Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 410477 раз)
« Ответ #120 : Мая 02, 2020, 20:33:03 »
Рулевое как организовал?
« Ответ #121 : Мая 02, 2020, 20:42:31 »
по простому, со второй страницы темы на фотках можно рассмотреть.
« Ответ #122 : Мая 02, 2020, 21:12:54 »
Посмотрел... Углы не совпадут... Внешнее колесо должно меньше поворачивать.
« Ответ #123 : Мая 03, 2020, 06:02:33 »
оно меньше поворачивает, управляемость нормальная на ходу.
« Ответ #124 : Мая 08, 2020, 19:39:15 »
сегодня немного катанулся, но как всегда вылезла очередная проблема.
добавился вес, положение цепи относительно рамы стало параллельным и цепь стала застревать в узком пространстве, причем застревать конкретно, переваривать раму пока не вариант. по хорошему там нужен ролик на подшипниках (или просто пара подшипников на оси).
или же достаточно будет приварить какой-нибудь ограничивающий пруток покрепче или пруток с надетой на него трубкой?
я понимаю, схема изначально ущербна, но это делалось шесть лет назад, а я тогда был молод и глуп))
« Последнее редактирование: Мая 08, 2020, 19:44:09 от вовочка »
« Ответ #125 : Мая 08, 2020, 21:14:49 »
Дубовый брусочек на пружине.  :hi:  Или ролик цепи натяжной от комбайна.
« Ответ #126 : Мая 10, 2020, 19:20:28 »
сделал на скорую руку ролик-ограничитель. временно. но на всегда)))
ну покатал сегодня  :preved: :preved: :preved: ощущения непередаваемые!!!
« Ответ #127 : Мая 28, 2020, 18:38:02 »
товарищи, помогайте  :hi:
еще раз повторюсь, ижевский моторчик для меня темный лес...
сегодня решил прокатится, квадрик до этого стоял две недели. когда завел, сразу не понравилось, что стал чихать, когда газу поддаешь, потом вроде нормально стал работать. через несколько километров, опять начались чихи с провалами оборотов и сопуствующими одинокими бренчащими звуками. через 11км аппарат заглох и больше не стал заводится. после некоторых изысканий, понял что смесь не поступает в цилиндр - через декомпрессор гоняет чистый воздух. бензин в карбе есть. в итоге квадрик приехал домой в кузове уазика.
карб я завтра буду ковырять, что может быть? тупо забился жиклер или хана сальнику коленвала?
 :wacko2:
« Ответ #128 : Мая 28, 2020, 20:13:06 »
 :wacko2:
Кольца целые?
Цвет свечи на прогретом моторе?
Искра в такт?
 Там два сальника.
 Мотор сам по себе очень надежный.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #129 : Мая 28, 2020, 22:32:24 »
Планетовский мотор хорош! Его просто нужно один раз перебрать, заменить сальники, подшипники, глянуть поршневую, собрать с прокладками. Желательно, если половинки подубитые, чуть шлифануть, либо если еще терпит, на герметик.
Единственно, что мне не нравится в ижах, это ихнее тупорылое зажигание. Контактный генератор с частыми перебоями в контактах, потом это реле зарядки, рабочее одно из десяти на рынках... А сейчас так тем более качественную контактную группу нигде не купишь... Благо сейчас много современного хлама, из которого собирается электронное зажигание.
« Ответ #130 : Мая 29, 2020, 03:07:04 »
Кольца целые?
Искра в такт?
из декомпрессора смесь не вылетает, даже никакого запаха бензина. это пока основное. что этому может быть причиной?
« Ответ #131 : Мая 29, 2020, 04:59:47 »
Компрессия то хоть есть? У планеты провернуть коленвал - надо постараться!
Под свечку немного  бензина - он без карбюратора заводится
 На старом бензине - не заведешь. Летучие фракции испаряются.
 Зажигание - электронное?
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #132 : Мая 29, 2020, 12:58:38 »
вовочка,  Давай по порядку ...
Сначала убедись что бенз вообще поступает в поплавковую камеру карбюратора - нажми на кнопочку и смотри потечет ли бенз из под карбюратора .
Потёк - поднимаешь дроссель обогатителя "манеткой" ( такой кругляшок с рычажком на руле) если конечно есть и трос на месте .
Пробуешь завести ... по результатам смотришь - схватывает , не схватывает , свеча сырая/ сухая .
Дальше будем посмотреть .
« Ответ #133 : Мая 29, 2020, 13:13:19 »
все это я проделал еще в поле - все есть, но нет смеси в цилиндре.
сейчас пойду в гараж, продую карбюратор, посмотрю иглу, убежусь, что искра есть и на свечку гляну, далее по обстановке.
бензин наисвежайший, зажигание простое.
« Ответ #134 : Мая 29, 2020, 14:34:02 »
завелся гад, как ни в чем не бывало!!! открыл краник, подкачал, нажал на дЕкОмпрессор, пару раз дрынькнул и с декомпрессора полетела смесь, включил зажигание, завелся, но при подгазовке хлопки в воздухоочиститель!
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Ответов: 22
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
от abushmen91
