Автор Тема: Лодки для мелководья  (Прочитано 360751 раз)
« Ответ #105 : Марта 08, 2016, 19:58:23 »
Всем привет! Подбираю материалы для постройки чалдонки из фанеры. Вопрос встал о выборе грунтовки и краски. Почитал форум КиЯ и пока не определился, много всего разного и противоречивого. Нужно что-то более менее бюджетное. У кого есть какие мысли и опыт по этому поводу?
Кормчий делает плоскодонки из фанеры.
« Ответ #106 : Марта 13, 2016, 07:41:23 »
Думаю сварить лодку плоскодонку для мотора-болотохода из полиэтилена толщиной 5 мм размер 1-го листа 3 х1,5 м. На лодку надо 3 листа. Вес 1-го листа 22 кг, цена 5000 руб. лодка получится размером по верху 4,5 х 1,7 метра. Вес примерно около 80 кг. Думаю получится неплохой вариант.
« Ответ #107 : Марта 13, 2016, 09:40:59 »
:good::good::good::good: Процесс освещай. :hi::hi:
« Ответ #108 : Марта 13, 2016, 11:38:28 »
Кулибин П-н, Не вздумай! Даже мысли выбрось из головы про полиэтилен.
В прошлом году я пытался давить лодки из такого листа. Это не сшитые/склеенные, это термоформовка из листа. То, что получилось поехали испытывать. Могу видюшку скинуть - он абсолютно не держит форму, вихляется как картонка. Хуже стало только тогда, когда вытащили на берег и полежало это изделие под солнышком. Нагрелось до 40-50 градусов и стало пальцем проминаться как булка хлеба. :sad: На этом проект закрыли.
« Ответ #109 : Марта 13, 2016, 12:12:12 »
Оказывается всё до нас испытано. :blush::blush::blush:
« Ответ #110 : Марта 13, 2016, 14:22:38 »
Полиэтилен используется только как шкура на лодке из пены. В интернете много сэндвич- лодок из полиэтилена предлагают. Может зря бросили? Хочу видик посмотреть!!!!
« Последнее редактирование: Марта 13, 2016, 14:29:57 от remix59 »
« Ответ #111 : Марта 13, 2016, 15:23:47 »
В Америке очень много лодок из полиэтилена по воде ганяют. Все водопроводы и газопроводы делают из полиэтилена. Сейчас мои однокурстники варят колодцы для канализации из 15 мм. полиэтилена высотой от 3 до 4 метров. У нас в пермском крае уже 2 лета самая высокая темпиратура + 10 градусов. 40 градусов забыли как выглядет.
« Ответ #112 : Марта 13, 2016, 15:42:30 »
Кулибин П-н, Ну тогда ЖДЁМ :good::good: Может отдельную тему откроешь. :blush::blush: Ну ради просвещения, а то многие не понимают о чём речь. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #113 : Марта 13, 2016, 16:05:53 »
Водопроводы и газопроводы под землей лежат, как и кессоны сваренные, вот только они еще и не деформировались при изготовлении и поэтому памяти температурной не имеют, а то что будет делаться вакуумной формовкой имеет таковую.
« Ответ #114 : Марта 14, 2016, 08:40:58 »
Тут вот парни решили транец занизить на полиэтиленовой лодке, видна начинка, что за структура, похоже на пенополиэтилен какой то.
« Ответ #115 : Марта 14, 2016, 09:31:31 »
remix59, это сендвич, плюс лодка двухслойная. Пространственая конструкция, жёсткость совсем другая.
Я пробовал бандаж делать из алюминиевой трубы, банками распирать...
« Ответ #116 : Марта 14, 2016, 14:32:56 »
Значит, чуть не доделал, надо было раму в два слоя полиэтилена одевать с заполнением промежутка пеной.
Интересно, можно сварить корпус пустотелый из листа а потом заполнить пеной?
Это чтоб не делать матрицы полноразмерные. Или начать с катамарана, размером поменьше.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #117 : Марта 14, 2016, 14:44:54 »
А для каких целей делать матрицы?
« Ответ #118 : Марта 14, 2016, 15:02:01 »
Значит, чуть не доделал, надо было...
Алексей, вот ты когда/если сделаешь, то посчитай сколько это будет стоить. :hi:
« Ответ #119 : Марта 15, 2016, 08:50:19 »
Лист стоит 5т.р., в один слой нужно 3 листа, в два слоя 6 листов. Итого: одного материала пойдет на 30 т.р., плюс сварка, плюс пена, плюс каркас. Это не правильный подход.
Нужна правильная технология и серийное пр- во, тогда цена понизится, но нужны большие вложения и стабильный спрос, вот с этим все очень плохо. :pardon:
Для индивидуального творцества остается фанера, еще бы придумать как на нее наплавить, приклеить, в общем прикрепить тонкий полиэтилен.
Хотя тогда можно и толстый слой полиуретанового лака.
P.S. А почему бы и не наплавить на фанерку полиэтилен? :smile:
« Последнее редактирование: Марта 15, 2016, 08:56:38 от remix59 »
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Лодки из полиэтилена (ПНД).
Автор Дмитрий59Раздел Лодки и катера
Ответов: 187
Последний ответ Июля 26, 2021, 09:47:02
от Антоха
