Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645258 раз)
Аркаш велкам
« Ответ #195 : Ноября 09, 2017, 00:03:52 »
А почему в карте написал "Здоровая!!!" ???????
 -Нет-бы: - "маленькая", или "как у всех..."
 :good: :good: :good: :good: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Аркаш велкам
« Ответ #196 : Января 05, 2018, 20:00:46 »
АРКАДИЧ, сигналка сегодня выкинула новый фокус - скидывал клемму, потом когда накинул обратно сигналка ушла в режим постоянного мигания поворотниками, на брелки не реагировала, на валетку тоже, после сброса питания с самой сигналки ничего не изменялось, с ключа заводится, но поворотниками моргает. отсоединил от сигналки разъем датчика удара и все заработало и перестало моргать, подсоединил обратно - работает. повторил по новой - сценарий тот же.  :pardon: при этом брелок как попало отображает информацию, не подтверждает действия звуками. привязывал брелок через валетку - никакой реакции. в общем дистанционный запуск работает, это мне достаточно, продолжаю наблюдение  :biggrin:
мож кому поможет.. сегодня похоже вылечил, передернул разъем на самом датчике удара и все устаканилось  :pardon:
Оффлайн сергей 163 rus
Аркаш велкам
« Ответ #197 : Января 29, 2018, 19:02:02 »
АРКАДИЧ:hi: Сергей вопрос нарисовался  :blush:  ваз-14. движок 1.6 восьмиклапанная .Инжектор (рампа с обраткой). Стала бенз  хавать ,на малых обороты плавать начали,тупить при разгоне  и на горячую(не на постоянку) пока на педальку не надавишь не заводиться ? Куда копать ?  форсунки ? мозги ?
Аркаш велкам
« Ответ #198 : Января 29, 2018, 21:37:14 »
сергей 163 rus,   :hi: Уточни ...
рампа с обраткой
 Если двиг 1.6/8V то это 11183-й , либо 21114 . Отсюда сомнения  :blush:  рампа точно с обраткой (люминивая с РДТ) ?
Куда копать ?
Если при всех симптомах не горит "чек" то ...
1) Давление в рампе ?
 С обраткой и без давление разное , потому и вопрос по рампе .
2) Метки ГРМ и задающий диск (на шкиву КВ) совпадают ?
 Задающий должен быть 20-ым зубом (после пропуска) напротив сердечника  ДПКВ
3) ВВ провода и свечи ?
Сопротивление проводов ,  резисторов свечей ? Пробег на свечах и их марка ?
Остальное  без сканера и опыта ... к сожалению :pardon:
« Последнее редактирование: Января 29, 2018, 21:43:45 от АРКАДИЧ »
Аркаш велкам
« Ответ #199 : Января 29, 2018, 22:02:45 »
АРКАДИЧ,  Сергей начну из далека . Машину(2114 ) взял летом она была полуразобрана. бывший хозяин толком не чего не рассказал . он её делал на продажу.Двигатель 11183.по ходу было проверена компрессия -снята голова -фрезерована -ремонт(згорел выхлопной в 3 и лопина была на выхлопном в 4)Изначально на нем стояла рампа без обратки. Заводим 3 минуты работы в гараже нечем дышать свечи чёрные . Я в инжекторах тогда ваще был НОЛЬ. Проверяем всё норма . мучились мучились плюнул я на того спеца. знакомый как раз выписаля из больницы . пришол глянул . Грит а где обратка то . . короче машин старая обратка не в насосе а через рампу. Заменил рампу всё нормально . пол года отъездил.
По проводке : проводка движка 15 мозги 14
Рампа с обраткой алюминевая
Давление в рампе по мануалу(форсунки поставили рабочие новые)
Метки ГРМ совпадают как положено.
Свечи(стоят бригс зазор для инжекторных) и ВВ не смотрели .Не успели - товарища вызвали на работу
Пол дня проволандались.  На стартере на втягивающем до кучи отлитело ушко пришлось менять  :blush:
Да и оборудование есть для диагностики хорошее но только послезавтра  :pardon:
Опыт у товарища есть но его в ступор вогнало -вродек всё заменили ,проверили а не чего не получилось
Завтра заменю свечи и ВВ провода
« Последнее редактирование: Января 29, 2018, 22:10:41 от сергей 163 rus »
Аркаш велкам
« Ответ #200 : Января 29, 2018, 22:44:34 »
Двигатель 11183.
По умолчанию рампа без  обтратки  и форсунки свои ссылка
мозги 14
Точный номер на бирке (на мозгах) в студию .
Если 21114-1411020 ...ссылка и прошива штатная , то время впрыска забито под рампу и форсунки 1118  , то бишь под давление 4 (3,8) Атм .
Сколько ?...
при включении зажигания
в стену (с пережатой обраткой)
на ХХ  и перегазовке
то же с отключенным РДТ (снят вакуумный шланг с регулятора) .
ВМТ по метке на маховике , РВ по метке и 20-й зуб напротив ДПКВ ?
Потом будем думать дальше .
« Последнее редактирование: Января 29, 2018, 23:07:48 от АРКАДИЧ »
Аркаш велкам
« Ответ #201 : Января 29, 2018, 22:53:06 »
Да , еще важный вопрос ...  табличка идентификатор на месте ?.. какой движок в ней забит ?
Аркаш велкам
« Ответ #202 : Января 29, 2018, 23:07:22 »
Где она  должна быть ? Табличка?
Аркаш велкам
« Ответ #203 : Января 29, 2018, 23:08:20 »
Минут через 10 .В гараж схожу .Но за доставерность  того что написано на крышке и того что под ней ручатся не могу .
Аркаш велкам
« Ответ #204 : Января 29, 2018, 23:20:38 »
Под капотом ...
Аркаш велкам
« Ответ #205 : Января 29, 2018, 23:27:35 »
На старых мозгах нет номера -просто маркером 014.
на тех что сейчас стоят 2114 1411020-42 .По остальным цифрам при диагностике не чего не могу сказать их было много на мониторе(пережимали -газовали -снимали какието шланжики) . Изначально до ремонта (пол года назад ) на движке стояла рампа как на фотке по твоей ссылке . После ремонта движка была заменена на алюминевую рампу с обраткой и я  с ней проездил пол года . Она и сейчас стоит только заменены форсунки
Понял час гляну 5 минут .Сходил глянул двс 2111 (но не факт что это родной  и спросит не у кого  :pardon: старый хозяин отошол в мир иной :blush: )
« Последнее редактирование: Января 29, 2018, 23:37:24 от сергей 163 rus »
Оффлайн Потап
Аркаш велкам
« Ответ #206 : Января 29, 2018, 23:33:57 »
АРКАДИЧ,   :hi:
Вот такая печаль, сегодня приключилась, по дороге домой  :blush:
До СПб 35км, вопрос: на двух АКБ дотяну аль нет?
Реношка   :wacko2:
Аркаш велкам
« Ответ #207 : Января 29, 2018, 23:36:49 »
Если провод возбуждения с генератора снимешь и с электричеством поэкономней - дотянешь и на одном.
Оффлайн Потап
Аркаш велкам
« Ответ #208 : Января 29, 2018, 23:46:23 »
 Буду пробовать. В школу к первому уроку надо попасть  :pardon:
Аркаш велкам
« Ответ #209 : Января 30, 2018, 00:36:11 »
Мозг под двиг 1,6 , а значит и под рампу без обратки  , читай систему питания  ссылка
С обраткой давление  в рампе 2,3 - 2,5  без обратки 3,8 - 4,0 ... разницу ощущаешь ?
А я так и не услышал про давление (по пунктам)  :pardon:
Видимо пока давление/производительность была более менее , мозг за счёт коррекций времени впрыска вытягивал .
Насос присдох , коррекций уже не хватает , форсы ссут , дым и свечи чёрные .
По форсункам еще вопрос ...  старые ставил с рампы без обратки , а новые поставил такие  же как были ,?
