Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5987850 раз)
« Ответ #975 : Августа 01, 2018, 00:40:03 »
Федор, отдельно отштампованные лопасти уже можно заказывать ?
« Ответ #976 : Августа 01, 2018, 05:58:39 »
А толщина лопасти на винте с большой ступицей не уменьшилась хоть на 1 мм ?
Для чистоты эксперимента отправить бы на сравнительные испытания не 2 , а 3 винта ( добавить с большой ступицей и утоньшенной лопастью).
Если я рассматриваю болотоходные винты, то тоньше нельзя. Диаметр 7" я делаю из 4 мм. остальные 5 мм. А вот на 10" и выше прийдется наваривать утолщение, вероятность поломки лопасти очень велика, даже при увеличении диаметра ступицы. Есть еще вариант сделать ступицу длиннее, за счет этого присоединительная длина лопасти увеличится и будет более жесткая.
На испытаниях достигли скорость 54 км/час, но стали рваться приводные ремни. Сейчас решили применять чуть легче винты, что бы не перегружать мотор.
Тоньше лопасть можно делать только для чистой воды, или условно чистой. А стачивать край лопасти до толщины даже 3 мм очень трудоемко  :sad:
« Последнее редактирование: Августа 01, 2018, 06:04:57 от polk »
« Ответ #977 : Августа 01, 2018, 06:09:57 »
Ну закажите, раз очень нужно. Как я написал выше есть три лопасти каждого размера: стандартная круглая на двух лопастной винт, чуть уже лопасть на трехлопастной и лопасть УХО.
Напишите заказ на адрес tm.polk@bk.ru при этом я промарширую их вам без своего знака, только цифры. Ну а Ваша задача, если можно, показать что из этого получится.
« Ответ #978 : Августа 01, 2018, 11:57:01 »
Чирканул. Получится винт  :biggrin: под свою ступицу. Для экспериментов пойдет этот вариант ,я так думаю.
« Ответ #979 : Августа 01, 2018, 18:54:11 »
Сегодня моделировал наварку лопасти. Так как в корзине лежали винты 9" то тренировался на них, хотя им это не нужно  :smile:
А так заказ лопасти с шагом 11 и 12" и там уже буду делать. В принципе если приспособиться и делать шов переменным, то и обтачивать будет немного.
На фото два варианта на винте 9х6" толщину наращивал за два прохода, на лопасти 9х7" за один проход. После такого шва уже потратил в два раза меньше времени на обработку чем вчера.
Это первых 100 винтов будет сложно обточить, потом приспособимся и будем делать  :morning:
« Ответ #980 : Августа 01, 2018, 23:19:22 »
Когда себе варил из нержи 3мм. ,то  наваривал так же  "тело" ,как на американце литом , потом подравнял и полирнул.
Зы. Федор не плохо бы сварить партию из нержи ,препиум сегмент так сказать .
« Ответ #981 : Августа 02, 2018, 06:31:00 »
Как только получу полную картину о своих винтах, выделю из них самые ходовые, вот тогда сделаю из нержавейки.
С нержавейкой уже определился нужна примерно такая - AISI 316T (10Х17Н13М2Т), соответственно под нее и нужно ступицу с такой же стали.
На сегодня я могу воспроизвести 43 размера винтов от 6х6" до 12х11", при этом два вида лопастей на двухлопастные и два вида лопастей на трехлопастные и того 172 разных болотоходных винта... При этом еще три вида втулок с резьбой м18х2,5 или 3/4-10" и конус со шпнпазом.
И возникает вопрос ? какой сделать, как Вы говорите, винт ПРЕМИУМ ??
Оффлайн himik025
« Ответ #982 : Августа 02, 2018, 12:19:25 »
Сделай саму возможность  заказывать  винты из нержи  из доступной линейки твоих винтов.
Я пока например не вижу смысла брать нерж,      и этот ,черный почти не ржавеет. Лодка зимует в эллинге над водой.
А в том году думал о нерже.  Передумал.
Может кому и хочется или вода  соленая .   Почему бы и нет.
« Ответ #983 : Августа 02, 2018, 19:44:56 »
Эти винты конечно именно для соленой воды. Там даже нержавейка, которую использую для валов Ст40Х13 ржавеет  :sad: Для этого и нужна более устойчивая сталь к коррозии, которая используется на лопатках турбин в агрессивной среде.
« Ответ #984 : Августа 02, 2018, 21:11:56 »
40х13 конечно в морской воде ржавеет .вот 95х18 уже неплохо . На лопатки у нас 25х1мф идет , не совсем то .
12х18н10т мягкая . но по соли стоит хорошо .
« Ответ #985 : Августа 02, 2018, 23:48:19 »
От 9х6 , ниже мощностя ни те.
Тем более ,если взять наш регион ,то лиманы уже просаливаются ,медузы и крабы начинают шастать, как дома.
« Ответ #986 : Августа 03, 2018, 21:31:31 »
Чирканул. Получится винт   под свою ступицу. Для экспериментов пойдет этот вариант ,я так думаю.
Вот подготовил, вроде должны сегодня отправить...
Лопасть болотоходного вита 9х7"
Так же сегодня собрал макет привода винта для педального катамарана... Задача стояла установить винт на  вал длиной 2 м. Передаточное 8-10 от педалей. Пока педали не сделал, там будет скорее всего ремень ГРМ с передаточным 2-2,5. Угловой редуктор решил сделать из головы болгарки с передаточным 3,6.
Вот что из этого получается:
Вал с редуктором и сборная труба с промежуточным подшипником внутри
Сборка в трубу и установка винта
« Ответ #987 : Августа 03, 2018, 21:47:32 »
Винт виликоват... С таким передаточным числом - ориентируйтесь примерно на 7х6 или 8х5 , по Вашей маркировке.
    И для большего КПД - "зализать" все кромки.
« Ответ #988 : Августа 03, 2018, 22:09:21 »
Винт просто прицепил для наглядности  :smile: что бы виднее было. По ходу уже будем пробовать, благо есть из чего.
« Ответ #989 : Августа 06, 2018, 08:05:43 »
Хорошечно :biggrin:
