Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458345 раз)
« Ответ #150 : Марта 22, 2015, 17:17:07 »
 У меня всё так только радиатор от нивы инжекторной и датчика в радиаторе нету.
« Ответ #151 : Марта 22, 2015, 17:52:08 »
димдимыч62, успокойся :ok: Датчики и в термостаты вкручивают и в ГБЦ ставят.
« Ответ #152 : Марта 22, 2015, 18:20:25 »
На газелях вроде в верхнем патрубке стоит.
На газелях  нет датчика включения вентилятора , там механический привод  .
Пропеллер крутится либо тупо напрямую ремнём , либо через термо-муфту .
На ижовых машинках то же нет датчика на вентилятор , привод через термо или элекромагнитную муфту .
Электромагнитной муфтой управляет мозг и включает пропеллер  при 95 - 102 градусах , в зависимости от мозгов и прошивки .
Так что по уму ... датчик на карлсон должен стоять после радиатора . Хотя бы на половине пути ОЖ через серцевину , как в радиаторах с горизонтальным потоком (вертикальными бачками). Или в нижнем бачке с вертикальным потоком .
Dil, ну да , только для приборки и мозгов :ok: а мозг включает ... читай выше :biggrin:
« Ответ #153 : Марта 22, 2015, 18:49:53 »
 А у меня с каким потокам Ваз 21214 И где лучше всё таки ставить. Читал на УАЗ форуме что ставят два датчика на 82 в нижний патрубок, и включает на малые обороты карлсона . И на 97 в верхний патрубок ,и полное включение вентилятора.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 18:56:43 от димдимыч62 »
« Ответ #154 : Марта 22, 2015, 19:03:00 »
Включает. А датчик стоит читай выше :biggrin:
А если ещё и помпа качает, то совсем хорошо получается :ok::biggrin:
« Ответ #155 : Марта 22, 2015, 22:32:13 »
Dil, :biggrin: Мифгенич ... чисто для осмысления .
Мозг включает пропеллер при температуре по датчику температуры (термометр) при 95 и выше , датчики вентилятора (термовыключатель) рассчитаны на включение при 85 - 92  термостат срабатывает  при 80 - 90 .
Теперь картина маслом ... температура 80 - 90 , термос ещё не открыт или приоткрыт едва  ....
Датчик пропеллера в голове , или в термосе на входе ... радиатор холодный а пропеллер уже маслает .
Датчик в верхнем патрубке , горячая ОЖ потихоньку продавливается по патрубку в радиатор .
Как только она доберётся до датчика (инертность нагрева оного упускаем) пропеллер включатся ... радиатор опять же покойник , или чуть тёпленький .
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 22:48:23 от АРКАША »
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #156 : Марта 22, 2015, 23:02:42 »
:blush:  ТЕРМОСТАТ. Стоит  недорого - заменить не долго . а потом уже плясать дальше . была похожая пролблема . только с око двигателем. . система заработала нормально только после замены 3го термостата (брак ). да и ещё радиатор стоял с нивы медный с  заливной горловиной (леко проверить работу) . датчик включения вентилятора  стоял в верхнем патрубке . маркировка на датчике 90-95
« Ответ #157 : Марта 22, 2015, 23:30:13 »
У меня радиатор стоит от шеви нива
Так , стоп! ... так чей же таки радиатор ?
Шнивовский без горловины и патрубки с одной стороны .
Нивкин 21214 с горловиной , а патрубки с разных сторон по диагонали .
Но пуще интересно какие (от чего)вентиляторы и где  установлены ?
« Ответ #158 : Марта 23, 2015, 06:18:18 »
У радиатора горловина и патрубки с разных сторон. Один радной стоит с наружы на против входа . Второй класический из нутри где нижний патрубок. Какие нашол такие приклеил.
« Ответ #159 : Марта 23, 2015, 09:05:56 »
Дим , не важно какие ... главное привильно :ok:
« Ответ #160 : Марта 23, 2015, 09:50:34 »
АРКАША, понятно. Система с включением карлсона мозгами неработоспособна. Убедил :pardon::biggrin:
« Последнее редактирование: Марта 23, 2015, 12:02:04 от Dil »
« Ответ #161 : Марта 23, 2015, 13:06:17 »
Убедил
Dil, :rofl: вот ты ... ЯЗВА серая :blush: :biggrin:
« Ответ #162 : Марта 23, 2015, 19:43:23 »
Который с наружи от 21214 дует на радиатор . А который от классики отсасывает и стоит из нутри. Патоки воздуха правильные ,и радиатор охлаждённый.
« Ответ #163 : Марта 23, 2015, 21:57:31 »
димдимыч62, :ok: дык уже понятно было .
главное привильно
На счёт струи в расширительном при твоей схеме
« Ответ #164 : Марта 23, 2015, 22:21:01 »
Хорошая штука - пирометр, всё сразу видно. :good:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
