Автор Тема: Лодки для мелководья  (Прочитано 360252 раз)
« Ответ #120 : Марта 15, 2016, 09:00:12 »
Это чтоб не делать матрицы полноразмерные. Или начать с катамарана, размером поменьше.
А для каких целей делать матрицы?
Чтоб отформовать половинки и соединить их вместе, заполнить пеной промежуток не допустив деформации.
Оффлайн himik025
« Ответ #121 : Марта 15, 2016, 11:50:08 »
Для данного случая полиэтилен мало пригоден из за низкой жёсткости.
Из него делают очень много лодок - но  все они небольшого размера и закрытых форм. Каяки,байдарки   и прочее. Там за счёт формы удаётся получить жесткость. Кроме того они зачастую двухслойные  - из двухслойного листа.
Из плюсов  - малоубиваемость, хорошо держит удары о камни.
Из минусов  - один из самых тяжёлых вариантов исполнения.
Например  каяк из  стеклопластика весит  9-11 кг, полиэтилен  - от  20 кг.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #122 : Марта 15, 2016, 17:06:40 »
Каким образом отформировать?
« Ответ #123 : Марта 15, 2016, 20:24:53 »
Ну вот так ОТФОРМОВАТЬ.
« Ответ #124 : Марта 15, 2016, 20:30:01 »
Вот спасибо за дельную информацию.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #125 : Марта 15, 2016, 20:41:06 »
Вот при нагреве после вакуумной формовки точно форму держать не будет, плавсредства роформингом делают.
Оффлайн riazan
« Ответ #126 : Марта 16, 2016, 07:11:18 »
Лист стоит 5т.р., в один слой нужно 3 листа, в два слоя 6 листов. Итого: одного материала пойдет на 30 т.р., плюс сварка, плюс пена, плюс каркас. Это не правильный подход.
Нужна правильная технология и серийное пр- во, тогда цена понизится, но нужны большие вложения и стабильный спрос, вот с этим все очень плохо.
Для индивидуального творцества остается фанера, еще бы придумать как на нее наплавить, приклеить, в общем прикрепить тонкий полиэтилен.
Хотя тогда можно и толстый слой полиуретанового лака.
Я тоже задумался о строительстве легкой и недорогой лодки, хочу повторить вот это ссылка материал уже закуплен
« Ответ #127 : Марта 16, 2016, 09:18:45 »
Что имелось в виду? Гидроформинг(хим.)? Гидроформинг(мех.)? Риформинг? Reforming?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #128 : Марта 16, 2016, 16:03:05 »
Re: Лодки для мелководья
« Ответ #127 : Сегодня в 09:18:45 »
Цитировать (выделенное)
Сообщить модератору     Записан
Сори, ротоформинг.
« Ответ #129 : Апреля 03, 2016, 16:35:38 »
Кулибин П-н, Не вздумай! Даже мысли выбрось из головы про полиэтилен.В прошлом году я пытался давить лодки из такого листа. Это не сшитые/склеенные, это термоформовка из листа. То, что получилось поехали испытывать. Могу видюшку скинуть - он абсолютно не держит форму, вихляется как картонка. Хуже стало только тогда, когда вытащили на берег и полежало это изделие под солнышком. Нагрелось до 40-50 градусов и стало пальцем проминаться как булка хлеба.  На этом проект закрыли.
Всем привет!
лодка из полиэтилена
ходит норм
« Ответ #130 : Апреля 03, 2016, 20:04:55 »
А есть про эту лодку еще где нибудь, что нибудь?
« Ответ #131 : Апреля 19, 2016, 23:33:01 »
начал подгонять шпангоуты по фанере, вроде оптимально получилось
« Ответ #132 : Апреля 20, 2016, 05:52:04 »
Челдонка, как у Кормчего будет?
« Ответ #133 : Апреля 20, 2016, 08:28:46 »
remix59, :hi: Планирую сделать по его проекту. Консультировался не раз по поводу постройки.Думал быстро построю, но жизнь вносит свои коррективы.Хотелось бы к лету успеть.
« Ответ #134 : Апреля 20, 2016, 08:42:47 »
У нас в эту Субботу на Каме покатухи с народом форума "Охота и рыбалка в Пермском крае". Кормчий обещал на своей приехать по воде, по снимаю.
Интересно увидеть своими глазами. Кама еще в берегах, а мелкие речки уже взбесились.
Интересно у него правда обшива из фанеры 4 мм.?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2016, 08:46:42 от remix59 »
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Герметик для лодки
от филон
