Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645312 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #300 : Сентября 30, 2018, 13:36:05 »
Таких не встречал
мвп:shok:  Да ну нафиг ссылка
привариваю гайку  к залому
кулибин64, А когда залом тонкий (6 мм) и глубоко в теле ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #301 : Сентября 30, 2018, 18:43:30 »
Таких не встречал
Наращиваю сваркой  :smile:
Аркадич, велкам!
« Ответ #302 : Сентября 30, 2018, 21:51:57 »
Наращиваю сваркой
Прбовал ,  от быстрореза (сверло , метчик) отламывается по сварке , если заломыш утоплен (не торчит)
Аркадич, велкам!
« Ответ #303 : Сентября 30, 2018, 22:02:20 »
Наращиваю сваркой
АРКАДИЧ, Стараюсь хорошо прогреть сваркой. :smile:
Аркадич, велкам!
« Ответ #304 : Сентября 30, 2018, 22:04:40 »
Сверлить :ok: Аккуратно, приблизительно по центру, сначала тонким свёрлышком...
А ещё у меня есть метчик на 9 с шагом как на 8.
Аркадич, велкам!
« Ответ #305 : Октября 01, 2018, 07:28:00 »
кулибин64, Dil,  Ребяты , надо удалить сверло и метчик  :pardon:
Высверлил каким то суперским сверлом (обломок того сверла теперь торчит в другой шпильке )
прогонял метчиком и на обратном ходу видимо поднял осколок экстрактора или кусочек шпильки . Вкусил насмерть и в итоге обломил
Метчик предположительно (утрирую)  из такой ситуёвины ...
Аркадич, велкам!
« Ответ #306 : Октября 01, 2018, 08:08:17 »
мвп,    Да ну нафиг
В нашем колхозе не встречал . или не искал  :pardon:
Дык чо думаете про боковой взрез с полной зачисткой  разделкой  и с последующей заплавкой ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #307 : Октября 01, 2018, 10:55:31 »
чо думаете
мвп, Думаешь постель не поведёт и РВ не зажмёт , или пришабришь потом ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #308 : Октября 01, 2018, 17:50:08 »
чо думаете
Может поведет , а может и нет . На прилегание его откатать и все видно будет . Лично я иного выхода пока не вижу . Там столько насорено поди , если он еще на последок  контактную сварку там изобретал . Сча не к спеху , он на вахту умотал  чего то поинтересней ломать .
Оффлайн Андрей 178
Аркадич, велкам!
« Ответ #309 : Октября 01, 2018, 22:17:45 »
АРКАДИЧ,   :hi:
 Здесь серьёзные проблемы обсуждают - а я опять с ерундой.  :blush:
 Ваз 2114, двенадцать лет от роду.
 Педаль тормоза стала странно себя везти: в начале упирается, потом идёт легко и тормозит нормально.
 Прислушался, принюхался - в начале хода шипение от района педалей и двигатель обороты скидывает. Продавив не много, шипение прекращается и педаль ведёт себя как обычно. Обратным ходом шипения нет.
 Подозреваю, что что-то с вакуумником. Но насколько это геморойно лечится и сколько в таком состоянии ездить можно?  :blush:
 Спасибо.
Аркадич, велкам!
« Ответ #310 : Октября 02, 2018, 00:52:35 »
Андрей 178, Похоже износ атмосферного клапана  ВУТ  - атмосферный срабатывает раньше  чем  перепускной .
В начале хода педали атмосферный открылся , а перепускной еще не перекрыт  - вакуумная и атмосферные камеры соединены , идёт подсос воздуха через ВУТ (двиг дохнет) , педаль тугая . При дальнейшем нажатии перепускной всё таки закрывается и ВУТ  работает как положено .
Лучше поменять ВУТ , с тормозами шутки плохи .  Заменить - с перекурами час времени  ссылка ( четырка аналог) или так наглядней ссылка
« Последнее редактирование: Октября 02, 2018, 01:14:29 от АРКАДИЧ »
Оффлайн Андрей 178
Аркадич, велкам!
« Ответ #311 : Октября 02, 2018, 00:59:30 »
Лучше поменять ВУТ
Спасибо огромное! Теперь понятно, как это происходит. И, похоже со временем ситуация ухудшается.  :sad:
 Завтра к ребятам в сервис съезжу, поменяю!
 Спасибо!  :good: :hi:
Оффлайн Андрей 178
Аркадич, велкам!
« Ответ #312 : Октября 02, 2018, 17:23:13 »
  :good: :good: :good:
 Спасибо!  :smile:
Аркадич, велкам!
« Ответ #313 : Ноября 10, 2018, 12:37:30 »
АРКАДИЧ:hi:
зима как всегда неожиданно пришла, решил электрокотел подогрева на пятнашке включить-проверить.... и он зараза сразу закипает, давит в верхний патрубок, но в сторону радиатора, а в сторону термостата патрубок холодный, затем отключается, слышно как шарик-клапан запирается и горячую ОЖ давит в блок (шланг с блока горячий).
то есть клапан-шарик вроде шевелится, получается не давит ОЖ в головку?  а по какой причине?  :wacko2:
котел северс или старт, не помню, подключен в сливную пробку и в верхний патрубок радиатора. два года работал нормально... термостат алюминиевый.
заводил, газовал, результат тот же. попробывать прогреть до рабочей температуры, чтобы термостат открылся? хотя он тут по идее не причем.
Аркадич, велкам!
« Ответ #314 : Ноября 10, 2018, 14:21:51 »
вовочка,   :hi:
 Хм , шарик должен запирать входной патрубок(с блока) ... либо ты где то напутал , или я чего то не понял  :pardon:
