Автор Тема: Лодки для мелководья  (Прочитано 357535 раз)
Оффлайн Sega 73
« Ответ #90 : Декабря 20, 2015, 19:52:54 »
может быть на волге в районе города калязин прокатиться с моторчиком силы на 2-3 не больше. там единственная волна от теплоходов, да и то пока она до берега доходит, силу теряет очень заметно.
Абсолютно неврное мнение о величине волны, ширина Волги в этом месте доходит до 2 км и является водохранилищем. Вы собираетесь плавать только в штиль?
Оффлайн Nitro
« Ответ #91 : Декабря 20, 2015, 20:16:23 »
У меня нет задачи переплыть Волгу в этом месте. Обычно езжу на рыбалку возле деревни Ново-Окатово. Сеть проверить, просто возле берега прокатиться.
Оффлайн himik025
« Ответ #92 : Декабря 20, 2015, 20:51:08 »
кто говорит про макет?
Макет - имелось в виду, что после первого раза может не совсем получится "на отлично ".
Всё же вес лодки прикидывался ?
Оффлайн Nitro
« Ответ #93 : Декабря 20, 2015, 20:55:20 »
в сварщике я уверен! массу лодки могу прикинуть завтра. нашёл листы длиной 6 метров, в принципе можно поговорить с раскройщиками и привезти им его, стол позволяет. пока не совсем понимаю как сделать реданы, наверное нагнуть полоски на станке и приварить их короткими швами
макет я могу из картонки сделать.
Оффлайн himik025
« Ответ #94 : Декабря 20, 2015, 21:04:00 »
Макет из картонки сделать можно. Поплавать на нём нельзя.
Реданы
- если для управляемости достаточно  2 шт , 1-1,5 метра  в корме,  высота  мм  15.
При 3лс  про глиссирование речь не идёт, поэтому реданы облегчающие выход на глис  рассматривать здесь не надо.
Много не надо - реданы имеют сопротивление и снижают скорость.
Усиление  делать изнутри.
Оффлайн Nitro
« Ответ #95 : Декабря 20, 2015, 21:10:30 »
на макете плавать нельзя, на то он и макет. это как экипаж на погибшем тренажёре из фильма "убрать перескоп".
про внутри уже думал, при раскрое металла поперечные элементы надо делать с отверстиями и развальцовывать их. пресс сейчас доделываю под это. думаю что надо спереди сделать, чтобы на сгибе жёсткость повысить. про глиссирование я даже не думаю, надо как мингимум лодку до 6 метров и двигатель до 8 квт. маломощный двигатель позволяет очень здорово разгрузить руки, а рыбу с сетей можно проверять и с вёслами
« Ответ #96 : Декабря 20, 2015, 21:10:44 »
Nitro,
Вы под реданами стрингера имеете в виду ? Снаружи лучше не лепить ничего . Ребра жесткости делать внутри Г образные как бы .
Оффлайн himik025
« Ответ #97 : Декабря 20, 2015, 21:18:14 »
Если Джонбот 6м  при мощности 8квт  -  это будет уверенное глиссирование км  25-29 .
Если не перетяжелить лодку сверхсильно.
Лодка   кг  70
     мотор  30
   экипаж   150
итого   250 кг/10-11 л/с  =  25кг/лс
Это гарантированное глиссирование на плоских обводах.
Парочка килей-реданов для улучшения управляемости не помешает.
Оффлайн himik025
« Ответ #98 : Декабря 20, 2015, 21:29:54 »
Хотя  6 метров из нержи  =  это  не 70 кг.
Внутренние усиления делать из  Z - образного профиля.Или П_-образного  ( варить как буква П стоит ).
Оффлайн Nitro
« Ответ #99 : Декабря 21, 2015, 18:17:53 »
Adler, да, стрингеры. В лодочной анатомии разбираюсь не очень хорошо. Исправлюсь.
himik025, я 115 кг, лодку не считал пока. Двигатель, ещё раз повторюсь - 2...3 л. С.
Оффлайн himik025
« Ответ #100 : Декабря 22, 2015, 11:31:52 »
Для лодки существует не только максимальная  , но и минимально безопасная мощность  двигателя.  На малых водоёмах  это по фиг. А вот на Волге в сильный ветер  на 6 м лодке   2-3 лс  может оказаться мало. Лодка станет неуправляемая.
На джонботах  для уменьшения ударов об волну зауживают переднюю часть.
Здесь я ещё сделал двойной борт для увеличения жесткости.
Оффлайн Nitro
« Ответ #101 : Декабря 22, 2015, 19:48:07 »
ну блин, кризис что ли на вас действует????? говорю же - буду плыть только при спокойной воде. или возле берега, где амплитуда меньше, но чаще.
перед можно и не зауживать - просто посередине длину сиденья увеличить. надо смотреть на длину волны, именно она ломает кузов лодки
надо этот долбанннннннннннннный финансовый год закончить, у меня сегодня второго из отдела уволили. был план по фирме 20%, нам сказали что уволят двоих. нас всего четверо. 20% от четверых даже не полтора землекопа. четвёртый год работаю, в цирке уже не смеюсь. на праздниках подумаю, почертю немного. есть идеи в голове, их тупо надо оформить и посмотреть что получится
« Ответ #102 : Января 14, 2016, 16:29:48 »
Всем привет! Подбираю материалы для постройки чалдонки из фанеры. Вопрос встал о выборе грунтовки и краски. Почитал форум КиЯ и пока не определился, много всего разного и противоречивого. Нужно что-то более менее бюджетное. У кого есть какие мысли и опыт по этому поводу?
« Ответ #103 : Января 14, 2016, 22:57:05 »
:hi: Сань, как-то видел у мужичка из фанеры лодку, а обработана вот этим! Эпоксидная грунт-шпатлевка ЭП-0010 :pardon:
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
« Ответ #104 : Марта 08, 2016, 19:11:56 »
ну блин, кризис что ли на вас действует????? говорю же - буду плыть только при спокойной воде. или возле берега, где амплитуда меньше, но чаще.                                     Волга наша стихия :preved: !!!! А вот так не осторожно говорить нельзяяяяя !!! Сколько раз уже влетали, катишься себе тишь да гладь, а тут на тебе и закрутило. Я с друзьями уже так однажды на своем бывшем Стелсе вылавливал рыбака , жаль откачать мы его так и не смогли. Но хотя бы без вести пропавшим не числится.
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Герметик для лодки
Автор филонРаздел Лодки и катера
Последний ответ Февраля 24, 2016, 19:47:12
от филон
