Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741786 раз)
« Ответ #420 : Февраля 27, 2020, 22:44:13 »
Александр165, как вариант гидроцилиндр и наполнение шпприцом. Видел это на лесозаготовительной технике. Очень понравилось. Качнул пару тройку раз, и все натянуто.  :good:
« Ответ #421 : Февраля 27, 2020, 22:53:47 »
Это не только лесозаготовительная - на бульдозерах уже давно (Т-130, Б-10 и пр.), на экскаваторах - гидронатяжитель гусениц - фактически гидроцилиндр заполненый солидолом. размером с домкрат, весом тоже...
Оффлайн Сергей51
« Ответ #422 : Марта 01, 2020, 15:01:08 »
Дошли руки до луазовской балки. Чуть пораньше они были разрезаны пополам и сделана проточка для вставки
День добрый.
Сейчас тоже занимаюсь сборкой балок. Нашел буровую трубу 73х62, балки у меня диаметром 65 мм, что-то мне не нравится столько снимать с балок.
Какие у тебя были размеры трубы и на сколько протачивал балки?
С Уважением, Сергей.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #423 : Марта 01, 2020, 18:13:25 »
День добрый.
Что-то не стыкуется где-то в размерах - у меня труба тоже буровая, но я не протачивал балки, оделась с натягом, чуток кувалдачкой маленькой подбивал, через деревяшку, но вопрос о проточке не стоял. Может трубы разные есть буровые, у меня, на сколько помню, наружний размер 76 мм был.
Оффлайн Сергей51
« Ответ #424 : Марта 01, 2020, 18:16:49 »
Мне достали только двух размеров - 73х62 и 83х73. Других к сожалению нет.
« Ответ #425 : Апреля 06, 2020, 20:22:57 »
Сергей51:hi: Вопрос не увидел  :pardon:, но как понял он уже не актуальный.
На "самоизоляции" занимаюсь с рычагами управления. Черновой вариант готов, осталась доводка до ума и покраска. Игольчатые  подшибники в комплекте с нижней головкой щатуна использовал от коленвала с/х Буран, оси- шпильки от дизеля 3Д6 и рулевого редуктора УАЗ  :pardon:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #426 : Апреля 06, 2020, 21:56:05 »
Александр165,
Вот же как все просто - взять и изогнуть тяги, а я голову сломал как обойти тормозной диск  :dash2:
Тем более, что такие гнутые тяги прямо перед глазами валяются - от КПП М412 .
Оффлайн Механик
« Ответ #427 : Апреля 07, 2020, 13:50:53 »
 :hi: :hi: :hi:
« Ответ #428 : Апреля 18, 2020, 11:11:18 »
Доброго дня. Нужен совет по гофре глушителя. Двигатель мерс 124, 603. Выбор большой глаза разбегаются. Наружный диаметр трубы 50 мм. Как подбираются гофры и как стыкуются?
Оффлайн Лесник29
« Ответ #429 : Апреля 18, 2020, 14:12:55 »
Александр165:hi: Гофра подбирается по диаметру и обычно сваривается с трубой выпускного тракта..
« Ответ #430 : Апреля 18, 2020, 17:53:57 »
 Гофры  маркируются по наружному диаметру трубы , реальный размер (внутренний диаметр) по торцам гофры чуть больше , что бы наделся на трубу .
Гофра надевается на трубу и обваривается , по этому длину гофры при замене выбирают длиннее как минимум на 3 - 5 см чем старая ( с учётом сварных швов) .
 При чем нужно проварить стык так чтобы проварился торец гофры . Гофра многослойная , наружные кольца (законцовки) приварены /закерненены точками  ко всем остальным слоям   . Если не проварить торец гофры , слоя могут расслоится , по этой самой причине не желательно варить гофры "встык" .
Само собой при крайней необходимости можно и "встык" , но с учётом вышесказанного .
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2020, 18:03:30 от АРКАДИЧ »
Оффлайн Лесник29
« Ответ #431 : Апреля 20, 2020, 10:10:04 »
Александр165:hi:  Радиатор какой планируешь ставить: родной от МБ или побольше для тяжелых условий эксплуатации?
« Ответ #432 : Апреля 20, 2020, 14:44:10 »
Лесник29:hi: Радиатор нашёл от ГАЗ 53. Старенький, паяный, перепаяный, но гарантировали, что не течёт. Ломал голову, за что,  как и где его закрепить. Решил установить перед движком. Изготовил рамку, Сверху будет пару растяжек по бокам. Диффузор ещё не кроил. Занимаюсь глушителем.
« Ответ #433 : Апреля 20, 2020, 14:46:45 »
Сделал заказ на кремнеземную ленту, для обмотки трубы  глушителя. Вот что мне ответили
ЛМС это стеклянная лента  — она более жесткая и температура + 800 гр. С, а МКЛ — это кремнеземная лента, она более мягкая и температура +1100 гр. С. И тот и другой вариант Вам подойдут.
Оффлайн Лесник29
« Ответ #434 : Апреля 20, 2020, 15:42:14 »
Александр165, В твоем случае радиатор спереди - самый оптимальный вариант. Места до двигателя много и монтаж традиционный - автомобильный. Не надо ничего обобо мудрить. Сам глушитель внутри лодки будет или снаружи? Ленту для  труб готовишь?
Вездеход "Турбо ПРО"
