Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458341 раз)
« Ответ #165 : Марта 24, 2015, 06:53:40 »
Хорошая штука - пирометр, всё сразу видно. :good:
Тепловизор лучше.
« Ответ #166 : Марта 24, 2015, 17:55:45 »
 Их ещё надо где то найти (такие приборы). Они очень не дешевые. А что не кто не сказал по расходу (много мало). В наших случаях надо наверно говорить не про километры а про часы. У меня примерно 5 литров в час. Это много или как. Сегодня приобрёл помпу,термостат,датчик на 92-97 гр. Ещё куплю патрубок под датчик и воткну в нижний патрубок.
« Ответ #167 : Марта 24, 2015, 18:20:46 »
Думаю всё будет :good::good::good:
« Ответ #168 : Марта 24, 2015, 18:36:10 »
Может быть расход и 10\час и 20л. :biggrin: смотря где ползать. :ok: :hi:
« Ответ #169 : Марта 24, 2015, 19:15:00 »
А кто знает какое водоизмещение у ободранных ви 3. Смотрел нива марш весит 1700. колёса чуть больше 1300-600 . А на плаву держится уверенно без дополнительных ёмкостей. ви 3 вроде 1250-550.
« Ответ #170 : Марта 24, 2015, 19:22:24 »
димдимыч62, вот на пневмоходах табличка была :blush:, только насколько она верна они не знают :pardon:, взял здесь  :blush: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5134.msg115037#msg115037
« Ответ #171 : Марта 24, 2015, 19:39:07 »
АверС, эта табличка объёма тора при заданных размерах. На сколько форма колеса близка к форме бублика, на столько верна эта таблица.
« Ответ #172 : Марта 24, 2015, 19:42:40 »
Dil, Мне Архимед больше нравился :biggrin:
« Ответ #173 : Марта 24, 2015, 19:45:18 »
« Ответ #174 : Марта 24, 2015, 19:50:46 »
АРКАША, Я от Аудюхи прикрутил год назад двухскоростной и забыл про этот вредный датчик :blush: :smile:
« Ответ #175 : Марта 24, 2015, 19:52:55 »
Судя этой таблице около полу тоны . Это меня устроило бы. Михаил вроде наши колёса похоже на бублики. И тогда таблица верна. Датчик дали вообще без упаковки. А кто небуть плавал на таких колёсах и примерно с таким весом ( как Архимед).
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 19:57:49 от димдимыч62 »
« Ответ #176 : Марта 24, 2015, 20:06:59 »
Стоит задуматься. :blush::blush::blush:
« Ответ #177 : Марта 24, 2015, 20:17:42 »
Вроде проверенный магазин. Девки знакомые. Да и задублирую два сразу. Для страховки. Вот только не зная на разные вентиляторы прилепить. Термостат тоже в кулёчке ,только не понял стальной или латунный. Магаз работает с оптовиками. И много продукции заводской, а не фирменной. Они так говорят.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 20:21:26 от димдимыч62 »
« Ответ #178 : Марта 29, 2015, 18:15:14 »
Опять не понятки. Нужен коллективный разум. Помпу поменял (стояла новая чугунная исправная) поменял термостат . А проблема осталась. После запуска двигателя начинает постепенно греться верхний патрубок, срабатывает термостат и начинает прогреваться радиатор и нижний патрубок. Срабатывает датчик и включаются вентиляторы. И они крутят долго, почти до тех пор пока не  совсем не остудят радиатор, и закрываются термостат и цыкал прерывается. А двигатель работает на полную мощность а охлаждения нет. ЗАКИПЕЛ. В общем нету согласованности  в работе датчика и двигателя. Он стоит не на месте. На родном восьмёрочном он стоит по середине радиатора ,в классическом в низу радиатора.
« Ответ #179 : Марта 29, 2015, 18:31:26 »
Может малый круг чего то не того :smile:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
