Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741620 раз)
Оффлайн Миха TT
« Ответ #240 : Ноября 26, 2017, 14:53:51 »
Вот такой  :hi:
Привод лебеДки тдт 55
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 13:34:08 от баламут36 »
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #241 : Ноября 28, 2017, 09:59:57 »
вот этот тоже на уазовских
Что то шустро плывет,или по дну  ? :blush:
Да по дну конечно едет , это канава придорожная , мелкая она .
« Ответ #242 : Ноября 29, 2017, 22:37:30 »
Изготовил кардан. Использовал детали от кардана ГАЗ53
Оффлайн didulya2405
« Ответ #243 : Ноября 29, 2017, 22:46:39 »
Интересный метод . :blush:
« Ответ #244 : Ноября 30, 2017, 22:13:26 »
Второй вал оказался пустотелым в районе шлицевой, но литьё кривое, проточил, завтра сварка
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #245 : Декабря 03, 2017, 18:39:11 »
Александр165,   :hi: ,бог в помощь, тыб набросал эскизик как будет Аля -Лука выглядеть,  :biggrin: ,очень интересно,в голове то уже наверно в три-д прокручиваеш?
« Ответ #246 : Декабря 03, 2017, 19:04:26 »
Егор-Урал,   :hi: На первой стр. было нарисовано.   :pardon:
Сейчас моделирую расположение агрегатов трансмиссии. Как размеры устаканятся возьмусь за лодку.  :ok:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #247 : Декабря 03, 2017, 21:06:20 »
Александр165,    :shok: ,точно было изголовы выскочило , :biggrin:  давай твори,будем догонять меня с работы сократили это минус появилось время это плюс!!! а что за снеж у тебя? вроде кот?
« Ответ #248 : Декабря 10, 2017, 16:52:25 »
Дошли руки до луазовской балки. Чуть пораньше они были разрезаны пополам и сделана проточка для вставки. Сегодня собрал одну балку.
На сколько увеличилась ширина балки ?
И какая будет ширина вездехода по гусеницам ?
« Ответ #249 : Декабря 10, 2017, 22:26:09 »
Балка пока остаётся на 1200мм. По гусянкам ширина в пределах 2500.
« Ответ #250 : Декабря 10, 2017, 22:44:00 »
Спасибо  :hi:
Мне значит не придётся расширять. 2-2,10 хочу.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #251 : Декабря 11, 2017, 12:42:50 »
gudvin,
Если балку не трогать , то получится 1.9 - 2.0 м. ширина по гусенице , а это мало,  лодка при этом будет примерно 80 - 90 см .
Узкий гусеничник делать не стоит , он будет "валится" в каждой не значительной ямке . У сочленённого Лося , наверное половину проходимости отняли , сделав его узким .
Гусеничный вездеход , особенно для болота , должен быть как клещ - низкий и с распрастёртыми в сторону конечностями .
« Ответ #252 : Декабря 11, 2017, 13:44:36 »
Я согласен полностью про колеи, болото и т.д.
Только у нас тут другой важный фактор лес, болот 1%.
Старые дороги, УЖД и квартала у нас очищены под пневматик 2100. Сделать в нашей местности широкую дорогу очень непросто.
Ездят ведь как то гусеничники на мостах ваз, нива, волга...
У двоих знакомых вездеходы на мостах нива и волга, я с ними ездил, нормально везде проезжал.
Большой минус у них это просвет дорожный в пол колеса ваз, это очень мало, поэтому и закладываю просвет в 500мм, как на моих пневматиках.
« Ответ #253 : Декабря 12, 2017, 21:30:55 »
Работаю методом проб и ошибок, а нужно чётким расчётом.  Разделал уже сваренный кардан, расточил вилку на 40, снес плазмой часть шлицов, проточил, разрезал и запрессовал с последующей сваркой. Короче укоротил кардан на 40 мм.  Это что-бы не расширять лодку более 1200, вгонял в размер. Второй просто обрежу на нужный размер.  :pardon:
« Ответ #254 : Декабря 14, 2017, 21:44:32 »
Нарезал блинчики для флянца  к бортовой. Обточил, и приварил.
Вездеход "Турбо ПРО"
