Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645328 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #465 : Июня 19, 2021, 19:23:39 »
он на чем там сидит?
На четырке , десятошный гена ? Ни на чём , гайкой прикручен и всё  :pardon:  Приоровский ... там тоже просто гайка , но посадка шкива более длинная и бывает закисает по валу .
Аркадич, велкам!
« Ответ #466 : Июня 19, 2021, 20:15:09 »
закисает по валу .
значит будем отквашивать  :drinks: :biggrin:
спасибо, дядя Сережа  :hi:
Аркадич, велкам!
« Ответ #467 : Сентября 20, 2021, 13:20:58 »
АРКАДИЧ:hi:
а на Рено Симбол 1,4 и Логанах генератор одинаковый? у тестя а Симболе зарядка пропала, жопку генератора вскрыл, а там каюк всему, одной ламели вообще нет, все поплавилось, дальше даже не полез.
Аркадич, велкам!
« Ответ #468 : Сентября 20, 2021, 21:15:39 »
вовочка,  Зависит от комплектации - на 16-ти клаппаном , с ГУР/кондеем такой , а без ГУР/кондея другой ссылка
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2021, 21:19:11 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #469 : Сентября 22, 2021, 11:22:15 »
АРКАДИЧ, привет.  :hi:
У тебя не спрашивал. :biggrin:
Не могу победить заливание свечей при запуске после недельного простоя вездехода.
Если заводить какждый день, все ок.
Ошибок по датчикам не. Второй кислород не работает. Но онн вроде не причем.  :hi:
Аркадич, велкам!
« Ответ #470 : Сентября 22, 2021, 11:59:18 »
koolakov:hi:  В первую голову давление в рампе ?
Акум - какая напруга (на клемах) при прокрутке стартером ?
Надо бы посмотреть не ошибки а параметры - какую температуру видит ДТОЖ ?
Может врать в минус на холодную , отсюда увеличение времени впрыска и свечи заливает .
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2021, 12:04:34 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #471 : Сентября 22, 2021, 12:59:42 »
Все новое.
Датчик новый стоит. Параметры в норме
Аркадич, велкам!
« Ответ #472 : Сентября 22, 2021, 14:12:46 »
Все новое.
А пох..й , новыё не значит хорошее  :pardon:
По сканеру ...  какую температуру видит при запуске (во время прокрутки стартером) ?
Ещё раз возможные причины ...
1) Давление топлива
2) Текущие форсунки
3) Дохлый акум
4) Не верные показания ДТОЖ ... та же просадка во время прокрутки (читай пункт 3)
Аркадич, велкам!
« Ответ #473 : Сентября 22, 2021, 15:13:39 »
АРКАДИЧ, разные гены на логане и Симболе, хоть внешне и похожи. по крайней мере на Симболе турецкой сборки. крепёжные размеры отличаются, диаметр шкива меньше и он 5РК.
Аркадич, велкам!
« Ответ #474 : Сентября 22, 2021, 16:48:43 »
Может быть , по посадочным утверждать не берусь .
На логанах и ларгусах (с реновским движком) с ГУР и кондеем   стоит такой , со шкивом под 6РК
Аркадич, велкам!
« Ответ #475 : Сентября 22, 2021, 17:17:17 »
АРКАДИЧ, вот такой я вчера в сельпо и щупал и обмерял, а сегодня тесть снял с симбола, а там похож, да не похож.
 :pardon:
21тр. на экзисте новый...
Аркадич, велкам!
« Ответ #476 : Сентября 22, 2021, 17:18:59 »
Аркадич, велкам!
« Ответ #477 : Сентября 22, 2021, 17:25:58 »
со шкивом под 6РК
Упустил одну фишку   :blush:  Ремень при этом стоит 5РК  ... французы  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #478 : Сентября 22, 2021, 17:34:04 »
причем машинка турецкой сборки, генератор испанский, реле-регулятор мексиканский....
Аркадич, велкам!
« Ответ #479 : Сентября 22, 2021, 17:51:40 »
 Движок на машинке какой ... К4М или К7М   Гена твой по каталогу  ссылка  ?
Так он такой же как на сандеро , логан , дастер и ларгус  :pardon:  ценик ссылка смотри по аналогам
