Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458438 раз)
« Ответ #105 : Марта 19, 2015, 21:38:53 »
димдимыч62, Снять разъём с трамблёра, в замен одеть такой же самодельный. В нём светодиодик через 1-3 кОма сидит между питанием и выходом. Когда ДХ сработает, он среднюю ногу разъёма сажает на землю. Это и есть момент зажигания.
« Ответ #106 : Марта 19, 2015, 22:44:59 »
димдимыч62, А вообще вездеход :good::good: С названием конечно. :wacko2::wacko2:
« Ответ #107 : Марта 19, 2015, 23:19:12 »
а кручу трамблёр позже,сильно падают обороты и колбасит движок.
 димдимыч62,  Обороты зависят не только от угла зажигания , возможно смесь очень бедная ... отсюда расколбас двига на ХХ и детонация (пальцы не звенят!)при боле раннем угле зажигания .
По пунктам ...
Ремень ГРМ строго по меткам .
Трамблёр на + 10 градусов .
Уровень топлива в поплавковой камере .
Проверить работу ускорительного насоса .
Вывернуть электроклапан(ЭМК) ХХ убедится в его работе .
Продуть жиклёр на ЭМК и канал ХХ (в отверстие ЭМК) сжатым воздухом .
Если всё вышеперечисленное исправно ... заводим двиг и прогреваем да рабочей температуры .
Устанавливаем винтом количества оборотов ХХ 900 - 1000 об/мин
Винтом качества крутим до получения максимальных оборотов .
Винтом количесвтва снова выставляем 900 - 1000 об/мин
Операции с винтами повторяются до получения  устойчивых оборотов ХХ  , при минимально возможном приоткрытии дроссельной заслонки (винтом количества)
Только потом крутим трамблёр по ходу ходовых испытаний в максимально возможный + (без детонации) и корректируем ХХ .
Если регулировкой карбюратора не удаётся добиться устойчивого холостого хода ... ищем причину в железе движка и системы зажигания .
« Ответ #108 : Марта 20, 2015, 06:25:11 »
votasum Абрек в переводе скиталиц и разбойник . А мы на таких тачках этим и занимаемся.
« Ответ #109 : Марта 20, 2015, 07:29:11 »
разбойник
Да это я давно знал.
« Ответ #110 : Марта 20, 2015, 08:57:28 »
разбойник
votasum, вездеход делается для охоты. В этом смысле очень подходяще получается :blush:
« Ответ #111 : Марта 20, 2015, 11:54:25 »
Dil,  Ты не понял. :biggrin::biggrin::biggrin: Разбойник :good::good::good: или в Рязани потихоньку переходят на инородную речь. :biggrin::biggrin::biggrin: Я в этом смысли.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 12:12:05 от Dil »
« Ответ #112 : Марта 20, 2015, 19:24:57 »
votasum  А есле ласкательно то АБРЕКос.:diablo:
« Ответ #113 : Марта 20, 2015, 19:40:59 »
 Зажигание выставил карб работает . Теперь завтра в путь. Пробег около 80 км.
« Ответ #114 : Марта 20, 2015, 19:56:03 »
:biggrin::biggrin::biggrin: У нас тут один вездеход именем урагана назвал, дык только третий стал ездить и то не ясно на долго ли.  :biggrin::biggrin::biggrin:   "Как вы вездик назовёте, так он вас и повезёт" :biggrin::biggrin::biggrin: Предупреждён значит обезопасен.  :drinks::drinks::drinks:
« Ответ #115 : Марта 20, 2015, 20:30:12 »
А у нас на ураганах ядерный запас страны таскают и уже давно. Наверное всё таки от проекта а ещё больше от рук зависит .  Таких вездиков с такой схемай полно катается.:hi:
« Ответ #116 : Марта 21, 2015, 19:00:07 »
Маленький доклад. Можно сказать марш бросок прошёл удачно.По навигатору проехал 98 км средняя скорость 25. Максимальная 44 при 4000 оборотах. При 3000 тыс крейсерская 32 км. С остановками 5 часов . В движение 4 часа. Израсходовал чуть больше 20 литров бензина. В дороге один раз закипел перегорел 30А предохранитель при работе двух вентиляторов и движение по асфальту при 3300-3500 оборотах. Больше происшествий не было.
« Ответ #117 : Марта 21, 2015, 19:36:34 »
Что делать с охлаждением.Явно не хватает охлаждения вентелятор один крутит почти постоянно. При работе двух отключаютса но не на долго.:wacko2:
« Ответ #118 : Марта 21, 2015, 19:48:55 »
Вторая проблема при рулёжки складываются рессоры на бок. Нужно ставить тягу панара . Обычно один конец её крепится на раму со стороны рулевого редуктора а второй на мост со стороны рулевой сошки поворотного кулака. Параллельно рулевой тяги. У моей конструкции так не получается ,мешает глушак. А вот наоборот можно приделать. Но тогда тяги будут крест на крест .Визуально должны работать а правильно будет не знаю. Кто подскажет.
« Ответ #119 : Марта 21, 2015, 21:30:10 »
Доехал, это главное! :good:
Панару наверное можно как получится поставить при наших скоростях. Главное горизонтально примерно.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
