Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458341 раз)
« Ответ #180 : Марта 29, 2015, 18:39:28 »
димдимыч62, Такой вездик забацал, а тут полный стопор. :blush::blush::blush: Ничего, подумаешь разберёшься. :hi::hi:
« Ответ #181 : Марта 29, 2015, 18:51:37 »
Ну ведь после запуска всё срабатывает как должно быть. А вот после включения вентиляторов  разнобой.  Кто может сказать про датчик в нижнем патрубке. А точнее какая там температура. Да всё вроде работает но мне не нравиться.
« Ответ #182 : Марта 29, 2015, 19:00:29 »
Ну в нижнем должна быть холоднее. :pardon:
« Ответ #183 : Марта 29, 2015, 19:14:14 »
На сколько ниже . И если ставить в нижний патрубок какой должен быть датчик.
« Ответ #184 : Марта 29, 2015, 19:26:06 »
Надо подключать Аркашу :pardon::pardon: Он спец. :pardon::pardon:
« Ответ #185 : Марта 29, 2015, 19:32:09 »
. И они крутят долго, почти до тех пор пока не  совсем не остудят радиатор, и закрываются термостат
Не правильно нифига.
« Ответ #186 : Марта 29, 2015, 20:09:44 »
И я говорю не правильно. Но все узлы рабочие.:pardon:
« Ответ #187 : Марта 29, 2015, 20:14:29 »
Миша привет уток вызаревать  воду еле нашёл . На озере лёд ,лужи замёрзли. В ручье купал. Охоту 17 открывают.
« Ответ #188 : Марта 29, 2015, 20:38:33 »
Изучал тему охлаждения 2108, нашёл  тему по установки насоса от газели. В разрыв подающего на печку. Но у меня в салоне жарко. Может дополнительную печку куда воткнуть. Ну я так понимаю токая проблема только у меня.
« Ответ #189 : Марта 29, 2015, 21:52:48 »
Ну и на УАЗах так же. Вроде ты всё поменял. Остался сам радиатор. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #190 : Марта 29, 2015, 21:55:36 »
димдимыч62, если попробовать заглушить малый круг? Выкинуть термостат и заглушить печку. Не правильно, но если уж и так не будет работать :pardon:
Оффлайн Тимур
« Ответ #191 : Марта 29, 2015, 21:59:54 »
Спрошу ещё раз: В системе охлаждения при нагреве создаётся давление? Шланги жёсткие на горячую?
« Ответ #192 : Марта 29, 2015, 22:05:46 »
Тимур а ты прав. Ежели система не герметична.
« Ответ #193 : Марта 30, 2015, 19:08:51 »
Мужики  у меня не инжектор а карб . Для чего создаётся давление в системе. Для того чтобы отодвинуть точку кипения на двигателях сильно нагруженных. А на  простых это не актуально. У меня нету слаженности в работе системы охлаждения. Есть у кого то  пирометр или ещё какая возможность померить температуру ож в нижнем патрубке.
« Ответ #194 : Марта 30, 2015, 19:11:26 »
Dil,  Вот и дело что вентиляторы закрывают большой круг а маленький не справляется.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
