Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741648 раз)
« Ответ #195 : Ноября 03, 2017, 20:51:16 »
Прихватил ступицу и обод на гнутые кусочки электродов , убрал биение и прихватил
« Ответ #196 : Ноября 03, 2017, 22:02:02 »
Александр165:good: Хорошо смотреть со стороны, аж прям хочется чё нибудь сделать (до холодильника дошлёпать)  :biggrin:
« Ответ #197 : Ноября 04, 2017, 22:20:55 »
баламут36,   :hi: :hi: Что сделал?  :smile:
Сегодня закончил со сваркой дисков для ленивца . Покрасил, завтра ещё пройду краскопультом   :pardon:.
« Ответ #198 : Ноября 05, 2017, 19:59:34 »
Смоделировал рычаг на ленивец из балансира опорного катка газ-71. С учётом , что между транспортёрной лентой и рычагом будет 10мм
Оффлайн Сергей51
« Ответ #199 : Ноября 05, 2017, 20:04:22 »
Александр165,
Сколько консоль получается? Судя по фото ну очень прилично. Смысл есть в таком решении?
« Ответ #200 : Ноября 05, 2017, 20:05:11 »
Александр165, Сань да, подгонка должна быть точной.  :good: :good:
« Ответ #201 : Ноября 05, 2017, 20:38:30 »
размер задаёт п-обоазный трак с транспортёрной лентой.
« Ответ #202 : Ноября 05, 2017, 20:40:30 »
Голову поломать  над ним ещё придётся. Важно хорошо проварить и усилить косынками
Оффлайн Сергей51
« Ответ #203 : Ноября 05, 2017, 20:47:20 »
Александр165,
Я про размер по осям - ось рычага (та, что торчит влево) и ось ленивца.  Впрочем и указанный тобой размер вылета тоже большой. Очень большая консоль получается, нагрузки будут велики.
У меня ось рычага и ось ленивца = 95 мм. Этого хватает, чтобы полностью ослабить натяжение гусеницы и можно скинуть гусянку, или снять ленивец.
« Ответ #204 : Ноября 05, 2017, 21:29:58 »
Толщина стенки трубы 12 мм.  Потом это только прикидка, возможно что-то поменяю
« Ответ #205 : Ноября 05, 2017, 21:43:33 »
Вот так реализовано на Вулкане
Оффлайн Сергей51
« Ответ #206 : Ноября 06, 2017, 13:44:18 »
Александр165,
Конструкцию Вулкана видел, принцип его натяжного катка и взял за основу. Естественно с учетом разницы конструкций гусеницы, ну и технических возможностей тоже.
В общем делай, практика покажет. Я сейчас после первых испытаний немного ходовую переделываю.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #207 : Ноября 06, 2017, 16:58:32 »
.... и работает , претензий к этому узлу нет , переделывать/усовершенствовать не просится .
такой длинный рычаг , позволяет отнести ленивец/натяжной дальше от лодки , что очень хорошо сказывается на проходимости .
кстати - важно место/точка крепления к нему талрепа , а так же место упора талрепа в лодку , чтобы правильно распределить нагрузку .
« Ответ #208 : Ноября 06, 2017, 19:03:35 »
Собрал на прихватки рычаг. Собрал колесо.  Вот что получилось. Размер 670 возможно убавлю.  Он определиться позже.
Оффлайн Сергей51
« Ответ #209 : Ноября 06, 2017, 19:25:32 »
Александр165,
У Олега на Вулкане меньше  :blush: И все-таки - в чем смысл нижнего зю-образного рычага? Не проще было сделать рычаг под 90 градусов?  :hi:
Вездеход "Турбо ПРО"
