Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645248 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #435 : Октября 16, 2020, 03:53:13 »
АРКАДИЧ:hi:
ошибки: 0327, 0441.
Аркадич, велкам!
« Ответ #436 : Октября 16, 2020, 06:21:28 »
Аркадич, велкам!
« Ответ #437 : Октября 16, 2020, 18:13:20 »
вовочка,  Начнём с того , что судя по номеру блока у тебя   ЭСУД  М-74  Евро-4 с Е-газ (элекронная педаль газа) . Машинка должна быть с Калиновским движком 11183 (смотри на табличке под капотом )
Если всё так , то вот тебе диагностические карты по ошибкам ... причины в самом низу страницы .
Если надо , давай почту , скину тебе всё заводское руководсво в  PDF
Клапан продувки адсорбера ...
Датчик детонации ...
Аркадич, велкам!
« Ответ #438 : Октября 16, 2020, 18:38:09 »
да, так и есть.
как я понял, с датчиком детонации разобраться проще. сам датчик стоит менять? и кстати, после сброса ошибок, чек загорелся именно после третьего запуска, как и написано в диагностической карте .
по клапану адсорбера трубки от самой банки до клапана точно целые и продуваются, я их вытаскивал и осматривал....
надо!!! адрес в личные сообщения кинул.
Спасибо, дядя Сережа!!!  :hi:
Аркадич, велкам!
« Ответ #439 : Октября 16, 2020, 18:54:21 »
Заслал , зырь почту  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #440 : Октября 16, 2020, 19:23:56 »
Тут собака может быть зарыта где угодно , от бака ( бробка , головина и периливной шланг ) , сепаратора и гарвитационного клапана , по всем трубкам и шлангам к адсорберу , сам адсорбер и дале до рессивера .
Может так же быть подсос  и на впуске после ДМРВ . Не значительный , но мозги сравнивая показания и ДМРВ и ДК  , с учётом степени продувки адсорбера , видят несоответствие  показаний ДК с составом смеси  рассчитанного по ДМРВ .
Коррекции смеси лезут в плюс /минус  , мозг прикидывает степень отклонения и в зависимости от ситуёвины решает кто виноват .
 Либо  напишет смесь бедная/богатая , или может свалить всё на  КПА
Аркадич, велкам!
« Ответ #441 : Октября 16, 2020, 19:44:10 »
Заслал , зырь почту
даа... занимательная книжечка...
....и процессы, описанные в ней еще занимательнее, это не по карбюратору ключиком постучать....
Аркадич, велкам!
« Ответ #442 : Ноября 28, 2020, 01:23:21 »
АРКАДИЧ:hi: собственно вот. Ну а напряжение померю тебе когда кабину опущу, а то мультик там лежит. Режет отлично.  :good:
Аркадич, велкам!
« Ответ #443 : Ноября 28, 2020, 09:43:03 »
АРКАДИЧ, Ну и косяки убрал на ручке и огонь. Глубина регулируется как и положено.
 :morning:
Аркадич, велкам!
« Ответ #444 : Ноября 28, 2020, 14:14:17 »
Александр 69, а питание от чего?
Аркадич, велкам!
« Ответ #445 : Ноября 29, 2020, 01:04:15 »
вовочка, транс какой то. По трансам целая тема есть. Тут вся суть в простоте ручки.  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #446 : Декабря 12, 2020, 00:34:45 »
АРКАДИЧ:hi: :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #447 : Декабря 12, 2020, 09:34:23 »
Александр 69,   :rofl: :rofl: :rofl:
Аркадич, велкам!
« Ответ #448 : Декабря 21, 2020, 10:27:11 »
АРКАДИЧ:hi:
дядя Сережа, можешь помочь привязать ДПКВ к контроллеру? у датчика похоже подплавилась жопка и читаются только первые цифры 0281.... а как я понял цифры под надписью Bosch, такие же должны быть и на ДПКВ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #449 : Декабря 21, 2020, 11:35:27 »
вовочка,  Для начала ... что за машинка (марка , модель, год выпуска) , фото бирки от ЭБУ ?
