,5-1 мм твердостью 55-60 HRC а внутри мягкую сердцевину.
Оффлайн V.D.V.
« Ответ #1086 : Октября 21, 2018, 14:04:24 »
Значит у меня будет винт от "шеф-повара" !   :biggrin:   Проведу испытания отпишусь!  :mail1:
Оффлайн V.D.V.
« Ответ #1087 : Октября 21, 2018, 14:48:52 »
Я думаю что поверхностная цементация как и  нержавейка  будет очень востребованы,  в связи  с тем что винты работают в крайне агрессивной среде песок , ракушка , морская вода и т.д.
Вопрос произоидёт ли удорожание и на сколько?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2018, 14:57:43 от V.D.V. »
« Ответ #1088 : Октября 21, 2018, 15:34:56 »
Такие винты не будет получать зазубрин при ударах о камни и будут медленнее истираться.
Конечно каждая процедура стоит своих денег. Один кг изделия под цементацию примерно прибавляет в стоимости 200 руб, это если попадаю в программу с кем нибудь. Один раз мои детали прогнали одни и мне вышло 3,5 кг за семь тысяч  :sad:
Там ведь как в печку входит 110 кг и это стоит 10000 руб плюс закалка , так вот эта сумма делится на всех, кто что принёс.
Оффлайн V.D.V.
« Ответ #1089 : Октября 21, 2018, 16:01:18 »
Когда по плану увидим изделие?   :morning:
« Ответ #1090 : Октября 21, 2018, 17:34:44 »
Я думаю после этого сезона соберу всю информацию по применяемости, выявлю самые ходовые и тогда приму решение.
Ведь что бы сделать нержавеющий винт мне нужно купить целковый лист для, а это не дешево. К нему пруток нужного диаметра, его тоже полметра никто не привезет. Ну и конечно проволоку для сварки тоже такого же состава.
А вот сделать цементацию можно с любой партией шестеренок для редукторов, сейчас как раз много делаю их для реверс редукторов.
« Ответ #1091 : Октября 21, 2018, 22:49:24 »
С нержавейки наверно проще делать  и чуть долговечней железного ,а втулку и железо пойдет ,варить 308-м прутком .
Вчера,сегодня погоняли по косе Азовского моря, железный винт заметно потерся  ,даже прошковый окрас зеленого цвета  не помог  :sarcastic_hand: еще два-три таких заезда и все.
« Ответ #1092 : Октября 23, 2018, 20:25:55 »
Здравствуйте ! Всем. Небольшой отчёт об окончании испытаний и экспериментов по применению болотоходного винта от Федора на гибридном ПЛМ :
- начало отчета на стр.63 #932,#933.
- сейчас сначала фото регулируемого повысоте транца в режиме глиссирования.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2018, 20:33:17 от IgorKrepost »
« Ответ #1093 : Октября 23, 2018, 20:30:25 »
- сначала фото регулируемого повысоте транца в режиме глиссирования.
Просто и со вкусом  :good:
« Ответ #1094 : Октября 23, 2018, 20:38:59 »
Далее :
- положение винта в крайних положениях транца относительно ватерлинии (линейки) в режиме глиссирования.
