Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645258 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #420 : Марта 03, 2020, 19:37:06 »
может что-нибудь прозвонить можно для надёжности?
Главное что бы в монтажном ни чего не отгорело , особенно потом  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #421 : Марта 04, 2020, 03:04:59 »
короче, ВАЗ - не ссы, доедем.  :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #422 : Марта 09, 2020, 17:33:19 »
схему собрал, завел, потыркал несколько раз, вроде ничего не греется, сигналку правда еще не присоединял, холодно.  :hi:
Аркадич, велкам!
« Ответ #423 : Сентября 17, 2020, 19:40:04 »
АРКАДИЧ:hi:
не помню, спрашивал, нет - калиновские передние сидения (2006г) на пятнашку встанут без переделок? и они сильно крепче родных?
Аркадич, велкам!
« Ответ #424 : Сентября 17, 2020, 19:59:31 »
 вовочка,   Нет , там салазки другие .  Без переделок у тебя выбор не велик - десяшные и приоровские   :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #425 : Сентября 18, 2020, 03:18:09 »
АРКАДИЧ, а переделок много?
Аркадич, велкам!
« Ответ #426 : Сентября 18, 2020, 13:09:01 »
 Не калиновкие , но суть  пракически та же ссылка
 Или глобально кроить кузовщину  - "черепашки"  (заднюю траверсу под сидушкой )
Аркадич, велкам!
« Ответ #427 : Октября 15, 2020, 18:08:11 »
АРКАДИЧ:hi:
дядя Сережа, можно я тебя опять подостаю своими вопросиками :blush:
горит у мну на пятнашке чек, давно горит, на расход вроде не влияет, да и пусть горит. а тут сегодня приезжали на работу ребятишки со сканером ну и я им свою машинку подсунул. нашли две ошибки "неисправность клапана адсорбера или его систем" и "неисправность датчика детонации". ошибки удалили, но они естественно через полдня опять вылезли.
почитал, при неисправности клапана адсорбера характерной причиной являются нелогичные скачки уровня топлива - у меня это появилось недавно, по БК хорошо видно. и еще шипение при откручивании пробки бензобака - это иногда присутствовало.
ладно, решил начать с замены клапана адсорбера. поменял. ничего не поменялось. сделал самодиагностику через кнопку одометра, выдал ошибку 8 "пониженное напряжение". сбросил ее. чек горит.....
что далее? до кучи поменять датчик детонации и тогда уже думать дальше? кстати, замерил напряжение на разъеме датчика адсорбера - 8,5В при включенном зажигании и 10,5В при запущенном двигателе...
Аркадич, велкам!
« Ответ #428 : Октября 15, 2020, 18:18:54 »
вовочка,  Для начала мозги какие ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #429 : Октября 15, 2020, 18:39:09 »
АРКАДИЧ, а где и как проще посмотреть?
Аркадич, велкам!
« Ответ #430 : Октября 15, 2020, 18:40:51 »
Меряй так ... сначала в разъёме , потом + в разъёме / минус на клемме АКБ , потом с минусом на движке .
Всё исполнительные механизмы (форсунки , клапана ) управляются по минусу через ЭБУ , плюс идёт с АКБ (через замок , или реле) .
И пока ЭБУ не включит клапан (замкнёт на массу)  напруги в разъёме вообще быть не должно , проверяй с нагрузкой (контролькой) .
А так ты можешь намерять что угодно через шунт (резистор) в ЭБУ .
« Последнее редактирование: Октября 15, 2020, 18:46:24 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #431 : Октября 15, 2020, 18:45:32 »
На ЭБУ есть (должна быть) этикетка , на ней номер . Если этикетки нет , звони пацанам кто сканером читал , какой блок был на сканере  .
 Если конечно сканер , а не ЕЛМка  блютуз со смартфоном .
Аркадич, велкам!
« Ответ #432 : Октября 15, 2020, 18:49:47 »
понял, но это только завтра.
вроде был  :ok:
у них был и настоящий, но сказали что для моего ведра и блютусовского хватит, поэтому сканировали им  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #433 : Октября 15, 2020, 19:05:16 »
вовочка,  И ещё ... не худо  коды ошибок (циферки)  сюда . Иначе сканеры (программы) могут выдавать не корректную расшифровку , особо всякие ЕЛМки . :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #434 : Октября 15, 2020, 19:19:37 »
будут, на работе бумажка осталась  :ok:
кстати, я когда в прошлом году на сто настоящий сканер подключали, тоже разъемы клапана и датчика детонации шевелили.
