Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458328 раз)
Re: Как назвать.
« Ответ #45 : Марта 03, 2015, 19:26:06 »
Единомышленники помогите.  Двигатель ВАЗ08 1,5 после замены прокладки под головкой и заменой датчика включения вентилятора(после перегрева) всё работало нормально ,большой круг открывался, вентилятор срабатывал. Проверял несколько раз. Поехал покататься и начал опять кипеть. У меня радиатор стоит от шеви нива на нём нету датчика вентилятора ,я датчик врезал в верхний патрубок .который идёт с головки на верх радиатора. Такое чувство что там образуется толи пробка толи что то ещё но  он не достаточно горячий для включения вентилятора. В общем до выезда всё работало, немного 5 минут проехал кипит.
Re: Как назвать.
« Ответ #46 : Марта 03, 2015, 19:29:00 »
димдимыч62, Надо в нижний патрубок врезать датчик вентилятора.
Re: Как назвать.
« Ответ #47 : Марта 03, 2015, 19:55:28 »
Тимур в гости вас не дождался ,без высокой комиссии опять киплю. Без гос приёмки не идёт.
Re: Как назвать.
« Ответ #48 : Марта 03, 2015, 19:59:01 »
кулибин64 У меня на 21 ниве стоит на верхнем патрубке и всё работает. Только долга работает вентилятор. А у кого стоит в нижнем.
Оффлайн Тимур
Re: Как назвать.
« Ответ #49 : Марта 03, 2015, 20:09:40 »
Надо проверить, создаётся ли давление в системе, пробка держит или нет. Если пробка не держит давление кипеть будет по-любому с 08 датчиком.
Re: Как назвать.
« Ответ #50 : Марта 03, 2015, 20:10:14 »
у меня, Пежо Боксер - дизельный.
Оффлайн Тимур
Re: Как назвать.
« Ответ #51 : Марта 03, 2015, 20:10:59 »
Дил мне позвонил поздно, я уже ехал к жене в офис делать им комп :pardon:
А теперь два дня работаю до 20.00.
Re: Как назвать.
« Ответ #52 : Марта 03, 2015, 20:26:22 »
Датчик от классики. Пробка на расширительном кажется не герметично,если патрубок сжимаешь в расширителе кажется  хрюкает.А что без герметичной пробки не работает. Вроде при худом радиаторе с чуть открученной пробки катались . Или это особенности этих движков.
Re: Как назвать.
« Ответ #53 : Марта 03, 2015, 20:28:23 »
Shig Может у дизеля другой тепловой режим. А на газелях вроде тоже в патрубке ,но где.
Re: Как назвать.
« Ответ #54 : Марта 03, 2015, 20:41:31 »
димдимыч62, у тебя в верхней точке системы стоит трубка для отвода в расширительный?
Re: Как назвать.
« Ответ #55 : Марта 03, 2015, 20:49:56 »
У меня всё как на восьмёрке. Из расширительного бочька один шланг входит в термостат (большой круг) Второй тонкий приходит из верха радиатора. На нивском радиаторе есть пробка и тонкий выход который идёт в расширитель. Расширитель стоит выше радиатора.
Re: Как назвать.
« Ответ #56 : Марта 03, 2015, 20:52:18 »
димдимыч62, Давай фоту, иначе мы не поймём друг друга
Re: Как назвать.
« Ответ #57 : Марта 03, 2015, 20:55:48 »
Такой позы нету.
Re: Как назвать.
« Ответ #58 : Марта 03, 2015, 20:57:18 »
- датчик включения вентилятора ставится в место гаранированного протока охлаждающей жидкости. Т.е. - в низу. На Гольфе - там же. :hi:
Re: Как назвать.
« Ответ #59 : Марта 03, 2015, 21:05:05 »
Это не у меня но точно так ,только радиатор другой.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
