Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 638307 раз)
Аркаш велкам
« Ответ #150 : Сентября 28, 2017, 18:55:55 »
вот фото, только порез на ремне видно
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #151 : Сентября 28, 2017, 19:00:02 »
Хз с камнем, мелкий раздавит очень быстро, большой сам понимаешь, как его туда засунуть, скорее грм перескочит. В крышке Грм "лишние" отверстия есть?
Аркаш велкам
« Ответ #152 : Сентября 28, 2017, 19:01:00 »
voron, хз короче. все собрал обратно, завтра в сельпо затарюсь (и так пришлось себе на день рождения радиатор+антифриз подарить)...
Аркаш велкам
« Ответ #153 : Сентября 28, 2017, 19:05:19 »
да там снизу не особо-то и герметично, думаю что-то молотилось по нижнему шкиву, потом уперлось в блок и лизало зубья сбоку. надеюсь за неделю ничего не случится, пока заниматься машиной не получается, но ездить надо, не полез бы, ездил до победного  :pardon:
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #154 : Сентября 28, 2017, 19:11:33 »
Болтик или гайка, след отчётливый. От камня след расплывчатый.
Аркаш велкам
« Ответ #155 : Сентября 29, 2017, 13:06:56 »
Болтик или гайка,
   вовочка,  Помпу менял , проверяй все болтики и гаечки крепления задней крышки ГРМ
Аркаш велкам
« Ответ #156 : Сентября 30, 2017, 08:06:28 »
Болтик или гайка,
сверху все на месте потом вскрытие покажет, как оказывается ничего удивительного - ссылка
Аркаш велкам
« Ответ #157 : Сентября 30, 2017, 08:36:27 »
вовочка, Сие как раз удивительно  :biggrin: Точнее сказать откровенные распи...дяйство и  бестолковщина   :ok:
Втулка по месту выпасть физически не может , значит она выпала  при снятии/установе кожуха .
Болт в отверстии резинки (без втулки) ... как карандаш в стакане . Это  сразу ощутимо на ощупь и даже на звук при установке болтика в отверстие
И товарисч (который чинил) не обратил на это внимания  закручивая болт , либо ему было пох... что там и как  :pardon:
Аркаш велкам
« Ответ #158 : Октября 04, 2017, 18:30:39 »
АРКАДИЧ, сигналка сегодня выкинула новый фокус - скидывал клемму, потом когда накинул обратно сигналка ушла в режим постоянного мигания поворотниками, на брелки не реагировала, на валетку тоже, после сброса питания с самой сигналки ничего не изменялось, с ключа заводится, но поворотниками моргает. отсоединил от сигналки разъем датчика удара и все заработало и перестало моргать, подсоединил обратно - работает. повторил по новой - сценарий тот же.  :pardon: при этом брелок как попало отображает информацию, не подтверждает действия звуками. привязывал брелок через валетку - никакой реакции. в общем дистанционный запуск работает, это мне достаточно, продолжаю наблюдение  :biggrin:
Аркаш велкам
« Ответ #159 : Октября 04, 2017, 21:18:20 »
вовочка, Блок сигналки куда засунут ?
Думается мне она хапнула водички когда стекло протекало . Достань и вскрой блок ,  вынь плату промой  аэрозольным очистителем карбюратора (про спирт не упоминаем)  продуй сжатым воздухом и просуши .
Аркаш велкам
« Ответ #160 : Ноября 07, 2017, 18:42:30 »
АРКАДИЧ,
Серёжа вопрос...
двигатель ВАЗ классика 1700 кубов карбюратор, 1994 г. выпуска (Нива 2129)
примерно с 2800 до 3200 резонансная вибрация, особенно заметно на 3000 оборотов, как вибромассажор!!!!!
вроде где то писали, что это у них такая партия двигателей была??? возможно сцепление не снималось, или просто тупо ни кто не балансировал??? :blush: :blush: :blush: :blush:
Аркаш велкам
« Ответ #161 : Ноября 07, 2017, 18:56:52 »
Саня, Возможно коробка с раздаткой не отцентрованы.  :pardon: :pardon: :pardon:
Аркаш велкам
« Ответ #162 : Ноября 07, 2017, 19:18:12 »
короче чудес не бывает  :pardon:
болтик крепящий кожух к блоку выкрутился. толи сам, толи я его забыл затянуть, когда помпу менял  :sorry:
Оффлайн voron
Аркаш велкам
« Ответ #163 : Ноября 07, 2017, 19:19:35 »
Саня, может подушки двс кончились?
Аркаш велкам
« Ответ #164 : Ноября 07, 2017, 19:46:47 »
на месте, с Выключеной передачей!!!!!
про раздатку я знаю, подозревал на карданы, а тут сегодня стал двигатель прогревать, так как на газу он хочет чтобы редуктор прогрелся, иначе работать не хочет, и тут внимание при перегазовке обратил, что именно та вибрация, которая меня в движении напрягала.
норм там подушки, как они могут кончиться???
если расползтись от масла, или резина оторваться от металла, то этого нет.
тогда бы вибрация шла на всех оборотах, и звук был бы характерный.
в принципе на неё внимание можно не обращать,  но лично меня напрягает. :pardon: :pardon: :pardon:
