Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 476894 раз)
Re: Как назвать.
« Ответ #60 : Марта 03, 2015, 21:19:11 »
Ну ведь в разных местах разная температура. В низу радиатора уже охлаждённая Ож идет назад в двиг.
Оффлайн Тимур
Re: Как назвать.
« Ответ #61 : Марта 03, 2015, 21:41:42 »
поставь нормальную пробку для начала :pardon:
Re: Как назвать.
« Ответ #62 : Марта 04, 2015, 07:49:50 »
Наверно дил прав расшыритель высоко. Ож паро отвод задавливает и палутчаетса пробка. Буду пробывать.
Re: Как назвать.
« Ответ #63 : Марта 04, 2015, 19:19:53 »
Всё оказалось очень просто. Новый датчик после пяти срабатывание накрылся медным тазом!!!После обследования нескольких авто пришел к выводу что у всех датчики стоят в разных местах, и расширители стоят выше радиаторов, и намного. Купил сегодня датчик другой как работать будет не известно. Как можно кроме принудительной кнопки себя обезопасить.Ставить ещё один датчик в нижний патрубок. А может кроме брака из за какой то причины датчик сломаться.
Re: Как назвать.
« Ответ #64 : Марта 09, 2015, 17:25:29 »
Администраторы можно тему или удалить или назвать иначе Имя найдено назвал Абреком. Означает горец ,скиталец, разбойник, вроде всё пот ходит.Я родом из Грозного.
« Ответ #65 : Марта 09, 2015, 17:34:18 »
димдимыч62, название подредактировал. Если надо иначе, пиши. :hi:
« Ответ #66 : Марта 09, 2015, 18:47:15 »
Пойдет .Когда в гости приедите.  Сегодня привёз новый задний мост ,буду переваривать. На до спешить . До охоты чуть больше месяца осталось.. Остается одно слабое звено ,это гур . Нету надежды на него.
Оффлайн Тимур
« Ответ #67 : Марта 09, 2015, 18:49:50 »
Заре могу, или после заре.
« Ответ #68 : Марта 09, 2015, 19:34:46 »
Давайте завтро.
« Ответ #69 : Марта 09, 2015, 19:58:12 »
Давайте.
После четырёх? :blush:
« Ответ #70 : Марта 09, 2015, 20:05:59 »
Договорились.
« Ответ #71 : Марта 09, 2015, 20:18:48 »
димдимыч62, Датчик включения вентилятора бывает двух типов - силовой и командный .
Силовой (ВАЗ-2103)  - рассчитан на прямое включение вентилятора .
Остальные командные - рассчитаны всего лишь на управление реле включения вентилятора .
Однако ... с любым датчиком лучше включать вентилятор через реле .
« Ответ #72 : Марта 09, 2015, 20:43:15 »
АРКАША Вроде - идёт на прямую через датчик на ваз 08.А принудиловку поставил через реле . Датчик взял от классики холодный. Нашел ещё один вентилятор, буду ставить перед радиатором. Вопрос . Может датчик не выдержать два мотора.
« Ответ #73 : Марта 09, 2015, 21:07:17 »
Запараллель датчик с кнопкой принудиловки  ... если я правильно понял , что кнопкой вентилятор включается через релюшку .
Схемы включения разные , в зависимости от типа установленного датчика
С реле http://www.automnl.com/vaz/2108/img/280.jpg и без http://auto.bezmani.ru/img/samara/vaz_2108_179.jpg
Повторяю ... не зависимо от типа датчика делай с релюшкой , тем паче на два карлсона .
« Ответ #74 : Марта 09, 2015, 21:19:59 »
У меня по второй схеме сделано . А если основной оставлю как есть а дополнительный через кнопку то нагрузки распределю.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
