Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 410408 раз)
Re: простой квадроцикл из ИЖа
« Ответ #75 : Ноября 16, 2014, 10:19:09 »
вчера пару часиков погонял аппарат по снегу, замерзшим канавам и по хорошей дороге. еще раз убедился, что в принципе все нормально. на данный момент аппарат отправлен в зимнюю спячку.
Оффлайн максим455
« Ответ #76 : Февраля 09, 2015, 11:36:15 »
всем привет!!!!:preved: у меня вопрос к автору сей темы:blush: стоит ли на вашем квадрике редуктор на мосту и как устроены тормоза? заранее спасибо за ответ
« Ответ #77 : Февраля 11, 2015, 18:08:12 »
"мост" это цельная ось.
тормоза - суппорт ОКА, привод ГЦ сцепления УАЗ
Оффлайн АлексД
« Ответ #78 : Марта 01, 2015, 14:19:28 »
Здравствуйте,расскажите что за коробка находится за двигателем и есть ли задний ход?
« Ответ #79 : Марта 01, 2015, 14:38:45 »
реверс редуктор мотороллера Муровей
« Ответ #80 : Октября 16, 2016, 19:29:46 »
короче ап... отпуск по графику, погоды нету - стройка стоит, затащил квадр в теплый бокс. сделал помягче передние стойки, поменял генератор на 12 вольтовый (еще не заводил, не проверял).
перекроил выхлопную на правую сторону, осталось сварить.
собственно из-за выхлопной и АП. пока только труба примерно до оси маятника, банки никакой нету.
про "настроенный выхлоп" для двухтактников сказано много, в теории все должно быть строго рассчитано с конусами и определенного объема. на практике имеем множество самоделок с жутко самопальным выхлопом при котором не наблюдается явного падения мощности и увеличения расхода. опять таки же СЗД с заводским глушителем, явно не подходящим под какие либо "конуса и объемы", про помпу МП800 вообще молчу.
при всем выше сказанном, и знании теории работы двухтактного двигателя, может кто поможет с расчетом выпуска более-менее отвечающего требуемым параметрам.
или не заморачиваться, сварить что-нибудь из огнетушителя, а там видно будет :pardon: :hi:
« Ответ #81 : Октября 17, 2016, 19:33:25 »
сегодня сварил "штаны", дальше трубу придется варить из трубок от сосков доильного аппарата, другой нержавейки нету
« Ответ #82 : Октября 18, 2016, 19:05:11 »
наварил :blush:
« Ответ #83 : Ноября 09, 2016, 19:05:05 »
на зимнюю спячку
« Ответ #84 : Октября 05, 2019, 16:11:11 »
прошло три года, пациент был выведен из комы  :biggrin:
« Ответ #85 : Октября 05, 2019, 16:20:19 »
выхлоп был сварен в один коллектор и выведен. в порядке эксперемента приварил жугулевский резонатор, завел - хрень полная, оно и понятно прямая труба.
отрезал, поставил один родной (планетовский) глушитель - вполне приемлемо. возникает вопрос, почему тогда с одним глушителем, двигатель работает также как и с двумя? но это не главное, что сделать с выхлопом уже придумал, возникла проблема со сцеплением, не могу настроить, либо ведет, либо не едет, а если и едет, то заметно, что сцепление буксует. погуглил, надо регулировать корзину, с ижами дела никогда не имел, завтра, если все нормально, буду вскрывать. кто может помочь практическим советом по ньюансам - буду благодарен  :hi:
« Ответ #86 : Октября 05, 2019, 19:03:14 »
Может диски деформированные.
« Ответ #87 : Октября 05, 2019, 19:36:08 »
кто бы знал. иж для меня темный лес, у мну в детстве после Карпат сразу Урал был  :pardon:
« Ответ #88 : Октября 05, 2019, 20:11:38 »
Ничо там не деформировано . Он такой и есть . Масло ведет их в режиме гидромуфты . По паспорту рекомендуют автол , он нагревается до 80 и становится жиже водички , тогда не ведет , зато шестерни , звездочки и цепь моторную жрет .
Регулировать перекос (например от севшей пружины ) можно спичкой на полном выжиме п.автомата .
« Ответ #89 : Октября 05, 2019, 20:22:31 »
У него Планета. Нет там автомата.  :biggrin:
 У меня диски синели и кривели - менял их. И на масле ездил жигулевском. Просто все надо проверить.
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
Ответов: 22
от abushmen91
