Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645255 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #480 : Сентября 22, 2021, 18:03:55 »
вовочка,  Есть ещё вариант (если обмотки живые) поменять что погорело и кольца в том числе ... снимай , меряй , подбирай
 ссылка  . Или ищи по каталогу гену в разборе и по номеру .
Шкив кстати (судя по фото) то же в утиль  :pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2021, 18:10:24 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #481 : Сентября 22, 2021, 18:07:22 »
Движок на машинке какой ... К4М или К7М
не знаю, не смотрел. у тещи брат на фирме в Новосибе, она все равно через него будет заказывать, так что я особо не вникал, мне интереснее потом старый гену попробовать восстановить.
Аркадич, велкам!
« Ответ #482 : Сентября 22, 2021, 18:08:25 »
АРКАДИЧ, шкив там ага, хоть колбасу ручьями нарезай, острые!
Аркадич, велкам!
« Ответ #483 : Сентября 22, 2021, 18:14:57 »
вовочка, Ссылка на кольца не вставляется ровно  :diablo: Сам попробуй набрать ссылка  в поисковой строке
Аркадич, велкам!
« Ответ #484 : Сентября 23, 2021, 13:05:05 »
По сканеру
Нет возможности. Мотор древний.
Давление топлива
3.9
Текущие форсунки
Держат
Дохлый акум
Новый
Если заводить каждый день ни каких траблов нет.
Если через неделю то пох какая температура воздуха  +25 или -25. Все равно заливает.
Все это уже три года.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:  :hi:
Аркадич, велкам!
« Ответ #485 : Сентября 23, 2021, 14:34:32 »
koolakov, кнопочку поставь для отключения форсунок.
Аркадич, велкам!
« Ответ #486 : Сентября 23, 2021, 17:14:41 »
Dil, Миш и что дальше?
А мап датчик может мозги тыкать?
Аркадич, велкам!
« Ответ #487 : Сентября 23, 2021, 18:10:55 »
Дальше давишь и включаешь зажигание, стартёр, после этого отпускаешь кнопку.
Я бы еще попробовал перед стоянкой на неделю стравить давление в рампе.
Аркадич, велкам!
« Ответ #488 : Сентября 23, 2021, 19:27:49 »
Мотор древний.
Марка/модель и тип ЭСУД (мозги какие)
3.9
Рампа с обраткой (слив в бак)  или без ?
Новый
Тёзка , я же не ради прикола писал ...
пох..й , новыё не значит хорошее
За время длителного простоя возможны два варианта ...
Вариан 1)
Посадка акума не отключаемыми потребетелями (например ЭБУ движка) , или саморазряд , + общая организация подачи питания на ЭБУ ( + с акума и замка , массы)
При пуске акум не может отдать полностью всю мощность (пусковой ток) , напруга в сети падает , могут быть не верными показания датчиков (ДТОЖ , ДМРВ или ДАД)  .
Если просадка будет ниже пороговой для ЭБУ , то происходит сброс ЭБУ . По мере раскрутки движка ток потребления стартером падает , напряжение становится выше порогового .
 ЭБУ включается в работу и двиг запускается , но все накопленные адаптации(коррекции) по нолям . То есть получается пуск " голого" ЭБУ , + неверные показания датчиков .
Пока ЭБУ обучится к верным показаниям при правильном напряжении питания (при работающем гене) ...
Вариант 2)
 Акум отключается от сети ( масса выкл) ...
На старых моделях ЭБУ  нет энерго независимой памяти , либо она очень слабая . При длительном отключении питания  происходит тот же самый "сброс" адаптаций .
К чему вся выше написанная лирика ... Возьми тестер , приткни щупы на клеммы акума и замеряй напругу при пуске (прокрутке стартером) . А там будем посмотреть .
Аркадич, велкам!
« Ответ #489 : Сентября 23, 2021, 21:12:48 »
Dil,  Это лишнее  :biggrin:  Практически на всех ЭСУД есть режим "продувка цилиндров" при котором форсунки отрубаются автоматом  - педаль газа в пол , потом крутим стартером  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #490 : Октября 03, 2021, 14:20:24 »
9800р и доработать напильником.  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #491 : Октября 03, 2021, 17:54:59 »
АРКАДИЧ, где на моём корейском трахтуре мозги расположены? Не могу найти инфу. Хочется разъём помыть :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #492 : Октября 04, 2021, 00:51:02 »
Dil,  Если нет под капотом за корпусом воздушного фильтра , смотри под ковром в ногах у переднего пассажира .
Аркадич, велкам!
« Ответ #493 : Октября 04, 2021, 14:41:22 »
АРКАДИЧ, да, под ногами. Разъёмы передёрнул.
Аркадич, велкам!
« Ответ #494 : Октября 07, 2021, 21:20:32 »
Пусть тут будет ...
« Последнее редактирование: Октября 07, 2021, 21:37:51 от АРКАДИЧ »
