Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458415 раз)
« Ответ #90 : Марта 11, 2015, 21:39:38 »
НУ вроде всё родное заводское. Да с манометром геморрой .
Оффлайн Тимур
« Ответ #91 : Марта 11, 2015, 22:33:30 »
вот меня не покидает мысль, что в бэхе редукционный клапан мог стоять в рейке-колонке...............
« Ответ #92 : Марта 12, 2015, 06:17:02 »
При переборки насоса видел в нутри клапан. А вот в редукторе не знаю . Придётса забить на него. Рулит чуть и ладно.
« Ответ #93 : Марта 12, 2015, 19:51:16 »
Сегодня сделал пароотводной патрубок. Как предлагал ДИЛ. Вроде всё работает .Чуть прокатился вентиляторы включаются, выключаются. Гур вроде держится пока. В следующие выходные планирую перегон длиной 70 км по навигатору. Страшновато.
« Ответ #94 : Марта 12, 2015, 20:40:53 »
Изучая работу гур я понял что при перегрузке (вывернутые до конца колёса) Или ещё какой то упор,срабатывает редукционный клапан,который пере направляет масло опять в насос,и гоняет его по кругу в насосе. От этого и слышен жужжащий звук. У меня жужжащий звук только при вывернутых до конца колёсах. Я отрегулировал упоры вроде редуктор не выкручивается до конца. Но прикручение на месте падают обороты. Я прибавил обороты . Будем поглядеть.
« Ответ #95 : Марта 18, 2015, 19:55:20 »
Опять детская болячка ,расплавился предохранитель вентилятора в черной коробки. Придётся тянуть новый провод. А в субботу марш бросок по плану.
« Ответ #96 : Марта 18, 2015, 20:08:33 »
димдимыч62, не спешил бы ты. :blush: Прокатись км 10 кружок для начала. :hi:
« Ответ #97 : Марта 18, 2015, 20:27:21 »
Хотел завтра прокатиться по лугам после обеда. Вроде кроме капризного движка всё наладил.
« Ответ #98 : Марта 18, 2015, 20:35:46 »
АРКАША А нету хорошей электро схемы восьмёрки , по узлам.
« Ответ #99 : Марта 19, 2015, 19:57:21 »
Сегодня как советовал Dil проехал 8 км, опять греется. Вентиляторы крутят без передыху. Завтра разбомблю термостат. Ещё раннее зажигание ,газ даёшь пальцы звенят, а кручу трамблёр позже,сильно падают обороты и колбасит движок. Я уже побывал ремень перекидывать на зуб туда ,сюда ещё хуже. Пробывал стробоскопам не палутчается. Как с датчикам хола можно выставить зажигание ,другим способам.
 Одна радость ,загнал в раскисшую пашню, калия 25-30 см абрек тихо но ползёт.
« Ответ #100 : Марта 19, 2015, 20:15:56 »
Да и помпу надо посмотреть, ежели плассмассовая, то бывает разбивает и нет её вовсе. :blush::blush::blush:
« Ответ #101 : Марта 19, 2015, 20:18:01 »
По лампочке
« Ответ #102 : Марта 19, 2015, 20:22:58 »
Помпу ставил новую ,только не помню пластик или нет. Миша а куда лампочку вешать. Сейчас читал тему ремикса (болотоход),А на твоём производстве такие винты нельзя сделать.
« Ответ #103 : Марта 19, 2015, 20:54:14 »
димдимыч62, Зажигание конечно да. Но перегрев жидкости зарыт не в этом. Термостат,помпа,завоздушивание системы. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #104 : Марта 19, 2015, 21:09:00 »
 А помпу не снимая проверить можно как то. От завоздушивания отвод сделал.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
