Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986189 раз)
« Ответ #1695 : Октября 30, 2019, 22:55:24 »
Только вот так и не узнали, что означает легированная нержавейка...
Материал из Википедии
Нержавеющая сталь (легированная хромом)
Жаростойкая сталь
Жаропрочная сталь
Высокопрочная сталь
Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкие стали, в просторечье «нержавейка») — легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах.  :pardon:
Есть пищевая нержавейка, она тоже легированная и годится для винтов ?
Есть хирургическая нержавейка, тоже для винтов ?
А вот нержавейка 200-той серии для перил, тоже ?
Я выбрал 316Ti
AISI 201 (12Х15Г9НД) Сталь нержавеющая марки AISI 201 значительно дешевле аналогичной по свойствам нержавейки других серий. В ней дорогой никель частично заменен марганцем и азотом. Она нашла свое применение в медицинской и пищевой промышленности. Используется также при изготовлении круглых и профильных труб, которые требуются для создания перил, поручней и ограждений.Оригинал статьи: ссылка
AISI 304 (08Х18Н10)
AISI 316 (10Х17Н13М2)
AISI 316T (10Х17Н13М2Т) Эта марка стали нержавейки содержит небольшое количество титана, повышающего прочность материала, делающего его устойчивым к высоким температурам, а также к ионам хлора. Используется в сварных конструкциях, дляизготовления лопастей газовых турбин, в пищевой и химической промышленности. Доступная цена и высокие технические характеристики делают эту нержавеющую сталь очень популярной.
AISI 321 (12-08Х18Н10Т)
AISI 430 (12Х17)
« Ответ #1696 : Октября 31, 2019, 02:27:23 »
Прогресс-2, лифан 15, два человека, бензин, шмурдяк, против течения 22 км.  :pardon:
сколько весит Прогрес 2?
« Ответ #1697 : Октября 31, 2019, 07:22:41 »
Посмотри в его теме. Я бы уточнил, не "Прогресс" а "корыто" оставшееся от него.
« Ответ #1698 : Октября 31, 2019, 08:21:16 »
Корыто кг 100 наверно?
« Ответ #1699 : Октября 31, 2019, 08:50:29 »
Около 90,   :pardon:
« Ответ #1700 : Октября 31, 2019, 10:46:59 »
 Это вопрос к Кулибину П-Н  :pardon:
« Ответ #1701 : Октября 31, 2019, 12:22:52 »
Винты из  стали 65х13  наше все)) .
Что касается хождение на болотоходе по гальке:  "болото - ход"  или иноземное "mud motor -грязный мотор "
естественно винт расходник ,как носки на раз , есть же водомет .
« Ответ #1702 : Октября 31, 2019, 15:14:02 »
Serjio., Вы просто не знаете северных речек.
« Ответ #1703 : Октября 31, 2019, 16:31:54 »
Не,  ну почему не знаю ,пару раз был в тех краях . Так там местами , бурлаком приходится работать , какой там болотоход , когда надувной  катамаран на пузе сидит .
« Ответ #1704 : Ноября 02, 2019, 00:01:21 »
А где посмотреть?
Тоже хочу на прогрессе борта спилить.
« Ответ #1705 : Ноября 02, 2019, 15:39:33 »
А где посмотреть?
Это к Александр165.
« Ответ #1706 : Ноября 05, 2019, 07:31:03 »
Начали теоретическую проектировку винтов по методу IGORKREPOST
Первые результаты и наложение на американский винт, американский 11х10" коричневый, розовый 12х10" новый с формой лопасти от моего винта.
На сколько этот американец правильный, незнаю, но рабочие поверхности очень близки, а вот передняя кромка получилась круче, но ее к месту приварки нужно будет уменьшать шаг для большей длины сварочного шва ко втулке.
Как и раньше писал, разговор не идет о слепом копировании, так как технологии изготовления разные. Разговор идет о возможности проектировать винт любого шага, диаметра и направления. А так же создание простой технологии, когда можно будет делать единичные экземпляры без капитальных вложений, не считая оборудование которое уже есть.
На этом фото: коричневый американец, зеленый мой существующий и розовый построенный по средней линии. Линия на рисунке вертикальная.
« Ответ #1707 : Ноября 05, 2019, 21:06:14 »
   И какие выводы ??????
« Ответ #1708 : Ноября 06, 2019, 07:33:38 »
Пока ни каких, построена лопасть с шагом 10", к стате если вспомнить, то об этом американском винте я писал, что он имеет шаг чуть больше девяти. Но если мерить его с инцептором, то как раз будет ближе к 10" Поэтому эти винты не совпадают в средней части, ближе к ступице.
Выводы будут не за мной, ведь он должен ездить, а я на них не катаюсь  :sad:
Сравнительно с уже сделаным винтом есть понимание, что лопасть поставили немного не так, видимо по этому не всегда едут винты с шагом 9" и 10", хотя на них сделали 60 км/час.
Часто говорят, что нужно просто скопировать и делать, и будет счастье... Но Вы прекрасно знаете как делаются копии моторов, они просто не едут, ломаются и т.п. потому что производители не понимают суть мотора. Вот так же и по винтам, что бы его производить нужно больше знаний о его построении и работе. Мне уже много приходит предложений сделать правые винты, технология изготовления уже есть, а вот методов проектирования пока не достаточно.
К стате розовая лопасть "плоская", плоская в построении, но на вид она так же имеет вогнутость, это стартовая поверхность...
« Ответ #1709 : Ноября 06, 2019, 18:27:45 »
наконец приходит понимание , что в гаражных условиях можно сделать единичные экземпляры достойных болотоходов. , которых в стране единицы. Это связано с металлообработкой , марками сталей , термичкой и т.д . Никто ведь не делает лодочные моторы и автомобили в гаражах. Также  я не видел в мире ни одного производителя лодочных винтов из ст.3. Также новоиспечённые производители не понимают суть болотохода , что ручка управления делается только под правую руку. Болотоход по большому счёту это вид спорта соизмерим со снегоходами , квадрациклами,  гидроциклами и т.д. , где нужна своя техника управления этими средствами. А на них комфортно ездить в одного человека , т. к. управление происходит за счёт массы тела. Настоящий болотоход я считаю это 20-40 л.с. всё что меньше это просто мутить воду. также необохимо знать кроме мощности и про количество оборотов на валу. , чем больше количество оборотов тем выше скорость . и соответственно вес играет большую роль ( таицы на своих досках разгоняются до 190 км.ч) . Для болотохода надо найти оптимальное сочетание . 1, Мощность двигателя , размер винта, количество оборотов на валу, форма и вес лодки и т.д и т.п.  Больших успехов в этом добился АЛ Ш на своей лодке 580 кг . винт 12х10" американец 4600 об. в этом сезоне показал 69 км.ч. двигатель хонда л 13 а ( 100 л.с.) , но для этого он придумал и изготовил свой привод который назвали привод АЛШа.  Американские болотоходы делаются в основном с понижением редукции 1 : 1.3 для установки винтов большего размера . Также как ПОЛК ломает голову с формой винтов , также и скомплектацией болотохода можно голову сломать, и это похоже с изготовлением самолёта. Винт, вес, мощность , форма. А так хочется сесть и ехать по камышам и не о чём не думать . Всем желаю удачи в этом деле.
