Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645196 раз)
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #240 : Августа 08, 2018, 19:26:13 »
Проводов аж 4 штуки  :wacko2:
Черный, красный, синий, белый.
Синий по анотации на первичку катушки, белый на программирование, замыкается на массу
Аркаш велкам
« Ответ #241 : Августа 08, 2018, 19:27:11 »
Если синий масса, а вход белый,
Dil, Вход - синий , красный - плюс , черный - масса , белый - для изменения режима счёта .
 Вот , отследил как сигнал со входа идёт , вроде всё верно отслеповал  :pardon:
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #242 : Августа 08, 2018, 19:35:25 »
Ишшо фота
Аркаш велкам
« Ответ #243 : Августа 08, 2018, 21:29:17 »
Тогда получается №4 и №5 делитель 1/5. Я бы №5 (202) ампутировал :blush:
Лучше бы заменить на 10кОм, но можно и просто удалить.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2018, 21:41:21 от Dil »
Аркаш велкам
« Ответ #244 : Августа 09, 2018, 12:16:25 »
А "троечка" это диод или стабилитрон? В одну сторону звонится или в обе?  :blush: :blush: :blush:
Аркаш велкам
« Ответ #245 : Августа 09, 2018, 12:18:41 »
Почему 1 к 5? - вроде на порядок разница в номинале  :blush: :blush: :blush:
может 1 к 10? - или "учитывая R1?"
Аркаш велкам
« Ответ #246 : Августа 09, 2018, 14:00:03 »
Длинный, 103=10кОм, 202=2кОм, если не ошибаюсь. Наверное стабилитрон, обычно красненькое на них плюс, а сидит на земле. Я бы поставил 4,7В как раз для входа контроллера. Зачем они ещё на вход транзистор подвесили не знаю, обычно и так работает :pardon:
Вот ёмкость на входе вроде и полезна, но надо параллельно ей сопротивлюху ставить, как я и писал. Иначе возможно и её выкусывать придётся.
Аркаш велкам
« Ответ #247 : Августа 09, 2018, 14:07:38 »
Ну, если стабилитрон есть - он уже сопротивление. :ok:
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #248 : Августа 09, 2018, 18:57:24 »
Вопросы по конкретике: где и куда ткнуть. Ткну, померяю. Наугад ампутаций делать не хочется.
Аркаш велкам
« Ответ #249 : Августа 09, 2018, 20:41:22 »
Для конкретики размышлений (полярность диода /стабилитрона  и транзистора условны)
« Последнее редактирование: Августа 09, 2018, 20:46:31 от АРКАДИЧ »
Аркаш велкам
« Ответ #250 : Августа 09, 2018, 21:48:48 »
Ну, если конкретно, то у ДХ делают нормированный пятивольтовый выход - идеальный сигнал для контроллера. Т.е. взять синий провод и припаять конкретно к порту.
Если хочется иметь универсальный вход, то от всей этой схемы оставить элементы 1 и 3.  :hi:
Аркаш велкам
« Ответ #251 : Августа 09, 2018, 22:40:11 »
Ну- это вряд-ли. Закрытое - около вольта, открытое  - 8-10 (при условии питания от бортсети)
Аркаш велкам
« Ответ #252 : Августа 10, 2018, 09:34:07 »
Длинный, Сейчас много разного делают по всяким ТУ :pardon: Когда я смотрел, всё было сделано пристойно и питался он от 5 В коммутатора. Как сделано в конкретной машине мне не ведомо, поэтому и предлагал поставить ограничивающий стабилитрон. Такая схема вполне рабочая, проверял лично месяц назад спаял несколько плат на Атмеге8. На вход подавалась переменка с генератора - откровенная гадость, но всё работало :ok:
Аркаш велкам
« Ответ #253 : Августа 10, 2018, 11:12:24 »
Dil, Миш, переименуй тему маленько, а то алкаш так вертится на языке, надо Аркадич велкам!
Аркаш велкам
« Ответ #254 : Августа 10, 2018, 11:40:13 »
Я-то за, а светлоголовый не против? :blush: Заодно бы его и модератором сюда... :blush:
