Автор Тема: Лодки для мелководья  (Прочитано 360871 раз)
« Ответ #135 : Апреля 20, 2016, 08:58:54 »
У нас в эту Субботу на Каме покатухи с народом форума "Охота и рыбалка в Пермском крае". Кормчий обещал на своей приехать по воде, по снимаю.
Интересно увидеть своими глазами. Кама еще в берегах, а мелкие речки уже взбесились.
Интересно у него правда обшива из фанеры 4 мм.?
Дно 6 мм, борта 4 мм. Мне вот купили и привезли мужики 4 мм, 3 слоя, совсем тонкие борта получаются, хотя Кормчий гоняет не один год. Делал я в седьмом классе себе байдарку по чертежам ЮТ, в далёком 79г, там и на дне было 4 мм.
Кормчий обещал новую лодку испытать с ламинированной фанерой.  мне  на дно и на шпангоуты тоже привезли ламинированную.
« Ответ #136 : Апреля 20, 2016, 12:29:15 »
Вот это будет интересный вариант. Буду ждать.
То же хочу заняться.
« Ответ #137 : Апреля 25, 2016, 10:05:24 »
Слет Пермских водно-моторников прошел на отлично. Народу было много, весело и посмотреть было на что.
Теперь по теме. Кормчий приехал на новой (Еще пахнущей свежей краской) Челдонке собственного пр-ва.
Именно такие лодки повсеместно используются у нас на северных реках, обычно лодки делают из доски, хвойных пород, ель, сосна.
Особо продвинутые гурманы строят из вечной и не гниющей лиственницы или из кедра. Обычный размер лодок от 6, до 14 м.
Вот о ней: Корпус лодки водоизмещаюший, дно плоское, с продольным, плавным выгибом. На лодках Кормчева, в корме установлена плита- стабилизатор- гидрокрыло. Сделана из фанеры 12 мм. Она стабилизирует лодку на ходу в продольном и поперечном направлении и при небольших загрузках помогает выходить корпусу на глиссирующий режим. Набор лодки- хвойные сорта дерева, днище- ламинированная фанера 6мм. борта- 4 мм. Длинна лодки 9 м.
На корме стоит регулируемый прямо на ходу транец из алюминиевого сплава, позволяющий легко менять высоту мотора от полного заглубления, до подьема винта над водой. Осадка лодки с грузом 200 кг.- 10 см., с загрузкой до 500 кг. 15-18 см.
Доступная грузоподъемность около тонны.
Провели испытания:
С загрузкой 200 кг. Кормчий и я, с мотором 15 л.с. против течения 29 км/час., по течению 36 км/час.
С загрузкой 500 кг. Те же и еще несколько пассажиров, против течения 22 км/час., по течению 29 км/час.
Поставили 4-х тактный двигатель 6 л.с., с загрузкой 200 кг. против течения 17 км/час., по течению 24 км/час.
Вот такие результаты.
Видик с заезда, с загрузкой 500 кг.
Вот фото:
Мусор на них это не совсем мусор, за ночь затопило строй площадку на лодочной базе.
Ночью пришло ЦО скинуть два метра с водохранилища. :shok:
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2016, 12:28:57 от remix59 »
« Ответ #138 : Апреля 25, 2016, 10:33:01 »
Всё хорошо, а где спасики? На воде они должны быть обязательно!!!  :diablo: Кормчий своих пассажиров в транс ввел, ни одной улыбки, сильно шибко испугались... :sad:
« Ответ #139 : Апреля 25, 2016, 10:54:08 »
У меня спасик встроенный. :smile: Кормчий, как настоящий капитан готов ко дну вместе с судном, а на всех пассажирах спас-жилеты надеты или под задницей лежат. :ok:
По напряженным лицам видно, кто на челдонке в первый раз. :rofl:
А если серьезно, ты стопудово прав. Нельзя без спасательной экипировки. :hi:
И между прочим мотор на транце то же нужно страховать.
Камера была включена на крик: "Мотор потерял!!!", благо до момента, как подоспела подмога прошло 45 сек. Больше наверное он 20-ку одной рукой за румпель не удержал. И чека на этой же руке была, так, что заглох он не сразу.
Вот видик:
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2016, 11:10:09 от remix59 »
« Ответ #140 : Апреля 25, 2016, 11:14:25 »
Дальше было вот, что:
« Ответ #141 : Апреля 25, 2016, 11:17:26 »
Вот наверное адреналину то, трепыхающая, новая, еще не обкатанная "Сотка" денег в онемевшей руке :shok:
Реанимировали, завели. :ok: :drinks:
« Ответ #142 : Апреля 25, 2016, 11:35:32 »
я один раз поехал без спасика, лень было возвращаться за ним, хорошо успел канистру схватить, перегруженная лодка клюнула носом 1.5 сек и всё. Двоюродный брат в том году так же китайца за румпель держал, из последних сил, после завести не смог, коммутатор "крякнул"
« Ответ #143 : Мая 10, 2016, 12:55:12 »
Напилили Стрингеры, склеили на длину 9 метров, собрали шпангоуты, осталось подготовить стапель и собирать каркас
« Последнее редактирование: Мая 11, 2016, 08:44:23 от remix59 »
« Ответ #144 : Мая 10, 2016, 15:41:07 »
:good::good::good:  Думаю успеешь.
« Ответ #145 : Мая 10, 2016, 19:59:53 »
Загадывать не буду, но нужно постараться.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2016, 08:46:58 от remix59 »
« Ответ #146 : Мая 11, 2016, 01:43:07 »
Александр165, А что такая вода мутная в речке?
« Ответ #147 : Мая 11, 2016, 06:55:27 »
Дык лёд только сошёл. Половодье. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #148 : Мая 11, 2016, 07:25:03 »
Река лесная,Более 200км, очень большое течение, моет берега, оттуда и муть. Летом она мелководная и вода чистая.Речка хариусная.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2016, 08:48:21 от remix59 »
Оффлайн riazan
« Ответ #149 : Мая 11, 2016, 22:03:05 »
сделал и испытал лодочку
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Лодки из полиэтилена (ПНД).
Автор Дмитрий59Раздел Лодки и катера
Ответов: 187
Последний ответ Июля 26, 2021, 09:47:02
от Антоха
