Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989411 раз)
« Ответ #1065 : Сентября 19, 2018, 18:09:38 »
Сделаю еще один видео-вброс по винтам. Сам еще не досмотрел до конца, но очень все подробно и доходчиво.
На его канале есть отдельное видео про шаговую горку и еще много всего.
« Ответ #1066 : Сентября 19, 2018, 22:59:31 »
Это как раз то ,о чем я много раз говорил. Так в детстве и учили. Все как по учебнику. Как ,что пилить при работе с шагомером.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2018, 23:05:04 от IgorKrepost »
« Ответ #1067 : Сентября 20, 2018, 20:50:41 »
Цитата: Собственносамоиспытание, post: 5266718, member: 109177
Не боимся.....
Иногда страх захватывает за возможную "гибель" судна из-за отсутствия реверса ( в зад по ходу ).  Иногда и без страха невозможно отойти от береговой линии.... И это при том, когда голова уже не болит по надежности и сапога, и двс. Двс четвертую навигацию не меняю. Перестали крошиться и подшипники 205. Наверное японские стоят, как и в зипе.
БУДУ поосле шестого октября.
Это сообщение пришло от Александр, который  катает мотор Рыбоход на ресурс.
Напомню что за сезон он проходит примерно 13-15 тыс км.
« Ответ #1068 : Сентября 28, 2018, 20:06:40 »
Ну вот люди уже задумались о винтах для американских мощных моторах... заказали винты с шестигранником 3/4", по нашему это 19,05 мм. На винте шестигранник заказали 19,2 мм. Для этого у меня есть станок проволочный - эрозия, на нем я делаю шестерни. А теперь просто взял заготовку центральной втулки Ф50 мм и высотой 55 мм и прямо через стенку вырезал шестигранник 19,2 мм, как режут пенопласт проволокой, только ооочень медленно.
На фото покажу поэтапный процесс: изготовление втулки, сварка винта, усиление лопасти, обработка усиления лопасти, изготовление инцептора, заточка и обточка задней поверхности лопасти, шлифовка на гриндере, балансировка, покраска и все готово.
« Ответ #1069 : Октября 02, 2018, 11:49:00 »
polk,
Выложите видео про свой станок эрозионный на этом форуме.
Интерестно же многим, как работает, точность, скорость....
Стоимость одной шестерёнки например  :smile:
« Ответ #1070 : Октября 02, 2018, 12:37:50 »
polk,
Станок не самодельный, покупной Китайский, новый, взял в кредит... ДК-7725.
Режет медленно, но очень точно по любой нарисованной линии. По паспорту толщину до 300 мм. Сам резал до 150 мм.
Себестоимость расходных материалов не более 50 р/час. Если заказывать резать на стороне примерно за работу берут 700-800 р/час
Это шестерня Ф70-80 мм, толщиной 6-8 мм обойдется 800-900 руб
« Ответ #1071 : Октября 02, 2018, 13:51:54 »
Классный аппарат. Когда-то давно в 82 году работал на одном военном заводе под Питером. В  шару под полтора метров со стенкой более 200 мм делались технологические отверстия подобным аппаратом. Казалось как такая тонкая проволока может делать чудеса.
« Ответ #1072 : Октября 02, 2018, 16:16:09 »
Очень гуманно  :good:
Что нужно чтоб шлицы нарезать под японский ШРУС ?
Готовый чертёж или просто количество шлицов ?
« Ответ #1073 : Октября 02, 2018, 19:49:57 »
Я от этого станка получил 100% того чего ждал, я очень доволен этим приобретением, за которое мне еще платить полтора года...
Для того что бы нарезать нужные шлицы нужен рисунок в линиях в формате DXF. Но такие станки есть наверно везде, только нужно поискать.
На сегодня я заказываю эту работу на стороне, свой станок работает практически круглосуточно. Даже на ночь ставлю программу на 8-10 часов и утром меняю заготовку.
« Ответ #1074 : Октября 02, 2018, 23:06:43 »
Станки конечно есть и в Питере есть.
Только не все фирмы сочувствуют самодельщику, по почте не отправишь, а одну-две детали везти самому за 300км  :sad:
И у всех есть своё понятие минимального заказа.
« Ответ #1075 : Октября 03, 2018, 07:03:51 »
Разовые заказы брать сложно не только что они штучные. Для того что бы позиционировать деталь нужно еще изготовить оснастку. А это бывает не малые дополнительные затраты. Самое простое из листа, положил и запустил, я так даже когда тороплюсь, что бы не ждать лазерку вырезаю лопасти примерно 2-3 часа две лопасти из 5 мм металла.
Если резать шлицы в простой круглой втулке, то это не так сложно. Берется бочонок, торцуется в нужный размер, сверлится отверстие, ставится круглая оснастка, находится цент оснастки, ставится деталь, продеваем в отверстие проволоку и начинаем резать. Останется после окончания сново вынуть проволоку из уже готового отверстия.
« Ответ #1076 : Октября 04, 2018, 21:14:36 »
Вот примерно как режутся шестерни:
В компьютер заводится рисунок, точнее линия в масштабе и задаются параметры реза: мощьность, скорость, количество проходов...
После этого проволока начинает резать деталь, в данном случае три шестерни толщиной 8 мм каждая
Ну и сам результат сделанного, это уже пойдет под расточку внутреннего отверстия
« Ответ #1077 : Октября 05, 2018, 07:04:55 »
Вот и Д.Вася прислал фото установки трехлопастного винта в свой мотокаяк  :smile:
Как это выглядит хорошо видно. Как пишет траву не мотает, струю создает...
« Ответ #1078 : Октября 07, 2018, 10:57:44 »
А вот как эта лодка ездит  :smile:
« Ответ #1079 : Октября 07, 2018, 16:35:20 »
Я имею в виду СКГВ поднятый вровень с днищем, без кольца, расположенный в заднем створе каверны.
Тут мы это обсуждали:
Почти два года прошло с того общения и вот он РЕЗУЛЬТАТ!!!
Отлично Василий!!!  :drinks: :good:
Нужно еще фартук сверху приварить, чтоб петух от рулевых плоскостей в кокпит не летел и будет вообще СУПЕР!!!
« Последнее редактирование: Октября 07, 2018, 16:44:03 от remix59 »
