Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458330 раз)
« Ответ #75 : Марта 09, 2015, 21:43:22 »
У меня по второй схеме сделано
димдимыч62, послушай дядьку , который на этом не одну собаку съел :pardon:
не зависимо от типа датчика делай с релюшкой
« Ответ #76 : Марта 10, 2015, 07:50:20 »
Дядьке верю. Ну как надёжность реле . Есле накроетса то кирдык опять.
« Ответ #77 : Марта 10, 2015, 19:30:52 »
Поставил второй вентилятор и переделал проводку под реле. Но нужно сделать ещё одну кнопку для отключения вентилятора. Когда два будут крутиться то стартером не завести.
« Ответ #78 : Марта 10, 2015, 19:51:17 »
После отъезда комиссии при заезде в гараж опять накрылся насос гура . Оторвалось одно крепление насоса и опять погнало масло. Он меня достал. Может быть насос мощный а редуктор слабый и поэтому не стыковки . Спецы есть , подскажите.
« Ответ #79 : Марта 10, 2015, 21:01:03 »
Побывали, посмотрели, докладАю :hi:
Аппарат смотрится монументально :preved:
Для масштаба с создателем внутри
Видимо не тяжёлый, но с непривычки размеры внушают, понимашь... :blush:
Будущее кафе :drinks::good:
Внутренность:
Надо отдать должное продуманности всяких полезных приятностей. Здесь и газовая плитка, место под баллон, место для ПЛМ, суровый домкрат, масса всяких полочек, бардачков и заначек. Одним словом, машинку для себя старался :good::hi:
Диски вот
Да и вообще машинка красавица :hi::hi:
« Последнее редактирование: Марта 10, 2015, 21:36:21 от Dil »
Оффлайн Тимур
« Ответ #80 : Марта 10, 2015, 21:06:20 »
а какой насос у тебя стоит, чёт я его не разглядел?
« Ответ #81 : Марта 10, 2015, 21:13:47 »
димдимыч62, а может он сильно б/у? Слишком сильно? :blush:
« Ответ #82 : Марта 10, 2015, 21:18:34 »
Насос от бмв на 130 бар. Генератор перенёс выше а на место генератора поставил насос. Редуктор опель омега , точно не скажу.
« Ответ #83 : Марта 10, 2015, 21:21:52 »
Возил к спецу менял сальник и кольцо резиновае , спец сказал еще походит. но сальник может опять выдовить.
Оффлайн Тимур
« Ответ #84 : Марта 10, 2015, 22:13:58 »
а эти 130 бар кто-нибудь мерил, может там клапан редукционный зажат по самый не балуй? Вот он то тебе мотор и глушит и всё ломает.
Немного  фоток
Даже Дил офигел, жаль не видно отпавшую нижнюю челюсть, ракурс не тот вышел  :blush:
« Ответ #85 : Марта 11, 2015, 19:52:41 »
Нашел стать про тюнинг гура. Но не могу ссылку сбросить. Расскажу коротко.Есть в насосе перепускной клапан  который при перегрузки перегоняет опять в насос Масло оно ходит по кругу и плохо давит на редуктор и греитса. Они предлагают заглушить в насосе клапан а на подающий шланг ставить их мощный клапан . Специально для биг футов и машин с большими колёсами.
Оффлайн Тимур
« Ответ #86 : Марта 11, 2015, 20:31:21 »
Так, так, стоп, они точно пытаются повышать давление, а тебе раз у тебя всё рвёт и ломает его надо понизить. Сфотай насос, там должен быть болт сзади на крышке, если его отвернуть будет пружина и клапан и шайбы, вот количество шайб надо подубавить. Вообще конечно не плохо было бы померить давление, когда руль до упора.
« Ответ #87 : Марта 11, 2015, 21:02:44 »
Честно я уже запутался.Сегодня опять перебрал насос. Вырвало болты стягивающие корпус насоса . Всё переделал, собрал, прокачал ,на вывешенных колёсах всё работает хорошо.  Машину опустил ,стало крутить по усилию также но появились подвывание насоса ,посадка оборотав и нагрев масло.Но в остальном всё нормально.Крутил на месте несколько раз . Добраться до задней крышки тяжело а сфоткать ещё тяжелея. Хочу подобрать трубку и сделать радиатор. Как мерить давление.
Оффлайн Тимур
« Ответ #88 : Марта 11, 2015, 21:27:43 »
манометр, надо через тройник включить в напорную магистраль либо экстремальный вариант один манометр просто подсоединить к напорной магистрали. Завести, быстро посмотреть (желательно помошник), заглушить.
Манометр нужен очков на 250 (кг/см2)
На вывешенных колёсах ГУР скорее всего не работает, ты всё крутишь руками, не хватает усилия сопротивления для деформации упругого элемента, масло не открывается.
Оффлайн Тимур
« Ответ #89 : Марта 11, 2015, 21:32:51 »
По твоему описанию, у тебя сильно зажат клапан.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
