Автор Тема: Короткий болотоход от Александра 165  (Прочитано 376874 раз)
Оффлайн Саня_
Re: Короткий болотоход от Александра 165
« Ответ #105 : Ноября 02, 2013, 07:49:46 »
Александр привет!.
 Как подвеска? На много лучше стало.?
« Ответ #106 : Ноября 02, 2013, 19:52:02 »
Александр привет!.
 У нас уже зима -15, подвеска в процессе модернизации, все думаю над механизмом подъёма.Первые выезды показали, что нужно оперативно регулировать угол подъема . Регулировка болтом не лучший вариант.
Оффлайн Саня_
« Ответ #107 : Ноября 03, 2013, 01:22:46 »
Александр привет!.
Ого , у нас тепло , вот и подумал что везде тепло.))  Ждем до весны.
« Ответ #108 : Декабря 12, 2013, 09:32:37 »
Модернизацию подвески отложил до лучших времён, за зиму надо закончить, пока решил поискать линейный привод-актуатор. В российских магазинах от 6-8т.р, нашёл в Китае более приемлемый вариант, с пересылкой что то около 2 т.р
ссылка  http://russian.alibaba.com/product-list/FY-M-6/--fy-m-6.html
ссылка  http://www.aliexpress.com/item/5mm-s-150mm-6inch-stroke-900N-90KG-198LB-12V-DC-mini-linear-actuator-model-UN01/551630627.html
« Ответ #109 : Декабря 12, 2013, 11:00:25 »
ещё вариант, но что то не то по цене посчитал, с пересылкой на Алиэкспресс получается 94$
« Ответ #110 : Января 10, 2014, 17:18:43 »
получил актуатор с Китая, шёл месяц, ход штока 100мм,6мм/сек, 900н, 12v, 1800 руб :good:
« Ответ #111 : Января 11, 2014, 14:26:12 »
актуатор изготовлен очень добротно. не удержался, разобрал, шестерни мет, полно смазки, бронзовые подшипники скольжения, что примечательно, то это настройка работы на любое нужное расстояние, в пределах 100мм. :good:
« Ответ #112 : Января 11, 2014, 18:48:45 »
Александр165, это что получается: 15 секунд от упора до упора?
А с меньшим усилием, но поживее не было?
« Ответ #113 : Января 11, 2014, 21:24:57 »
сайт руссифицирован, заходи смотри, актуаторы есть разные по назначению и характеристикам, я выбрал себе то, что надо было, конечно бы хватило и на 50 мм, переставлю микрики, ограничу на 50мм.
Оффлайн Путник
« Ответ #114 : Января 18, 2014, 13:53:15 »
Доброго!
Тоже решил либо приобретать, либо собирать из частей болотоходик для небольшой лодки (АМГ на ~3.5м). Интересно было бы знать какая схема лучше (кроме компактности) метла или короткая (зигзаг) для небольших лесных речушек средней полосы. Т.е. насколько полезно свойство метлы "подпрыгивать"  на всяких там корягах и т.д. по отношению к компактной схеме? К сожаленью, из знакомых никто на такой не катается, спросить не у кого, надежда на форумчан. Возить буду на Ниве.
« Ответ #115 : Января 18, 2014, 14:07:48 »
Доброго!
:hi:однозначно короткий, сделаешь правильную развесовку, тоже прыгать будет легко. К тому же перевозить проще. Какие вопросы будут пиши.
« Ответ #116 : Января 19, 2014, 19:39:11 »
Натяжка ремня изначально сделана простая, путём изменения комплекта шайб под мотором, решил переделать, сделать натяжку роликом. Провозился выходной сделал ролик
подержал в руках, взвесил, 600гр,  подумал, что с шайбами полегче и проще.
установил актуатор , попробовал в работе
« Ответ #117 : Января 20, 2014, 15:15:11 »
Я понял, что актуатор, чтоб регулировать угол мотора при движении, а при наезде на препятствие мотор будет откидываться свободно и (или) румпелем?
« Ответ #118 : Января 20, 2014, 19:46:39 »
:hi: Да, для оперативной регулировки угла, подвеску сконструировал с таким балансом, что бы мотор легко подлетал на мелях, к тому же упор актуатора независимый от подвески, т.е на мелях будет так же подлетать. Для чего его внедрил. Регулировка была болтовая, на ходу регулировал, что бы плита шла по поверхности воды, но если налетал на мель с потерей хода, винт оказывался полностью в воздухе и опять приходилось крутить болт, встать на ход и потихоньку поднимать , процесс не очень удобный. Летом испытаю как себя поведёт с 15 сильным,стоял 9л.с. ну и актуатор надо было брать на 6000Н, работал бы без напряга.
« Ответ #119 : Января 20, 2014, 22:10:08 »
:hi:  Регулировка была болтовая, на ходу регулировал, что бы плита шла по поверхности воды, но если налетал на мель с потерей хода, винт оказывался полностью в воздухе и опять приходилось крутить болт, встать на ход и потихоньку поднимать , процесс не очень удобный.
То же столкнулся с этой проблемой, буду думать, как ее решить.
Заметил, что на импортных видиках у многих болотоходов нет вообще ни какой плиты. К тому же плита ушедшая в воду при разгоне находится под таким углом, что не дает корме лодки подняться и выйти на глиссирование. Где то видел, что к обычным подвесникам приделывают крылья, для облегчения выхода на глисс, а тут с плитой заметил обратный эффект. А так ли она нужна, не заметил особых проблем с разлетанием брызг и мусора, в основном летят от полупогруженного винта назад.  Что касается защиты винта, он и сам отлично отскакивает от всего, что попадет. Передняя кромка конечно спиливается, но с этим ничего не поделаешь.
