Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458343 раз)
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #135 : Марта 22, 2015, 15:21:53 »
или вообще буксует
прокручиваетси на оси :pardon:
« Ответ #136 : Марта 22, 2015, 15:23:13 »
Я потроха выкинул в пятницу перед походом. Верх радиатора нагревается, нижний тоже начинает греется ( то есть термостат открыт). Начинает парить через пароотвод. И включается вентилятор. Верх радиатора остывает естественно и низ чуть тёплый.А вентилятор ещё дует какое то время. Хотя радиатор уже совсем холодный.
« Ответ #137 : Марта 22, 2015, 15:25:00 »
 Гадать можно бесконечно. А всего делов то... заглянуть под капот,на все про все 15 минут.
« Ответ #138 : Марта 22, 2015, 15:28:17 »
с тобой трудно спорить
Dil, дык я и не спорю , а констатирую ФАКТЫ проверенные на практике и обоснованные теорией :biggrin:
  99.9... даю,что помпа с пластиковой крыльчаткой и крыльчатка
И это легко проверить не снимая помпу , но с рабочим термостатом :ok:
Можно и с "болванкой" ... только весьма относительно :pardon:
« Ответ #139 : Марта 22, 2015, 15:29:25 »
АРКАША, Dil, 99.9... даю,что помпа с пластиковой крыльчаткой и крыльчатка съежилась или вообще буксует :pardon: :hi:
Заменит и потечёт струйка в расширительном :ok::smile:
« Ответ #140 : Марта 22, 2015, 15:32:53 »
димдимыч62, дык на лицо недостаточная циркуляция , по крайней мере через радиатор .
И ещё ... напомни плиз , куда воткнул датчик влючения вентилятора .
« Ответ #141 : Марта 22, 2015, 15:43:25 »
Может я не там врезал датчик. А вообще я тоже очень сильно грешу на помпу. Все симптомы что она еле гоняет.
« Ответ #142 : Марта 22, 2015, 15:46:45 »
 идёт слабо текущая естественная циркуляция . Горячая в верх холодная в низ.
« Ответ #143 : Марта 22, 2015, 15:52:07 »
димдимыч62, замени ты эту помпу :blush:
« Ответ #144 : Марта 22, 2015, 16:05:22 »
Теперь только через неделю. Пока мнения ,советы,вопросы. А в планах замена помпы и термостата. ( ещё как взять рабочие). С охлаждением разобрались. Что делать с тягой, какую ( где то видел кривую) И куда прилепить.  А то рессоры ,клюшки,тяги ,там уже такой наворот. А если делать кто задумает ,С рессорами гемор. Надо делать другие варианты. ( ДИЛ) говорил,не послушал.
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #145 : Марта 22, 2015, 16:07:31 »
( ДИЛ) говорил,
подробности ? :blush:
« Ответ #146 : Марта 22, 2015, 16:27:38 »
Советовал ( он не настаивает) как у него на поперечных рессорах. Но у меня вес большой планировался, я с ним не согласился. Надо было на пружинах и клюшках делать. Работы столько же,но веса и надёжности больше. Можно конечно переделать, но пока устал . Немного модернезировать пока надо. Скоро охота ,надо гусей красить,патроны заряжать.
« Ответ #147 : Марта 22, 2015, 16:34:14 »
димдимыч62, конечно не там ... в нижний патрубок его :ok:
Иначе , даже при исправной системе , вентиляторы будут маслать за зря при холодном радиаторе .
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 16:45:26 от АРКАША »
« Ответ #148 : Марта 22, 2015, 16:56:02 »
На газелях вроде в верхнем патрубке стоит. А в низу температура намного ниже. Ведь термостат открывает нижний патрубок тоже при температуре 80 гр. На радиаторах вроде по середине. И при переделки снимают пропеллер с помпы а ставят электрический и датчик в верхний патрубок.
« Ответ #149 : Марта 22, 2015, 17:02:14 »
димдимыч62, вот ещё :blush:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
