Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645255 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #495 : Октября 21, 2021, 06:28:24 »
АРКАДИЧ:hi:
я опять со своим, вернее с тестевым Симболом. не могу погасить чек. после замены гены чек и значок АКБ стал гореть тускло. ЭЛМка ошибок не находит, через кнопку БК тоже ошибок нет. по ЭЛМке зарядка 13,7В. куда копать?
Аркадич, велкам!
« Ответ #496 : Октября 21, 2021, 10:13:57 »
Тускло горят оба значка вместе , при включении зажигания , при работе движка , или в обоих случаях ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #497 : Октября 21, 2021, 11:46:35 »
АРКАДИЧ, при включении горят как надо. при запущенном двигателе тускло.
Аркадич, велкам!
« Ответ #498 : Октября 21, 2021, 12:03:32 »
Отключи на разъёме гены провод  контрольной лампы зарядки и посмотри как себя поведут лампы (особенно чек) .
Аркадич, велкам!
« Ответ #499 : Октября 21, 2021, 15:24:20 »
АРКАДИЧ, это который фишка на два контакта?
Аркадич, велкам!
« Ответ #500 : Октября 21, 2021, 17:27:30 »
Да , один из них +12 с замка , другой на контрольку ... или у тебя там один провод ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #501 : Октября 21, 2021, 17:44:00 »
надо посмотреть. фишка точно на два контакта. а какие предложения?  :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #502 : Октября 21, 2021, 19:17:14 »
Думаю где то коротнуло между проводами на контрольку АКБ  и лампу чек , или дорожка в приборке погорела ссылка
За точность схемы не ручаюсь  :pardon:  :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #503 : Ноября 15, 2021, 17:08:45 »
АРКАДИЧ:hi: Не работает омыватель лобового. Куда первым делом жало сувать? Мерседес спринтер 906 2007года. На моторчик питания нет.
Аркадич, велкам!
« Ответ #504 : Ноября 15, 2021, 17:29:18 »
кулибин64, Предохранитель найди и проверь.
Аркадич, велкам!
« Ответ #505 : Ноября 15, 2021, 18:24:38 »
И как тут его найти по цвету или по номеру!  :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #506 : Ноября 15, 2021, 18:43:42 »
кулибин64, А на крышке нет картинок какой для чего?
Аркадич, велкам!
« Ответ #507 : Ноября 15, 2021, 18:57:34 »
Серёга в том то и дело, что нихрена на крышке нет.
Аркадич, велкам!
« Ответ #508 : Ноября 15, 2021, 19:07:54 »
На первом фото не все предохранители в кадр попали.
Аркадич, велкам!
« Ответ #509 : Ноября 15, 2021, 19:28:24 »
кулибин64:hi:  Если смотрел на клеммах моторчика , но дворники машут на "обмыве" ... копай в сторону подрулевого .
Книжка по мерину у тебя есть ? А то не могу схему найти на твою тачанку  :blush:
