Автор Тема: Лодки для мелководья  (Прочитано 360757 раз)
« Ответ #75 : Декабря 19, 2015, 21:16:11 »
Разговор идёт про алюминиевую лодку а не про стальную. Пермский судоремонтный завод в своё время выпускал сварные алюминиевые лодки. Каждая вторая лодка возвращалась по рекламации.Алюминиевую лодку сварную чтоб она ходила можно варить от3мм и выше.Напряжение металла ещё никто не отменял. ПОКАЖИТЕ МНЕ ХОТЬ ОДИН СВАРЕННЫЙ САМОЛЁТ ИЛИ ВЕРТОЛЁТ.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #76 : Декабря 19, 2015, 21:20:08 »
Вообще то терки начались с этого поста.
вот думаю, а не проще ли из жаропрочной нержавейки сварить? нагрузка в сечении при толщине нержавейки 0,8 мм чуть выше чем у алюминиевого сплава толщиной 3 мм, а по массе они примерно одинаково будут.
« Ответ #77 : Декабря 19, 2015, 21:21:09 »
вот скопировал для Кулибина :smile:
« Ответ #78 : Декабря 19, 2015, 21:21:26 »
Хе хе :pardon:
« Ответ #79 : Декабря 19, 2015, 21:24:39 »
Шумихин Д,
Кстати . ВТ-3 у меня еще немного есть ))) Однокурсник на Иркутский авиазавод устроился , прислал мне станковый рюкзак новый  и набил его титановыми прутками и листами . Хотел одно время водолазный нож из ВТ-3 делать :biggrin::biggrin::biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #80 : Декабря 19, 2015, 21:28:02 »
Шумихин Д,
У меня соседи варят аппаратуру и вентиляцию на химию, посмотрел, тот еще гемор.
Оффлайн himik025
« Ответ #81 : Декабря 19, 2015, 22:01:08 »
Лист 0,8  нержа будет иметь гораздо меньшую жёсткость  -    "гулять " он буде, что потребует его подкрепления  дополнительным набором.
Из фанера  для начала действительно делать надо .  Потом с поправками уже из дюраля.
Я делал фанерный картоп  под 3 лс   3,2 *1,05*,037   вес 40 кг срость 18-20 км/ч  , точно под верхний  багажник Нивы.  Сейчас бы сделал  шире см на 10.
Оффлайн Nitro
« Ответ #82 : Декабря 19, 2015, 22:45:36 »
всех выслушаю, но сделаю по своему.
по прочности нержавейка толщиной 0,8 мм будет равноценна амг-ешечному листу толщиной 3 мм. если сравнивать по прочности к площади сечения. если лист будет гулять под нагрузкой (скажем так - хлопать) то его надо профилировать, приварка продольных элементов типа уголка также решает эту проблему. опять же шпангоуты можно сделать с отверстиями и развальцевать их - жёсткость на кручение вырастет многократно
есть среди мигов :preved: из нержавейки. :good: среди вертолётов это не актуально. на самом деле самолёт и плоскодонка это немного разные транспортные средства, да и среда с совершенно разными свойствами. сравнение не особо правильное. :fool:
из фанеры дори будет, а вот плоскодонка планируется из металла.
Adler, из титана воротки неплохие получается, ножики то зачем???? прутки кстати, порошковые или катанные?
« Ответ #83 : Декабря 20, 2015, 08:30:28 »
В Пермском крае на сегодняшний многие туристы переходят на лодки из фанеры даже КОРМЧИЙ сегодня к будущему сезону строит лодку из фанеры. Этот уникальный человек за свою жизнь столько лодок и моторов переделал что никому даже и не снилось. И даже он остановился на лодке из фанеры. Дёшево легко удобно и сердито.
Оффлайн Nitro
« Ответ #84 : Декабря 20, 2015, 09:16:22 »
я рад за Кормчего :hi: . из фанеры чего только не строят - дома, самолёты, надводные суда. мебель наконец! мне не должно ничего сниться. я хочу реализовать свою задумку, причём из металла. мне уже 40 лет, а ты меня уговариваешь как маленького, причём ни одного агрумента не приводишь.
разговор безпредметный. :morning:
Оффлайн Nitro
« Ответ #85 : Декабря 20, 2015, 09:26:47 »
джонка расширена, увеличена по длине согласно рекомендаций автора чертежей и немного приподняты борты, чтобы можно было сделать некое подобие палубы без бортиков - т.е. палуба будет немного занижена относительно самих бортов
заодно сделал выкройки лодки дори
« Ответ #86 : Декабря 20, 2015, 16:55:29 »
Nitro,
Условия плавания проглядел . Река какая ? На открытой воде джонбот не айс . Волна долбить будет нещадно .
Оффлайн Nitro
« Ответ #87 : Декабря 20, 2015, 17:38:35 »
мелкие реки, пруды и озёра. может быть на волге в районе города калязин прокатиться с моторчиком силы на 2-3 не больше. там единственная волна от теплоходов, да и то пока она до берега доходит, силу теряет очень заметно.
Оффлайн himik025
« Ответ #88 : Декабря 20, 2015, 18:20:10 »
Расчетный вес какой ?
Для мощности 3 лс  вес лодки  30-35 получают. И имеют нормальную прочность.
Если делается лодка по "самодельному " проекту - её характеристики известны со слов одного человека ( хорошо если кто то  тоже копировал и может добавить мнение).
Если в этот проект ещё  и вносятся изменения - то результат может для ВАС оказаться самым любым.
Делать макет  из нержавейки - несколько рискованно.
Имея опыт самоделок -  примерно с 3  модификации достигается  окончательный результат.
Сейчас у меня в ходу две самоделки из фанеры  - каное и Джонбот   . Обе делались "по мотивам "  . Обе оцениваю на 4. Было бы место  - сделал бы 2-ю модификацию каное.
Делать макет  из нержавейки - несколько рискованно ( а первый экз. по сути - макет ).
Оффлайн Nitro
« Ответ #89 : Декабря 20, 2015, 18:26:27 »
кто говорит про макет?
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Лодки из полиэтилена (ПНД).
Автор Дмитрий59Раздел Лодки и катера
Ответов: 187
Последний ответ Июля 26, 2021, 09:47:02
от Антоха
