Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458438 раз)
« Ответ #120 : Марта 21, 2015, 21:38:02 »
Ещё забыл заехал на колхозные весы. Я в шоке.:blush: 1830  В Абреке сидел я ,запасная покрышка с камерой , раздатка ,запас всяких жидкостей ,20 литровая канистра бензина.И полный набор для выживания. Я думаю всё это 200 кг будет. Как я плавать буду.Из поплавков у меня бочка спереди 220 литров и 8 канистр по 25 литров. И того 420 литров  это примерно 300 кг плюс 4 колеса по 300 кг. Всего 1500 тоны. Подводная лодка.
« Ответ #121 : Марта 21, 2015, 21:45:45 »
 На ниве не очень горизонтально. Ну на стоечках можно у меня выставить.  Миш езда сказка даже не устал . Уазы, Соболя буксовали а я даже не гу-гу. Сказка. Один чел предположил что 3000 оборотов при малой скорости это большая нагрузка. Что схимичить.
« Ответ #122 : Марта 22, 2015, 00:15:41 »
А нету хорошей электро схемы восьмёрки , по узлам.
Как кто упустил :blush: если нужно тут в подразделах "особенности конструкции (устройства)"
Что делать с охлаждением.Явно не хватает охлаждения вентелятор один крутит почти постоянно.
Надо для полного понятия причин , обкатать систему на месте на ХХ .
На какой температуре срабатывает термостат (начинает прогреваться весь радиатор)
 Полностью ли горячий радиатор и нижний патрубок когда включается вентилятор .
Радиатор от Шнивы в два(а то и более) раза больше Оковского , при нормальной циркуляции жидкости охлаждения должно хватать .
А в движении хотя бы километров 20 км/ч даже без вентилятора .
Прокладка ГБЦ  в порядке ?
На холостых ни как себя не показывает , а под нагрузкой тосол выжимает из головки  в расширительный , система завоздушивается и циркуляции нет .
Может и помпа хандрит , крыльчатка на валу буксует , или лопасти поотвалились .
Или намудрил чо нить с разводкой :blush:
Для пущей важности схемка СОД на Окашку ...
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 00:23:44 от АРКАША »
« Ответ #123 : Марта 22, 2015, 00:36:14 »
 У меня на АБшке радиатор от девятки,при езде в целик срабатывает редко вертушок, но срабатывает. Летом конечно чаще включается в грязи,а при езде по более менее твердой почве вертушок включается очень редко,как правило на пониженной. :hi:
« Ответ #124 : Марта 22, 2015, 07:54:31 »
Тут движок вроде 08 :blush: всё равно не должен плстоянно крутить.
Дим, в расширительном циркуляция идёт? Из тонкой пимпочки.
« Ответ #125 : Марта 22, 2015, 09:15:55 »
Спасибо за помощь сочувствующим. Помпу при сборки я ставил новую,но не помню пластик или нет. Схему разводки ДИЛ смотрел с Тимуром ,ошибок не увидели. Термостат распотрошил (болванка). Радиатор нагревается весь. Единственное датчик включения стоит классический 82-87 вроди. Установленная врезка пароотвода перед включением вентилятора  видно пузырьки идут (трубка прозрачная). А не какой циркуляции не видно . Но ож вроде покачивается. Наверно в выходной скину помпу.
« Ответ #126 : Марта 22, 2015, 11:12:18 »
 Если тягу закрепить к центру моста артикуляция лучше не станет. Какие варианты предложите.
« Ответ #127 : Марта 22, 2015, 11:39:09 »
У меня вот так.
« Ответ #128 : Марта 22, 2015, 11:45:58 »
За год строительства вездехода первый выходной дома. Кроме компа и занятся не чем.:pardon:  Спасибо  АРКАША Схемки и вообще описание хорошее.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 11:57:37 от димдимыч62 »
« Ответ #129 : Марта 22, 2015, 12:18:22 »
А вот это не есть хорошо . Поток по большому кругу (через радиатор) теперь частичный .
То есть ... циркуляция на горячем двигателе идёт по малому кругу и частично через радиатор .
На горячем двигателе поток по малому кругу не перекрывается .
 На прогретом двигателе ОЖ продолжает циркулировать по малому кругу не остывая  и только часть идёт через радиатор , как на  рисунке (Б)
Но этой части мало для охлаждения двигателя . На машине это может и не так критично , но на вездике совсем другие скоростной и  нагрузочный режимы .
димдимыч62, Если надо направить поток полностью по большому кругу , заглуши входное (от двигателя) отверстие термосмтата (болванки) . А лучше поставить рабочий термостат и потом искать причину перегрева .
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 12:25:34 от АРКАША »
« Ответ #130 : Марта 22, 2015, 13:01:51 »
АРКАША,  Ну пирометром ещё можно поискать, где самая горячая точка теплоносителя, или тепловизором а потом делать выводы. Но мне кажется помпа хреново работает или радиатор забит в усмерть. :pardon::pardon:
« Ответ #131 : Марта 22, 2015, 14:05:04 »
.......... А не какой циркуляции не видно . ......
А должно быть. Значит у тебя система не работает, аминь :pardon:
« Ответ #132 : Марта 22, 2015, 15:01:14 »
А должно быть
Dil, при такой разводке как на 08/09 и Оке , тем паче без потрохов в термосе ... не факт .
Паротводящая в верхнем патрубке радиатора(№1) и нижний патрубок расширительного на большом круге(№10) .
На машинках ОЖ через параотвод идёт(и то абы как)в расширительный  при полноценной работе по большому кругу . То есть когда клапан в термостате перекрыл малый круг уже боьше чем открыл большой . Но потрохов термосе нет :pardon:
Проверить можно ... если (получится) пережать входной (от дигатела) патрубок термостата .
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 15:11:02 от АРКАША »
« Ответ #133 : Марта 22, 2015, 15:07:20 »
АРКАША, с тобой трудно спорить :hi:
Особенно, когда не ясен до конца предмет спора.
Если из верхней точки системы идёт пароотвод и из него постоянно переливается в расширительный - система отопления двигателя будет работать нормально :ok: На том стою :morning:
« Ответ #134 : Марта 22, 2015, 15:09:53 »
АРКАША, Dil, 99.9... даю,что помпа с пластиковой крыльчаткой и крыльчатка съежилась или вообще буксует :pardon: :hi:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
