Автор Тема: Лодки из полиэтилена (ПНД).  (Прочитано 288860 раз)
Оффлайн игас
« Ответ #180 : Июля 16, 2021, 23:29:08 »
Я видел дикий дельфин у лодки 5 с лишним и шириной 1 м.
  " ДИКИЙ ДЕЛЬФИН "--ед. число, это не дельфин а выход...., большая мощность, резкий приём...
   "ДИКОЕ ДЕЛЬФИНИРОВАНИЕ"-мн. число, большая мощность, не правильная загрузка..., достаточно перенести пару десятков кг. в нос и всё пройдёт. Так ты чо видел ? Покаж эту чудо лодку, бессс кринолинов, и с кринолинами! Для регулировки дельфина используют транцевую плиту с регулировкой, но ни как не кринолины, они для другого. Да и что может сделать 10 % площади, сам подумай.
  Про кринолины --это к АНТОХЕ....
« Ответ #181 : Июля 17, 2021, 06:55:02 »
игас, Тебе бы все отрицать. Знаешь я очень был удивлен тому, что увидел. Выглядело просто страшно, когда пятиметровая бандура выстреливала носом в воздух, падала и выстреливала повторно в два раза выше предыдущего. (пять метров вверх, для примера, это второй этаж). Что бы поехать тогда понадобилось на носу около 100 кг. А причина была в том, что все днище от кормы до носа при постройке было сделано прямым, без подъема от средней банки к носу.
Кринолины работают так же, как и транцевые плиты. Смещают центр опорной поверхности относительно центра тяжести корпуса. С ними эта же лодка стартует без переходного режима, разгоняется с места в глиссер почти без изменения угла, без 100-а кг. балласта на носу. Разница между кринолинами и транцевыми плитами только в том, что у последних можно менять угол установки, за то кринолины добавляют плавучесть.
Оффлайн игас
« Ответ #182 : Июля 17, 2021, 08:25:55 »
Не всёёё !
Если бы размер был 5м. на 2 м.-я бы не удивился. На "метлу " посади 2 чел. на корму и будет дельфин. (Не правильная загрузка, не правильная установка ПЛМ, мощный мотор)
Перенеси на метле 1 чел. с кормы на 1 -2 метра в нос--дельфин пройдёт.
« Ответ #183 : Июля 17, 2021, 12:00:56 »
    Если дно не деформировано - никакого дельфинирования не будет.
    Не пройдёт ,а просто отодвинется в сторону большей скорости.
Дельфинирование возникает при "неправильном" или деформированном  днище.
   На лодках ПНД трудно (почти невозможно) угадать куда будет деформироваться  дно под нагрузкой. Материал пластичный и зависимый от окружающей температуры......
Оффлайн игас
« Ответ #184 : Июля 17, 2021, 20:55:03 »
   Дно есть у стакана и бутылки, у моря....
   И днище не деформировано, при не правильной загрузке и скорости и метла начинает....
   Вы сами себе противоречите, впрочем , больше 50 не ездил.
« Ответ #185 : Июля 19, 2021, 01:37:19 »
Отчитываюсь. Кринолины дали: не просаживается корма при резком сбросе газа, при сборе газа лодка продолжает уверенно двигаться в перёд, дельфина нет при любой загрузке и перемещении груза куда угодно, ну и в лодку удобней заходить и вылазить из воды когда купаешься  :biggrin:
Скорость не увеличилась.
« Ответ #186 : Июля 26, 2021, 08:13:15 »
Антоха:good:
« Ответ #187 : Июля 26, 2021, 09:47:02 »
Добавлю. С загрузкой 2 пассажира средней комплекции против течения (скорость воды 3-4 км/ч) прохожу перекат глубиной 10 см пером дно не черпая  :biggrin:
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Герметик для лодки
Автор филонРаздел Лодки и катера
Последний ответ Февраля 24, 2016, 19:47:12
от филон
