Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645281 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #765 : Декабря 02, 2023, 15:23:06 »
Ленин ?
мвп, Вова Ленин - это я!   :ok:
у нас в родне просто Вов много было, а у меня маму Лена зовут, вот так и повелось с детства - Вова Ленин.  :shok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #766 : Декабря 03, 2023, 15:46:56 »
АРКАДИЧ:hi:
какой аналог лучше брать? вычитал, что оригинал сейчас не производят.
Аркадич, велкам!
« Ответ #767 : Декабря 03, 2023, 19:18:45 »
вовочка, Всречный вопрос ... чем не нравится родной ?
Вообще то оригинальный изначально Siemens ссылка Ну можешь воткнуть и Элкар ссылка
  И к сведению - пропуски в одном из цилиндров не могут быть из за барахлящего ДМРВ  :ok:  Не там копаете   :fool:
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2023, 19:24:51 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #768 : Декабря 03, 2023, 20:32:26 »
АРКАДИЧ, я пока просто теоретически подготавливаюсь ( ну нудный я))), пока ещё не копали  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #769 : Декабря 04, 2023, 03:14:45 »
 вовочка,  К этому  ДМРВ теории мало , нужно ещё и апратное обеспечение - осцилл .
Этот агрегат частотный (меняется чстота) а не амлитутдый (меняется напряжение) как предыдущие  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #770 : Декабря 04, 2023, 19:31:48 »
АРКАДИЧ, компрЭссия: 12-9-9-12....  :blush:  спец даёт 99% что прокладка, типа это болезнь 1,6 Евро4.
в четверг загоню, пусть сами делают, не хочу я ковыряться на выходных, было бы лето, а то вообще минус 41 обещают.
ну и порекомендовал на Евро2 перепрошить. это надо или.. ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #771 : Декабря 05, 2023, 05:01:52 »
вовочка, Ну накоц то ...  :biggrin:
Компрессию само собой , скока (поцилиндрово) и с какой скоростью набирается (за сколько пшиков) . Если есть перепад по цилиндрам - копаешь сюда .
 На счёт болезни , статистика не подтверждает  :pardon: и НЕ факт что прокладка , нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять на утечку клапана , особенно выпускные .
Дело хозяйское
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2023, 12:53:55 от АРКАДИЧ »
Оффлайн Кассий
Аркадич, велкам!
« Ответ #772 : Декабря 12, 2023, 14:27:55 »
Учиться. учиться и еще раз учиться!
Ленин ? У нас есть великий ?
Это только Ильич мог себе позволить подобное говорить?
Аркадич, велкам!
« Ответ #773 : Декабря 14, 2023, 13:52:11 »
АРКАДИЧ, докладаю. прокладку заменили (полный комплекс - фрезеровка, клапана), форсунки тоже проверены, помыты, датчики проверены тоже все! но дергание на холостых не прошло! ошибок нет, по ноуту видим хаотичные пропуски зажигания и отрицательный скачущий угол зажигания 0-3, и бедную смесь,в том числе и по цвету свечей.  :wacko2:
Аркадич, велкам!
« Ответ #774 : Декабря 14, 2023, 22:34:59 »
вовочка,  Давай по порядку ...
ошибок нет,
Тогда откуда взяли ?
хаотичные пропуски зажигания и бедную смесь
Пропуски допустим можно видеть по счётчикам в цилиндрах ... НО , есть предел после которого обязана выскочить  ошибка , как минимум Р0300 , далее по чилиндрово Р0301/2/4 , затем отключение форсунок в горшках с пропусками
Где картина маслом ?
Бедную смесь тоже должно выдать P0171 НО , при условии что ДК1 есть и исправен .
Если ДК1 трупп , или полуживой лежит в "богатой" смеси - на выходе будет бедная , а увидеть это можно только по топливным (лямда) коррекциям . На цвет изолятора забей , испанный мотор с более совремненным ЭБУ это не древний карбюратор и свечи всегда будут чистыми .
Тут ВОЗМОЖНО - имея бедную смесь движок склонен к детоннации , ДД (датчик детоннации) видит подозрительный шумок и ЭБУ откатывает УОЗ в минус
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2023, 23:16:20 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #775 : Декабря 14, 2023, 23:01:32 »
Идем дальше ...
Мне сюда скрин или лог с параметрами , или твой мастер с ноутом пусть сам смотрит ...
1) Температура ОЖ
2) Обороты двигателя (ХХ)
3) Массовый расход воздуха
4) Расход топлива в час
5) Коэффициент коррекции лямбды
6) Напряжение ДК1 и ДК2 (графиком)
Если в ЭБУ не лазили и не перепрошивали , должно быть всё по писанному ссылка
А если шили ... тут ибитись сами  :pardon: , либо вертайтай в сток  :ok:
Теперь мои вопросы к тебе ...
Голову снимали , значит половинили впуск - а прокладки (колечки) по стыку рессивера и коллектора поменяли ?
Форсуки выдёргивали , а колечки уплотнительные (нижние в коллектор) менялись ?
Прокладка (резинка) между дроссесем и рессивером ?
Подсос через ВУТ проверяли ?
И ... ответа  с самого начала так и не было  :punish: Сечас это не менене важно  :ok:
метки ГРМ (маховик - шкив РВ - ДПКВ на 20-ом зубе) ; зазоры клапанов , компрессия , давления топлива .
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2023, 10:07:02 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #776 : Декабря 15, 2023, 14:41:03 »
Чо ет за хрень ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #777 : Декабря 15, 2023, 17:28:54 »
Чо ет за хрень ?
мвп,  Япона Мать  :biggrin:  Вакуумный клапан - регулирует  обороты движка при работе ГУР .
На левом (на твоём фото) насосе клапан целиком , на правом остатки от него
Аркадич, велкам!
« Ответ #778 : Декабря 15, 2023, 17:33:03 »
Как он ет делает  :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #779 : Декабря 15, 2023, 20:38:03 »
Как он ет делает
У пожилых  японцев с механическим приводом (тяга/тросик) дроссельной заслонкой на бензинках , или рейкой ТНВД на дизелях , устанавливася вакумный привод регулировки ХХ при прогреве и ключении доп нагрузки (кондей , гур ...) . .
В случае с ГУРом - при увеличении давления  в напорной магистрали (ты покрутил рулём) - клапан открывается - вакуум передается на камеру привода , залонка приотквается - обороты добавляются .
Та же картина и при прогреве - примерно такой же клапан ставится в блок двигателя , но работает уже от температуры .
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2023, 22:30:47 от АРКАДИЧ »
