Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645243 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Аркаш велкам
« Ответ #210 : Января 30, 2018, 07:45:53 »
Сколько ?...
при включении зажигания
в стену (с пережатой обраткой)
на ХХ  и перегазовке
то же с отключенным РДТ (снят вакуумный шланг с регулятора) .
АРКАДИЧ, По давлению понял. Цифры - данные  какие сейчас не могу сказать. :pardon:
По форсункам еще вопрос ...  старые ставил с рампы без обратки , а новые поставил такие  же как были ,?
Форсунки на рампе с обраткой и без отличаются по длине и маркировке.  если их местами поменять то рампу  поставить можно а вот закрутить-закрепить  нет. Новые со старыми по номерам одинаковы но чуть отличаются по внешнему виду .
По окончательному результату завтра отпишу (с цифрами  :blush:) . На смене друг -ремонтник
« Последнее редактирование: Января 30, 2018, 07:56:00 от сергей 163 rus »
Аркаш велкам
« Ответ #211 : Февраля 03, 2018, 23:41:46 »
завтра отпишу (с цифрами  )
сергей 163 rus,  И ...?
Аркаш велкам
« Ответ #212 : Февраля 04, 2018, 00:27:38 »
АРКАДИЧ:hi:  Серёг а не лазили мы больше  в мозги ей   :pardon: .  Чёт в бошку тюкнуло -вскрыл я лючок над бензонасосом. соеденения вроде как сопливит(грязные и запашок бензина ) заменил колечки, подтянул . Вроде едет , 500км уже пробежала .Расход примерно 7 литров  :blush:
Аркаш велкам
« Ответ #213 : Февраля 04, 2018, 00:33:03 »
Расход мерил визуально .Заправил 20литров . засёк по датчику скока.  В город съездил гружоный оттуда пустой.Снова заправил 20 .километраж засекал.
Всё это конечно по колхозному  :blush:  .Но больше считать не знаю как  :pardon:
Аркаш велкам
« Ответ #214 : Февраля 04, 2018, 01:46:02 »
   Сопли по штуцерам ЭБН ни о чём и причина не тут ... что то  ты темнишь  :pardon:
Исправный ЭБН  качает 60 - 75 л/ч при давлении 3 - 4 Атм , а в стену давит 6 - 7 Атм
Хотя допустимый минимум 4,5 Атм (в стену) и 20 л/ч , но это ЭБН уже труп .
У тебя рампа с обраткой и максимальное давление в ней 2,8
Здоровый ЭБН при таком давлении  вытянет  значительную утечку , да и утечка будет сразу заметна  :ok:
Расход топлива может увеличиться, если бензонасос не создает достаточного давления в рампе и форсунки начинают не распылять, а лить бензин, который не сгорает.
Хотелось бы таки узреть давление топлива (по пунктам)   :drinks:
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2018, 02:08:21 от АРКАДИЧ »
Аркаш велкам
« Ответ #215 : Февраля 04, 2018, 21:54:01 »
АРКАДИЧ:hi:  Серёг для меня эти данные тёмный лес  :blush: .А что там за графики и цифры были на экране  я не знаю  :blush:
Что сопливость по штуцерам не причина это я понимаю. ЭБН ставил новый осенью (на старом  пропал контакт в месте входа проводов в бензонасос) . на неделе постараюсь доехать ещё.
Пункты: сколько качает ЭБН и какое давление в рампе создаёт?
Аркаш велкам
« Ответ #216 : Февраля 05, 2018, 09:45:46 »
Сканер тут не при делах , давление в рампе мозг не видит и данные на сканер вывести не может . Давление топлива меряется , механическим манометром , для этого на рампе есть специальный штуцер .
Аркаш велкам
« Ответ #217 : Февраля 05, 2018, 11:40:03 »
АРКАДИЧ, На манометре давление  видел.  Около 3 показывало.(я без очков был -не разглядел точно  :blush: )
Аркаш велкам
« Ответ #218 : Февраля 05, 2018, 14:20:26 »
  Около 3 показывало
сергей 163 rus, Важно смотреть давление по нескольким пунктам .
1) при включении зажигания -   2,8 - 2,5
2) на холостом ходу -   2,5 - 2,2
3) на ХХ со снятым шланом с РДТ  -  2,7 - 3,2
4) в стену (с пежатой обраткой) -  не менее 4,5
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2018, 14:58:26 от АРКАДИЧ »
Аркаш велкам
« Ответ #219 : Февраля 05, 2018, 18:43:06 »
АРКАДИЧ:hi:
спрошу попутно - топливный шланг, нижний конец который с пластиковой защелкой, есть какая хитрость, как его легче снять? у себя снимал, весь перематерился, толком пальцами на защелки не надавишь, давил и тянул дуром, руку изодрал всю, когда сорвался  :diablo: а щас на батиной пятнашке предстоит, тоже засопливил, надо менять.
Аркаш велкам
« Ответ #220 : Февраля 05, 2018, 19:40:31 »
есть какая хитрость
вовочка, Вся и хитрость ссылка
У меня самодельные из вот таких  ссылка  Губки переточены и на концы наварены пятачки  :ok:
Аркаш велкам
« Ответ #221 : Марта 11, 2018, 16:59:36 »
АРКАДИЧ:hi:
а где на пятнашке массу смотреть - когда на тормоз жмешь, на приборке значек правого поворотника тускло загорается, и естественно при нажатом тормозе поворотники не работают, тормоз отпустил, поворотники работают. а левый борт нормально работает.
Аркаш велкам
« Ответ #222 : Июля 18, 2018, 11:16:16 »
АРКАДИЧ,   :hi: лучше поздно чем не когда.  :blush:  Переделали топливную систему на безобратную. Давление стало в пределах нормы но богатила смесь, почти на пределе допустимого .ДРВ  новый стоял.  проверяем -рабочий. ставим -заводим проверяем богатит Поставили 100% рабочий (хоть и старенький дрв) ,проверили всё нормально . НОВЫХ  с магазина сменили 3 датчика -четвёртый только оказался рабочим .   :shok:
« Последнее редактирование: Июля 18, 2018, 11:29:12 от сергей 163 rus »
Аркаш велкам
« Ответ #224 : Июля 18, 2018, 11:30:02 »
баламут36:hi: И.... Терпение и только терпение  :blum3:
